Beiträge von Vechs
    schon mal drüber nachgedacht das in jedem Mann ein Kind steckt ?
    Was ist der Unterschied zwischen einem Kind und einem Mann ? Die Anschaffungskosten seiner Spielzeuge werden größer, sonst nichts !
    Naja ich bin halt nicht so gut im Denken, das überlass ich den Pferden, die haben die größeren Köpfe :D
    ich hab meinen Raum sehr innovativ gestaltet und mir ein Erste Hilfe Päckchen unter den Sitz gelegt. Ist extra für Motorräder und nur das wichtigste ist drinnen, aber es ist sinnvoll und vorallem nimmt es mir unter dem Sitz keinen Platz im Handschuhfach weg. Wird mit nem Gummi gehalten das es beim Tanken nicht verrutscht und fertig ist es :D
    ist der Schalter am Bremspedal denn in Ordnung ?
    Kommt da noch Strom an und nicht mehr am Bremslicht selber MUSS die Leitung defekt sein. Kommt am Kabel des Bremslichtes noch Strom an und nicht mehr an der Birne hast du den Fehler irgendwo dazwischen. Teste mal mit nem Kabel die Masse an eine andere Stelle zur Lampe hin zu überbrücken, eventuell fehlt dir die Masse.
    Mal logisch vorgehen und schauen !
    Wenn am Bremspedal schon nichts mehr ankommt dann mal die Kaskade abschrauben und am Klemmbrett alles nachschauen
    Mfg, Holger
    na net so dolle. Die Stahlwolle lässt schon viele Reste zurück die dann rosten und es sieht ganz schnell fies aus.
    Also ich fahr immer zu Selbstwaschanlagen und halte VORSICHTIG und an gewissen Stellen garnicht (Vergaser etc.) drauf Danach mit ner Messingbürste oder Messingdremelaufsatz ans "polieren" dann ist alles blitzeblank und die Messingreste rosten nicht so weg wie der Stahldreck.
    Natürlich kannst du zuerst mit Stahlwolle reinigen und dann mit dem teuren Messing hinterher, dann gehen nicht soviele Messingköpfe drauf.
    Aber Achtung, die billigen Messingköpfe sind nur mit Messing beschichtet und demenstprechend nicht viel besser als Stahlwolle.
    wenn beide Schaltzüge zu sehr unter Spannung stehen lassen sich die Gänge auch schwerer schalten.
    Da kommt es viel auf die richtige Einstellung an, versuch das ganze mal etwas lockerer einzustellen, aber nicht zu locker (der Schaltgriff sollte sich nur einige wenige mm bewegen lassen zwischen den Gängen)
    Mfg, Holger
    Naja wenn im Getriebe was verklemmt oder der Zylinder klemmt, dann steht das Hinterrad sofern deine Kupplung nicht total verstellt ist und durchrutscht :)
    Schau erstmal wo das klappern her kommt und immer daran denken, es scheint aus dem Handschuhfach zu kommen und lokalisiert sich nachher doch im Vergaser :D Ergo, überall suchen und nicht nur da wo man es vermutet.
    Wenn du das Polrad von Hand drehst, schleift und klappert es dann auch ? Eventuell kannst du es dann besser lokalisieren wo es herkommt.
    Trotzdem den Zylinder mal checken, damit du da schonmal sicher sein kannst.
    Also unfallfrei sollte drin stehen !
    Lad dir den vom Adac runter (geht nur als Mitglied), die sind ausführlicher als die von Mobile und Co. Aber mal ganz ehrlich, du wirst dem Verkäufer eh nicht zu Rechenschaft ziehen wenn nach 500km der Motor explodiert !
    Ich schreib immer rein km Stand (logisch) Frei von Rechten dritter, Unfallfrei und ob Mängel bekannt sind.
    Naja wenn dann was nicht stimmt, dann hab ich beim Kauf halt nicht aufgepasst ... Besser gut schauen vorher und jemanden mitnehmen der sich auskennt, das ist wichtiger als ein Vertrag :)
    Mfg, Holger
    hm also bei einem Kolbenklemmer blockiert normalerweise das Hinterrad, aber nach ein paar Minuten geht es dann auch wieder (abgekühlt)
    Wie stark war das abbremsen denn ? So als ob du das Gas ganz weg genommen hast oder DEUTLICH stärker ?
    Auf jedenfall würde ich mal alles checken, also Backe ab, alles am Motorblock auf richtigen Sitz und Gangbarkeit prüfen, Zylinder runter und schauen ob Riefen im Zylinder sind. Dann weiter in der Ursachenforschung :)
    Schraub auch mal das Polradgitter ab und schau ob an den Schaufeln eventuell Macken sind, die darauf schliessen lassen das dort irgendwas blockiert hat oder noch schleift.
    Mfg, Holger
    Hm lass uns doch mal irgendwie ne Sammelbestellung machen, will auch sowas haben, auch wenn es noch Jahre dauert bis ich mal Vater werde :D
    Sag mal Bescheid wenn ich mit meiner Frau vorbei kommen kann :) Dann muss ich mir zwar wieder wochenlang anhören das sie auch was Kleines will aber da muss ich dann wohl durch :D
    Mfg, Holger
    hast du´s gut ^^
    lol jaja es kommt immer darauf an was man daraus macht :)
    Die Nervformel für Frauen ist ja exponentiell also Nervfaktor^(Anzahl Frauen). Dementsprechend ist ein Videoabend mit meiner Frau und 3 Freundinnen mehr Stress für mich als einmal mit ner brenndenden Türkenflagge durch´s Türkische Viertel rennen zu müssen :D
    Es kann natürlich auch Vorteile haben, aber da sag ich mal nichts zu :)
    Back tp Topic:
    Oh mann, das ein Ei so viel Schaden anrichten kann ... Klar das klebrige HEISSE Zeug muss dann ja erstmal wieder aus dem Gesicht raus und das dauert und verbrennt ordentlich !
    Hoffe das mit den Augen noch alles gut ist.
    Mfg, Holger
