Ich fahr jetzt meine Lautsprecher holen ![]()
Beiträge von rally221
so haut rein in die tasten die Fotos sind Online
war selbst für uns schwer hier die besten rauszusuchen deshalb auch 11 Fotos dieses mal
an den rest die Fotos eingeschickt habt es waren durch die Bank Super Fotos
und nicht vergessen weiter fotos einzuschicken fürn MAI
hab für das grundgerüst 1500 abgelegt ?? (ist aber alles zu machen gewesen - motor hat sich gedreht)preis ist ok oder?
naja geht schon is halt ein normler Ösipreis ,wie hier halt üblich
wahrscheinlich geht die gute ersma zum kabaschoko zum lippen und dann kommt alles weitere
na dann ist sie eh in guten händen undder stefan verschweißt den Bolzen sowieso
mazzu rennwelle
lässt den unteren Bolzen eh gegen verdrehen sichern !?!?!?
genaue bezeichnung dieser vespa
würd mal aufgrund des geteilten Lenkerkopfs und der Form der Seitenbacken sagen das es ne VNA2Tist und in verbindung mit dem von dir angegebenen BJ
sicher lässt sich das aber nur mit dem Präfix am rahmen bestimmen
wen´s BJ 59 ist könnts noch ne frühe VNB sein
sach mal ist das dein Unimog??
das darf ich meinem Junior ned zeigen der klaut ihn dir sonst
2900? das ist krass dafür kannst du ein autolackieren lassen!
die Lackiererei zeigst du mir die dir dafür ein Auto macht
und zum 50igsten mal nicht das Material ist das teure sondern die (HAND)arbeit
Material wirst je nach zustand ca 3/4kg Füller +Härter+verdünnung + 1L Basislack und ca 50dag klarlack +Härter+verdünnung brauchen
aber ohne zweifel der preis ist zuhoch aber trotzdem würd ich zuerst mal mit dem Chef dort reden und nicht immer gleich mit der Anwaltskeule wedeln erst wen der chef auf stur schaltet einen Anwalt besser noch einen sachverständiger hinzuziehen
wichtig dann bei so einer sache Vorherfotos
Hi Kölle
auch von mir alles Gute
tja ist da nix schriftlich vereinbart worden???
normalerweise wen ein kostenvoranschlag gemacht wird darf der höchstens 10% mehr kosten ,sollte die rechnung höher ausfallen MUSS der Auftragnehmer den auftraggeber informieren
Zieh Dir einen Rock an, Du Spardose! :wacko:
verdammt du bist schuld das ich mir den Kaffee über die tastatur gespuckt habebtw
wen dir 10€ zuviel sind kauf halt DIESES 2T-Öl ,hab erst letztens mir ne flasche BelRay S1 gegönnt schlappe 19,20
naja ich bin nachwievor der überzeugung das bis zum 112er Polini die Kontaktzündung vollkommend ausreichend ist -->> vorrausgesetzt die Zündung ist gut gewartet und eingestellt
und wie oft lest man hier das sich jemand für 75er oder gar 50er Zylinder ne Vespatronic zulegt :wacko:
hatte das gleiche Problem, aber mit einem Schraubenzieher läßt sich da nicht viel bewegen.
wiso soll das bitte nicht gehen ???was habt ihr den für werkzeug
Geht sogar mit einem Gabelschlüssel der die ungefähre materialstärke wie die schlitze haben
ob ne 122er passt musst du testen will da keine pauschalausage machen
unter umständen mag sie passen dafür ist er gaser aber in der mitte zu mager und klemmt dir beim gaswegnehmen
hier hilft nur testen
hi
eigentlich normal ,aber nur eigentlich , der auslaßstutzen bei der 200er ist verschraubt ,kann aber mit der Zeit locker werden , am besten nimmst du einen schraubenziehe oder ähnliches der durch die beiden schlitze passt und ziehst ihn fest
Hallo rally221
Meinte die weiße Vespa S 50.ich fragte deshalb weil bei hier ne 50s die untere ist mit Handschaltung und stinkenden 2 Takt Motor betrieben wird und wir uns hier wenig bis garnicht mit den Automaten beschäfftigen
deine Fragen werden HIER besser aufgehoben sein
aja snus scho da????
JA ,heute angekommen
@ rally, Du bisch mir nimmer wurscht.
WISO
