Und wenn ich se nur 20m weit geschoben hätte. War doch wohl klar dass der Schrotti die einläd.
Beiträge von Vechs
Was machst du dann in diesem Thread?
Wenn ich deinen Namen lese muss ich immer kotzen
Ich mach dann Bilder von der Susi nackt und ich im Hintergrund ganz weit weg. Die lad ich dann aber nur wegen DIR nicht hier hoch und dann heulen alle und sind böse auf dich. Mal was ganz neues
Bilder?
Von mir?
Von Susi?
Von der Vespa? -
Susi was machst du heute? Muss nachher nach Heidelberg, hab dort ne Vespa gekauft
Du verbaust indische Teile die in der Herstellung weniger kosten als ne Nummer im Flatratebordell und wunderst dich warum es kaputt geht?
Es hat wirklich einen Grund warum die alten Spulen teils mehr kosten als die indische Nachbaukacke.Goldene Regel: ist es aus Indien oder muss nur mal der Gaser eingestellt werden dann ist es meist Kernschrott.
Klar die ziehen wir uns dann direkt nach der Vodkamelone rein
Ich kann dir ja die Zugangsdaten per PN schicken
Also ich mach ja gern den allein Unterhalter hier, aber mal ne ernsthafte Frage:
Ich kann meine Verbindung nur in der Fritzbox des repeaters sehen dort sind schöne Balken die mir die Verbindungsqualität anzeigen mit 20,40,60,80,100%
Das ist natürlich ne zu grobe einteilung. Gibt es ein nettes Prog mit dem ich die Datengeschwindigkeit und Stabilität (über nen längeren Zeitraum) testen kann zwischen zwei Routern?
Aktuell liegt der Wert immer zwischen 40-60% sollte also ausreichen hoffe ich.Wenn ich Progs wie SSIDler nehm sagt der mir immer mein Netzempfang ist super, klar der nimmt ja auch den AP zum messen, ich will aber den Weg vom AP zur Homestation messen.
Damit ich mir zukünftig noch mehr auf die Schultern klopfen kann hab ich mir nun noch ne Aussenantenne gekauft damit nicht der ganze Router draussen stehen muss.
Nun hab ich mir noch 5m 155H Kabel mitbestellt und nen Pigtail damit ich die Antenne an den Router anbringen kann. Nun schau ich mal ob ich damit nicht den einen Router rauswerfen kann und direkt von der Homestation zur Werkstatt funken kann. -
Wer ist denn wer? Ich kann die beiden nie auseinander halten
Ralle aber sag Hella und Bilux dass es erst am Samstag los geht, nicht dass die beiden beide Tage da sind
Denke auch eher dass da ein Problem mit Anspringen im warmen zustand ist.
Also Gaser einstellen, Zündkerze wechseln und weiter schauen. -
.. Schlaft ihr eigentlich nie?
ich schätze, um die Uhrzeit war ich beim 10km Lauf... mach ich morgens immer bei nem Run
Ich freue mich schon auf August..... Hugo´s ist schon das Highlight
Holgi ich nehm dich beim Wort, ich mag nicht immer danach aussehen aber ich lauf öfters 10km Strecken.
Von mir aus auch gerne morgens. -> Haben wir nen Deal zum Blechreiz!? -
Dann fahr mal mit leicht offener Scheibe wenn der Wagen warm ist oder mach die Klima an
Bei mir stehen sicherlich mehr Rahmen rum von denen ich keine Papiere habe.
Fast die hälfte aller gekauften Roller ohne Papiere werden geschlachtet weil es einfacher ist als sich Papiere zu besorgen.Mehr "Sorgen" würde ich mir machen wenn jemand 3 komplette Ersatzteilkisten anbietet, aber keine Rahmen mit Nummern.
Du musst den Roller laufen lassen damit das alles geht
Diese Mängel sind bei weitem nicht verdeckt, die sind offensichtlich
