einfach drübernebeln, eine sogenannte Verkaufslackierung ist recht günstig fängt ab ca. 200€ an.
Aber wenn du alles neu haben willst, inklusive spachteln, schleifen fillern etc. dann kommst schnell an die 600€ und deutlich darüber.
Selbst demontieren, Schleifen, spachteln, fillern, schleifen fillern usw, spart dann ne Menge Geld ist aber auch sau viel Arbeit !
Beiträge von Vechs
meine Mama hat immer gesagt wenn man nichts gutes sagen kann, soll man besser garnichts sagen:
ja das hab ich mir schon irgendwie gedacht, wusste nur nicht ob es gemeint war. Aber warum fährt jemand denn mit nem nacktem Rahmen rum, das erinnert an einen Ehering ohne Diamanten..... sinnlos halt
Ich hatte das mal weil meine Kiste nicht angesprungen ist und ich geschätze 4 Stunden lang den Kickstarter gekickt habe
Da kam dann mal ne Zeit lang ordentlich was raus, hat sich aber wieder freigeblasen ! -
Er meinte doch bestimmt die Turboeinspritzung (verdammt auch das ist doppeldeutig :D)
mensch, alter Schwidi, du hast immer die besten Bilder auf Lager
das mit dem "Meiner Meinung" nach ist zwar richtig, aber bei grober und absichtlicher Beleidigung ist es dennoch fragwürdig !
Und falls du das auf der Strasse zu nem Polizisten sagst und er "überhört" das "Meiner Meinung" dann hast du wieder ein Problem....
Wollte damit übrigens kein neues Thema los treten
Aber btw. Es ist wesentlich billiger zu sagen "Sie sind ein Arsch! als "Du bist ein Arsch"
Da gibts im Inet auch ne Tabelle welche Ausdrücke man sich noch leisten kann
Was meinst du denn nun mit Toilette, habs immer noch net gerafft, kann ja net jeder Klemptner sein, oder ist das ein Insider ?
äh also ich habe garkeine Toilette in meiner Vespa eingebaut !
Raff nicht ganz worauf das bezogen ist !?Rennleitung als Penner zu bezeichnen ist übrigens strafbar, auch in Textform in einem Forum, da der Begriff Rennleitung doch eindeutig zuweisbar ist :pinch:
So, auf der Heimfahrt habe ich festgestellt: Die Blinker und auch das Frontlicht glimmt mehr oder weniger nur
Woran kann das denn liegen ? Sobald ich die Frontlampe ausschalte kommt ein wenig mehr Licht beim Tachoblinkerlämpchen aber die Blinker bleiben recht schwach.
Habe ja den Spannungsregler gewechselt, kann es sein das der der Störenfried ist ? der ist aber nagelneu, was aber nicht unbedingt funktionstüchtig bedeuten muss.
Hat es mit meinem defektem Rücklicht zu tun ? Kabel durchgescheuert und dadurch nen Massefehler !?
Einer sowas schonmal gehabt ?Mfg, Holger
Die HS1 35/35W für 4€ ? Wo ? dan bestell ich direkt 5
Ich zahl hier immer 9€ -
schau dir die Rahmennummer (Fahrzeugidentifikationsnummer) an und dann weisst du genau welches Model es ist.
Für Geschenkt nicht schlecht
Toll zu spät
Mfg, Holger
ja nur die Birnen sind ja auch nicht gerade billig
Ich zahl immer so um die 8-9€Es kann durchaus sein das die Birne durchknallt wenn die Batterie komplett fehlt, das wusste ich, aber wenn se total platt ist ist es ja gleichzusetzen mit Fehlen.
Mfg, Holger
rofl, super Idee, das müssen wir denen mal vorschlgen
du könntest die Löcher auch als Turbinenansaugrohr benutzen und dir nen Turboeinspritzer als Vergaser basteln, je schneller die rennt, desto mehr Ladedruck hast du .....
geil was man mit Löchern alles so machen kann, vorallem wenn Haare drum sind (oder auch nicht ^^)
tzess, stirb doch einfach
ich würde heulen wenn meine mir weg stirbt
lol vor einem Monat war Kupplungswochen, da hatten alle ihre Kupplung im Sack, nun ist wohl Spannungswandlerwoche hm ?
normalerweise knallt dir nach und nach alles an Lampen durch, so war es bei mir auch. Eventuell fragst du mal Rita, die kennt sich besser aus und kann dir sagen ob es an was anderem liegt !
geile Idee, das ist doch voll windschnittig mit den Löchern, das mach ich auch
also ich hab auch die Elestart lusso Baujahr 1990 !
Bei mir ist der Spannungswandler 5polig mit der Belegung G G +B C Masse
Sitz auf der Reserveradseite direkt hinter der Batteriehalterung links.
Einfach mal Reserverad abnehmen, Batterie abnehmen, Halter abschrauben und schauen, wie der aussieht weisst du ?Schau nach ob deiner auch 5polig ist und dann würde ich auf Verdacht mal nen neuen kaufen.
Mfg, Holger
normalerweise ist für das durchknallen der Birnen der Spannungswandler zuständig, habe mir auch 3 Birnen gekillt mit HS1B (H4) bis ich den gewechselt habe.
Hoffe das es nun bei mir behoben ist das Problem.
