Beiträge von Vechs
    Die Reuse stand 10 Jahre im Keller?
    Die Simmerringe lösen sich bei langer Sandzeit gerne auf. Dann zieht die Reuse Falschluft und der Versager lässt sich nicht mehr einstellen.
    ich würde so vorgehen:
    Versager nochmals komplett reinigen, am besten im Ultraschallbad und Sieb, Dichtungen etc. erneuern.
    Benzin tauschen (falls dieses auch 10 Jahre alt ist)
    Tank reinigen (damit keine PArtikel den Gaser verdrecken)
    Benzinschlauch so kurz wie möglich abschneiden
    Gaser mit Grundeinstellungen zusammenschrauben
    Gaser samt neuen Dichtungen (Vergaserwanne und Vergaserfuß!!!) einsetzen
    Wenn es immer noch nicht geht:
    Die Luftgemischschraube mal komplett reindrehen während der Motor läuft. Ändert sich garnichts bzw. fast nichts am Standgas des Motors dann zieht die Kiste anscheinend wirklich Falschluft über die Simmerringe.
    Dann ist Motorspalten und runderneuerung angesagt....
    Also so langsam verstehe ich dein Problem nicht mehr :pump:
    Wenn der Schieber zu weit zu ist, dann regel das mit der Standgasschraube.
    Die Einstellschraube des Zugs reguliert im Normalfall nur wieviel Spiel dein Gasgriff hat. Ist die Schraube abgebrochen dann ist der Zug zu lang und du drehst erstmal ein paar mm bis sich der Gasschieber bewegt. Falls vorhanden, neue Einstellschraube einsetzen und solange rausdrehen bis das Spiel am Gasgriff,bis der Schieber sich bewegt, nur noch ganz minimal ist.
    Mit der Einstellschraube regulierst du nicht das Standgas, dafür ist der Zug viel zu ungenau.
    Standgas regulierst du mit der Standgasschraube. Die so weit reindrehen bis das Standgas steht, da brauchst du nichts am Gasgriff oder der Einstellschraube drehen.
    Das der Gasschieber bei viel zu lockerem Zug (wegen fehlender Eisntellschraube) und rausgedrehter Standgasschraube viel zu weit rein geht ist richtig. Was sollte den denn daran hindern weiter zurück zu gehen? Entweder ein strammer Zug oder die Standgasschraube. Also Standgasschraube rein und gut ist :D
    zur Sicherheit noch etwas gutes Klebeband um beide Züge, dann hält es besser. Aber nicht zu viel, sonst ist es an der Stelle zu dick und behindert mehr als es nützt.
    Also wenn es billig sein soll würde ich eher ne 80er kaufen und nen 135er DR mit dabei packen.
    Wenn die Kiste einigermaßen gut aussieht und fährt ist die im Sommer mindestens Kubikzahl * 10 Wert.....
    War zumindest letzten Sommer so und wird diesen auch nicht wesentlich anders sein.
    häng mal den Gaszug aus dem Gaser aus und schau ob der Zug selber leichtgängig ist.
    Falls nicht:
    1. Den Griff am Gasrohr etwas zurück schieben, ab und zu klemmt der an der Tachoverkleidung.
    2. Den Gaszug samt Hülle ersetzen, am besten gegen einen Teflonbeschichteten die gehen noch etwas leichter...
    Falls der Zug freigängig ist:
    Schauen ob der Gasschieber am Vergaser von alleine zurück geht.
    Eventuell ist die Feder da gebrochen oder einfach ausgelutscht.
    Revisionskit kostet ca. 7€ da ist ne neue Feder mit dabei.
    Edit fragt ob du ne Ölpumpe hast oder nicht !?
    zu 1.
    Dreh die Standgasschraube soweit raus bis kein merklicher Widerstand mehr da ist. Jetzt sollte der Schieber so aussehen wie bei dir in Bild 2.1
    Falls ja, dann einfach Schraube reindrehen und 2,5 Umdrehungen raus, das ist die Grundeinstellung des Standgases und die Kiste sollte laufen. Wenn die Warm ist, dann drehst du die Standgasschraube so weit raus, bis der Roller fast ausgeht, dann ne 1/4 Umdrehung zurück und es sollte rund laufen.
    zu 2.
    Ich stell die immer so ein, dass die bei komplett gezogenem Hebel trennt und bei ca. 1/3 zurücklassen des Hebels anfängt zu rollen.
    Am besten neben den Roller stellen und schauen ob die rollt, wenn du draufsitzt rollt die ja erst später los.
    Zum einstellen die Kupplungseinstellschraube ganz reindrehen, den Pin am Zug los schrauben und neu fest ziehen, Der Kupplungshebel sollte dabei schon von Hand gezogen werden, so gut es geht. Dann den Pin festdrehen (gut fest) und die Einstellschraube solange rausdrehen bis die Kupplung vernünftig trennt. Ist alles etwas fummelig aber machbar :)
    Ich empfehle dir mal die [lexicon='Vespabibel',''][/lexicon] von H. Schneider. Die hilft dir bei solchen Fragen immer sehr gut weiter und kostet nur knapp 15€ oder gebraucht billiger in der Bucht.
    Wenn du der Meinung bist es ist die Richtige dann heirate die auch :)
    Sollte sich rausstellen das es die falsche Entscheidung war hast du Pech, ich würde dennoch die Zeit nicht missen wollen in der ich glücklich bin oder halt war. Was nützt dir ein Haufen Geld wenn du nie gelebt hast? Und im Falle einer Scheidung ist es auch wieder die Frage wie man sich Scheiden lässt, ich kenne genug Leute die heute ein gutes Verhätlnis zum Expartner haben. Ich denke die Horrorstorys ala "Haus weg, Schulden bleiben" sind auch nicht mehr so aktuell....
    Frag den mal freundlich wie er denn meint das du den Roller dahin bringen sollst.
    Der hat doch sicherlich nen Hänger und für den ist das kein Problem. Sowas nennt man Kundenservice....
    Frag mal hier im Forum nach jemandem aus München, jeder der länger als 2 Monate an einer Vespa schraubt kann das schnell prüfen. Für ein bis zwei Bier tun Vespafahrer alles :D
    Neuer Zug würde 2€ kosten, die Sicherung ca. 2,50€
    Ich könnte wetten das nachher auf jedenfall der Zug defekt war (Verschleißteil) und der dir die Reparatur sehr teuer in Rechnung stellt.
    Klingt schon unseriös, wegen nem Zug oder Splint die Kiste stehen lassen zu müssen. Frag mal die Rita, die wechselt dir wahrscheinlich ganze Motoren ohne das du die Kiste stehen lassen musst....
    So, da ich heute die Reuse fertig gemacht habe bin ich natürlich auch mal 20km gefahren :D
    Blöderweise musste ich erst noch die verbliebenen 40cm Schnee vor der Garage wegräumen, die Straße aber war ganz trocken und gut zu fahren :)
    Der neue 125er dreht untenrum wirklich gut, nur beim Berg hoch ist es immer noch sehr träge, aber das O-Tuning kommt ja noch....
    Also, wann habt ihr das Jucken in den Fingern nicht mehr ausgehalten?
    Naja Jethelm ist schon grob fahrlässig aber Jeans ist nun auch nicht das Gelbe vom Ei. Frag mal die Krankenschwestern aus der Notaufnahme wie schön sich die Jeans ins Fleisch brennt. Witzigerweise muss die Jeans nichtmal mehr brennen, ein Rutschen über den Asphalt reicht vollkommen :D
    Mach es aber auch nicht anders ...
