  2. michl237
Beiträge von michl237
  • stocken bei wenig Gas
    • michl237
    • June 14, 2009 at 14:12
    Hallo
    fahre ne 115 Malossi Vespa und heute ist mir beim Fahren mit nur wenig Gas aufgefallen dass sie in allen Gängen ab und zu a bissl stockt.Wenn ich Vollgas gebe merkt man nichts mehr aber vielleicht fällt es dann nicht mehr so auf.Kennt jemand dieses Problem?
    mfg Michl
  • Lüfterrad blockiert bei endmontasche
    • michl237
    • June 12, 2009 at 20:19
    jetzt mal im Ernst,es sind mit Sicherheit die Schrauben die Streifen dass sieht man doch am Lürad die Schleifspuren.
    • michl237
    • June 12, 2009 at 20:15
    Ja dasss kann natürlich auch sein dass der Halbmondkeil nicht richtig drinne ist oder die Führung beschädigt ist
    • michl237
    • June 12, 2009 at 20:13
    Die musst du dir besorgen :thumbup:
    • michl237
    • June 12, 2009 at 20:01
    Probiers einfach mal mit ner anderen Zündung!
    • michl237
    • June 12, 2009 at 19:57
    Dein Pickup ist schraäg oder täuscht mich das
    • michl237
    • June 12, 2009 at 19:52
    Wie jetzt haste den falschen Konus am Lürad oder was?
    • michl237
    • June 12, 2009 at 19:48
    Vielleicht streifts auch bei einer der 3 Schraubenköpfe,wenns so ist dann einfach die Beilagscheibe weglassen.
    • michl237
    • June 12, 2009 at 19:46
    Hatte mal das selbe Problem,bei mir wars die Zündgrundplatte die nicht richtig justiert war.Einfach nochmal nachschauen ob die ZGP auch richtig drin ist.
    Viel Erfolg
    mfg Michl
  • zerlegter Motor
    • michl237
    • June 12, 2009 at 14:06
    Kauf dir die DVD von Motoretta da wird gezeigt wie man so einen Motor überholt.
  • hd zu klein/groß?
    • michl237
    • June 12, 2009 at 14:01
    Hallo
    vielleicht ist das Pick up von der Zündung kaputt, die drei Verbindungen die zur CDI führen würd ich auch nochmal checken.Mit den Düsen hats nichts zu tun.Wenn das alles nichts geholfen hat bau mal ne andere Zündeinheit rein.
  • Polini Right hand umschweißen
    • michl237
    • June 9, 2009 at 06:09
    Hallo Peter
    du hast definitiv einen Polini Righthand,hab ihn dir ja verkauft ;) Am besten du schweißt den Esd so dran dass er hält dass ist das wichtigste.Ich finde das gar nicht so wichtig wenn er nicht mehr gleich lang ist und es wirkt sich auch sicherlich nicht negativ aus.Kann sein dass er etwas an Lautstärke gewinnt.Ein größerer Dampfer würde stark aussehen und sicher leiser werden. :thumbup:
    Grüße Michl
  • PK 50 XL - Alles Original, nun beginnt das Tuning.
    • michl237
    • April 27, 2009 at 12:51
    ich glaub schon dass er 80 reale fahren kann mit dem 75 Polini racing.bin ja mit dem normalen 75 Polini schon über die 70 gefahren.
  • 75ccm Malossi,Polini,DR: Wo ist der Unterschied?
    • michl237
    • April 18, 2009 at 09:51
    ich fahr auch Malossi denn die Zylinder sind echt der Hammer. froehlich-)
    Gruß Michael
    • michl237
    • April 18, 2009 at 09:29
    Hallo
    willst du dir einen neuen 75ccm Zylinder kaufen oder einen gebrauchten hätte da nämlich noch nen kompletten von Polini ca 500 km zu verkaufen.Ist bis zum Ausbau tadellos gelaufen also kein Reiber oder dergleichen.Zu den Zylindern der Dr ist halt ein standard Zylinder mit dem du nicht die 70 knacken wirst beim Malossi solltest du den richtigen Auspuff wählen zb Banane oder Polini left dann zieht er von unten auch ganz gut weg und der Polini ist ein Zylinder bei dem die Auspuffwahl nicht sooo wichtig ist denn der hat gut Drehmoment in den unteren und oberen Drehzahlen.Aber es sind alle 3 gute Zylinder mit denen man viel Spaß haben kann. :P
  • Düsen für 112 CCM Polini
    • michl237
    • April 10, 2009 at 18:31
    Hallo
    ich habe bei meinen 115 Malossi,Drehschieber 24 Vergaser,Rennwelle,ne 80 drinn zb mit ner 84 hatte ich überhaupt keine Leistung mehr.Am besten du fährst mal ne Runde um den Block und dann schaust du dir die Zündkerze mal an.wenn die nicht trocken ist bist du zu hoch mit der Düse dann einfach stufenweise runterdüsen bis die Leistung und das Zündkerzenbild passt.Viel Erfolg
  • 115ccm 70kmh ?
    • michl237
    • April 4, 2009 at 20:12
    Dass ist bei mir sowieso schon weggeflext worden
  • 115ccm 70kmh ?
    • michl237
    • April 4, 2009 at 20:03
    Wenn der Hz nicht passt dann werd ich auf Banane umsteigen die gibts aber nur für PV und V50 .Frage:kann man dass irgendwie rechtmachen dass der Pott auf ne Pk passt?
  • 115ccm 70kmh ?
    • michl237
    • April 4, 2009 at 19:28
    Welche Banane passt auf eine Pk115 Vespa
  • 115ccm 70kmh ?
    • michl237
    • April 4, 2009 at 19:21
    Hi Vespaschieber
    Bank geht Montags raus
    Grüße Michael
