ja mit nem Bus kommen wir nicht, bekomme keinen auf die schnelle.
dh ich muß nen anhänger organisieren ![]()
ZitatNa ja... muss ehrlich zugeben da waren schon mal bessere Bilder zur auswahl
JEDER darf teilnehmen aber kaum einer nimmt daran wirklich teil
also liegts an euch super Fotos einzuschicken ![]()
Bodenblech, hat weder Risse, Brüche, Durchrostungen noch Flugrost. hat eine Gummiabdeckung gehabt und darunter sind nicht einmal i- welche rostbläschen.
Bodenblech ist top
so wie ich die Fotos gesehen hab (das von dir gepostete ) seh ich da mm dick (polyester) füller da sämtliche sicken zugekleistert sind daher ist beim Bodenblech vorsicht geboten
Mein verehrten Damen und Herren, es ist wieder soweit! ![]()
Wieder gabs viele einsendungen und die besten haben wir für euch rausgepickt um sie euch zur wahl des Fotos Im Monat Jänner zu stellen
Schaut euch die Bilder in Ruhe an und lasst sie auf euch wirken. Wenn ihr sicher seit euren Favoriten gefunden zu haben, dann nichts wie ab in die Wahlkabine und das Kreuzchen setzen. ![]()
Gerne kann auch über die Bilder diskutiert werden, nur bitte unterlasst es Vermutungen über den Fotografen anzustellen oder ein Foto runterzusprechen, das wäre nicht fair den Anderen gegenüber.
hier die vergeleichswerte zwischen den Getriebeabstufungen -->> kopiert von der down and forward site
Bezeichnung: Langes Getriebe Standard Getriebe Taffspeed Getriebe Zirri Getriebe
1. Gang 10- 58 10- 58 10- 58 10- 58
2. Gang 15- 54 14- 54 14- 54 14- 54
3. Gang 21- 49 18- 50 18- 50 18- 50
4. Gang 26- 43 22- 46 21- 46 21- 49
du willst dir also das getriebe der V50s bzw der PK50ss einbauen ?? sehe ich das richtig ??
welcher 102er soll verbaut werden ??
bin damals in meiner sturm und drangzeit nen geporteten 102er Polini gefahren mit diversen Auspuffarten aber die 3.00er hat er nie sauber ausgedreht ( 4.Gang ist beim kurzen getriebe solang wie der 3. beim langen ,daran solltest du denken
nimm die 3.72er ist zwar der 4. relativ kurz aber dafür dreht der sehr sauber aus
ZitatWie soll die musiklaische Untermalung an dem Abend werden?
hängt sicher vom DJ lineup ab ,aber sicher die typische Soul,Ska, Northern Soul, ...mukke natürlich auch , wen der stefan von den Gmundnern auflegt wird sicher auch ne härtere gangart gespielt ![]()
Hotelreservierungen -->> extra für dich darky ![]()
Zitataber woher weisst du, wann es zu heiß wird?
Abgastemperatur über 640° deuten auf ein ungesundes Triebwerk hin
aber mal zusammengefasst
natürlich kannst den 112er auch mitn 16/16er und O-Pott fahren und originaler welle , baut sich ja auch niemand nen turbo in sein auto und fährt dann mit nur 0,1bar ladedruck oder ???
für Plug und play reichen die Dr Zylinder voll und ganz
das Problem mit den langen Übersetzungen beim Malle ist das die leistung dafür nicht reicht zwischen den einzelnen gängen ausreichend power entwickeln umeinen vernünftigen ganganschluß zu haben , dh jeder gang muß voll ausgedreht werden um in den nächst höheren mit genügend drehzahlen zu kommen um den nächsten gang sauber zu beschleunigen
beim vergaser ist das auch so ne sache auch ein 19er Vergaser geht ist aber ein wagniss den wie schon weiter oben geschrieben sind die 112er zylinder aufgrund ihrer dünnen Zylinderwand extrem thermisch belastet und brauchen entweder über ne extrafette HD oder durch nen größeren vergaser viel innere Kühlung , desweiteren haben die Kurzhuber alle ein großes Problem -->> sie haben ein schlechtes verhältniss von Hub zur Schlitzfläche -->dadurch sind sie leistungsmäßig im vergleich zu vergleichbaren anderen Zylinder eher leistungsschwach ,dem kann man mittels großer vergaser beigehen
Nicht umsonst kann man 112er auch mit 27er und 136er malles mit 38er Vergasern fahren und erhöht damit nochmal die leistung
mit der welle lebt oder stirbt die leistung des motors nimm die originale schick sie dem Flexkiller und erfreue dich der Topleistung die sie dir bringt
-->> so schuat ne bearbeitete PK standartwelel nach der überareitung aus (membranwelle)
schlußwort: entweder gscheid oder garned (= dr setup)
Was is das eigentlich für ne Minderjährigen-Krocher-Absteige - dieses WOMM ???
Lohnt sich das überhaupt für den nighter zu bleiben?
das WOM ist berühmt berüchtigt , gibts schon sicher 20 jahre , da ist nichts mit krocha oder emos ![]()
und wie bekommen wir die gulf dahin und wieder nach hause
äh ich dachte ihr kommt mitn Bus???
ich werde spätestens um 17 uhr nicht mehr transporttfähig sein
ZitatAlles anzeigenSende deine Anfrage für die Rollerausstellung mit 3 aussagekräftigen Fotos des Rollers bis Ende Jänner 2010 an office@stoffis.com
Modernste Infrastruktur ermöglicht schnelles Auf- und Abbauen in der Show
Barrierefreier Zugang zur Show
Nur nach Zusage durch den Veranstalter ist auch ein Platz reserviert!
Die besten/schönsten Fahrzeuge werden bewertet.
Einlass für Aussteller ist am Samstag ab 8 Uhr.
Abbau sofort nach der Show (ca. 18 - 19 Uhr) - Am Sonntag ist die Halle geschlossen!
weil wen ihr nicht mitn Bus kommt (bleibt ihr jetzt über nacht ???), muß ich noch nen anhänger checken ![]()
noch so ne schwuchtel....leute jetzt reichts
@ safety dance dafür gibts die hier
[Blockierte Grafik: http://www.roteteufel.de/images/smilies/rot.gif]
noch weitere verbale ausuferungen und ich lösche das Topic !!!!!!!!!!!!!!
werd dann mal aufräumen gehen
[Blockierte Grafik: http://www.fussball-sr.de/images/smilies/Mod_Gesprochen.png]
@ Rally : wie kommst du denn die 35 km wieder heim? oder gehst du nicht aufn nighter?
ich fahr nur wg dem nigther hin ,alles andere ist doch mumpitz ![]()
ich werd versuchen die nacht durchzumachen ,also meinen alk konsum etwas zügeln damit ich nicht bereits um mitternacht im koma bin und dann am morgen mit der Bahn retour
Zitatoder nen Zweitacount
kann ich ausschließen hab ich überprüft
@ cosa200fahrer
Zitattrotz längerer Fahrt waren also Kennzeichen und Aufkleber mit Schnee bedeckt, wobei Du erkennen konntest, dass es sich um Run-Aufkleber handelte, das Kennzeichen war aber nicht erkennbar
ZitatDie Erklärung für den 1. Punkt kann ich nirgendwo finden. Und das bei vibrirende 2-Takt! Scan doch mal das Anzeigeprotokoll und stellt es hier ein.
also ich weis zwar nicht genau woher du kommst ,aber hier im ösiland wissen das schon Kindergartenkinder das nasser Schnee klebt wie sau da kannst soviel Vibrieren wie du willst
sitz gerade am Flughafen und warte auf den Flieger nach Basel
Zitat2.86 oder sogar 2.54
du willst den drehzahllastigen 112er malle mit ner 2,86 bzw 2,54er fahren
und dann nochdazu gesteckt , das ist ja wie trüffel vor die säue , sorry aber da hät es ein 85er DR auch getan
ZitatOri HP4 + Malle 112ccm
ich prophezeie den Zylinder einen schnellen hitzetot ![]()
Zitatrally221: Doch leider wieder terminüberschneidung
mit welchen Termin??
Zitat2.: den 30er krümmer vom basti gibts nur für lf, in seinem topic begründet er auch warum.
basti stellt keine dicken bananekrümer mehr her ,wg diverser beschwerden bezügl. passgenauigkeit , hab einen der letzten ergattert
der kommt dann auf den Motor vom green vespa
wer schnell ist kann noch den letzten Krümmer ergattern ![]()
