Beiträge von Vechs
Tankist wirklich jut gewordern. Wieviel Liter fasst der jetzt?
Machst du nun ein Staufach in den alten Tankbereich?Hau die Ölpumpe raus
hm würde auch mal den Gaser wechseln, einfach original 125er Setup drauf und dann schauen.
Hast du noch nen Testgaser da? Falls nicht schreib mir ne PN.
Kann dir einen von mir schicken. -
Dagegen helfen dann aber die Trockenpads oder nicht?
Hab heute bei Louis gesehen das es dort schon Bags gibt die mit einem Verschluss angeblich Luftdicht verschlossen werden, extra zum einmotten. Kosten ca. 30€ also im sehr bezahlbaren Rahmen...
ist auch was dran zu machen, wird aber insgesamt wohl keine 600€ kosten der Motor scheint ja zu laufen.
wow du hast mittlerweile deine eigene Werkstatt?
Wie hast du denn das vom HQ genehmigt bekommen? -
es kann auch ne Vespe sein, aber bitte bezahlbar
hey nur die beiden grünen Stecker an der CDI tauschen, das lässt du von einer Werkstatt machen?
Mach mich nicht schwach
was ist das denn geiles?
genau, das grüne, das nicht in den Motor geht ganz nach rechts, dann sollte das klappen.
Hi,
da ich mit den momentanen Preisen einer Vespa mehr und mehr einen Lachanfall bekomme und selbst ne abgewrackte Xl II mittlerweile mehr kosten soll als ich noch vor nem Jahr verdient hab, such ich mir, bis der Hype vorbei ist, wohl eine Alternative.
Also, welcher Oldtimer ist einigermaßen Wartungsfreundlich und ähnlich der Vespe gut zu reparieren aber dennoch bezahlbar....
Ich tendiere da ja so zu einem Fiat 500
aber die sind mittlerweile auch nicht mehr billig.... -
Du kickst die doch an, warum also schieben, hab meine noch nie schieben müssen, irgendwas macht ihr anscheinend falsch ....
geht die denn auch an wenn der Zündschlüssel auf off steht?
Dann wird es an dem grünen Kabel an der CDI liegen. Ist das richtig angesteckt? -
Mann, 68 ist in Italien halt ne Primzahl
Aber bist du sicher dass du da nichts vertauschst mit gerader und ungerader Verzahnung?
Jedoch ist es meist besser ein ungerades Verhältnis zu haben, wenn die Räder sich in beide Richtungen drehen und öfters wechseln. So zumindest hab ich das mal gelernt
Und zurück zum Thema:
Wenn du mehr Zähne hast (nicht du, das Zahnrad
) dann fährst du schneller hast aber deutlich weniger Anzug.
Nun liegt es an dir rauszufinden was für dich am besten ist.
Fährst du täglich die Alpen hoch würde ich eher ein kleineres Zahnrad nehmen, wohnst du im Plattland eher ein größeres.
Wiegst du >100 kg oder fährst immer zu zweit dann auch eher kleiner, bist du eher windschnittiger, dann das große Ritzel.Solltest du nun also täglich die Alpen hoch düsen und 180kg wiegen wirst du mit dem 22 Zahn nicht viel Freude haben.
Die Vespa fährt nicht schneller als der Anzug erlaubt, irgendann ist keine Kraft zum beschleunigen mehr da.
Das kann berghoch (richtige Berge, nicht ne 50meter lange Steigung) auch schonmal unter 60 km/h gehen je nach Ritzel.... -
Wen nes ein originaler 80er ist, ist dies auf dem Kopf zu sehen.
Schau mal auf den Spalt zwischen Zylinder und Zylinderkopf, dort sollte dann ein Piaggio Zeichen und 80 stehen.
Steht es da nicht ist es ein DR oder Malossi, also Kopf abschrauben und Bohrungsdurchmesser messen.
Danach schrauben leicht andrehen und über Kreuz festziehen, damit sich nichts verkantet. -
Hochklappbare Raste hatte ich früher, dementsprechend denke ich das es die heute auch noch geben wird.
War damals beim Rollershop, sollte sich jetzt also bei Sip finden lassen....
Macht die Sache aber meist nur schlimmer weil du mit den Dingern nosch schneller abrutschst
Es gibt noch den Oldi Kicker für die Px, ist aber nur andere Form, gleiches Problem...
Ansonsten bleibt nur der E-Starter...
Soweit ich weiss, sind die alle gleich. Mi wurde bei dem O-Tuning empfohlen den T5 mit umgeschweisstem Krümmer zu nehmen, soll besser sein als die Renntüten. Sito Plus soll ja auch net gerade der Renner sein.....
Wie sieht es mit den Simmerringen aus? Ist ja ein bekanntes Problem bei langer Standzeit. nützt es eventuell das Öl zur hälfte abzulassen damit die Simmerringe nicht im Öl schwimmen? Im Motor dürfte dann ja trotzdem nichts rosten.
Die Simmerringe lösen sich dann nicht auf, aber könnten verspröden....
Egal wie man es macht, es ist falsch
Naja bin in Tuningsachen bisher nicht so bewandert, deswegen hab ich den Namen wahrscheinlich bisher nie gehört.
Cosakopf hab ich einen, können ja zusammen bestellen Smile, eventuell gibt es Mengenrabatt
