ZitatSMS von manuel:
die grüne faucht
die grüne faucht
ZitatWo liegt denn nochmal Minas Morgul ?
gleich gegenüber von Minas Tirith ![]()
nein in Braunau am Inn ist von Köln ca 650km entfernt also etwas weiter weg
ich könnt dir zwar das gewünsche Model in doppelter ausführung anbieten leider nicht im Raum Köln , müsstest halt dafür einige KM fahren ![]()
absolut geile Musik zu abschalten nach nem harten arbeitstag
gpNKCZFCqZg&NR=1
Bty9ca9vYPE&NR
Zitatein gammel Smart 3l/100km Diesel
den smart zeigst mir der 3l braucht ,sind ja hinlänglich bekannt das sie keine kostverächter sind
mein neuer Arbeitgeber und mein aufgabenbereich umfasst die Hard/Softwarebetreuung (40%) und die restlichen 60% stricke ich SAP Schnittstellen um ,um Firmenspezifische Softwareentwicklungen ans SAP anzubinden
bin ich froh aus den alter raus zu sein ,jeden noch so beschi...n trend nachzurennen :wacko:
wisoglaubst du das der Rahmen nichts abbekommen hat ?? für mich sieht der Rahmen (holm )sehrwohl krumm aus ,aber vermess halt den rahmen einfach dann sollten alle unklarheiten beseitigt sein
wow hammer fotos
aber auch für mich definitiv kein Job , bin zwar einigermaßen schwindelfrei aber alleine das bild mit der Lucke und dem freien blick nach unten ![]()
Zitatwar kunststoffgrundierung aus de dose
und der koti ist aus Kunststoff???
und du hast sicher Silikonentferner verwendet
Ich wage mal zu behaupten das die Grundierung den Winter nicht schadlos überstanden hat!
Die stand in ner unbeheizten Garage !
frost mag Lackmaterial garned und kann dazu führen das das Material schrott ist
hallo
schau mal hier sieht meiner farbe sehr ähnlich
was für eine grundierung war das den ?? in welchen Mischungsverhältniss wurde gemischt
also wenn die durchgeschliffenen Stellen nicht größer sind als eine 2€ Münze , kannst dir den Kunststofffüller sparen
ZitatAnschleifen mit welcher Körnung?
Dann grundieren (gibts Spezialgrundierungen für Kunststoff) und drüber mit der Farbe, richtig?Oder ist zwischen Grundieren und Lackieren noch was zu berücksichtigen?
kein schleifpapier verwenden ,sondern ein feines Schleifflies (grau) das ganze mit ner spülmittel/wasser mischung den Kunststoff mattieren , danach den haftgrund DÜNN auftragen ( ist eine sehr flüssiger primer ) , nach kurzer ablüftzeit lackieren
fertig
ZitatWeil durch das Ausschleifen tiefer Kratzer das blanke Kunststoff herauskomt, und ich das nicht einfach überlackieren möchte. Oder geht das ohne Probleme? Kenne mich mit Kunststoff lackieren eben so überhaupt nicht aus. Und wenn ich mir schon die viele Vorarbeit zum Lackieren mache, möchte ich ein optimales Ergebnis erzielen. Alles andere wäre vollkommen inakzeptabel.
wenns optimal werden soll hilft dir ne grundierung hier eh wenig und da musst du sowieso zum Füller greifen und ne glatte oberfläche zu bekommen ( grundierung ist aufn Kunststaoff sowieso ungeeignet als Haftvermittler )
Füller ist sehr aggressiv und verbindet sich mit dem Kunststoff sehr gut
ZitatNach dem Anschliefen dieser Teile, wollte ich sie für die Grundierung mit Silikonentferner reinigen. Problem: Das Zeug ist so aggro, dass mir der Lack am Lappen hängen bleibt.
der Silikonentferner ätzt dir den lack an ??
Wenn dem so ist ,ist es kein Silikonentferner
Zitatoder gibt es eine andere Möglichkeit den bestehenden, angeschliffenen Lack für die Grundierung mit Haftgrund vorzubereiten?
Wiso willst auf den bereits vorhandenen Lack nochmal nen haftvermittler auftragen ??
Zitatwas versteht ihr unter wartungsintensiv?
dir muß halt klar sein das dein Motor im Serientrimm nur mit 9ps klarkommen muß ,nach der Frischzellenkur aber mit der 2 1/2 fachen Leistung das geht dann natürlich auf die Lebensdauer der Lager ,Kupplung,Schaltkreuz ...etc die dann im Jahresrythmus getauscht werden müssen -->> abhängig von der Km -Leistung
nein der Malle braucht den GS Kolben nicht ,weil bei dem der kolben bzw die Ringe wesentlich besser von der Qualität sind
Zitatwarum 25ps? ja is ne gute frage eigentlich nicht aber ich will mich auch nicht von jedem verseilen lassen
25PS sind bei der kleinen Largeframe motoren schon sehr wartungsintensiv ,das sollte dir klar sein
