auch von mir ALLES GUTE ![]()
Beiträge von rally221
@ wikingor & manuel
Zitatfür Feldarbeiten braucht man da solche Maschinen mit 150 PS aufwärts...
Also fürs Feld würde ich nur sowas verwenden
mono: Bild gelöscht! Urheberrecht! -
Hi SEK
Auch von mir Herzliches Beileid
such nach "comodo Internet security " >> gratis Virenscanner inkl Firewall
hat bei den div. tests was virenengine betrifft am besten abgeschnitten ,zwar etwas umständilch am anfang zum Configurieren und nur auf englisch aber läuft bei mir seit geraumer zeit sehr gut
Will auch........magst uns mal flüstern wie viel du hinblätterst?
habs dir sicherheitshalber per PN geflüstert
btw aufträge werden natürlich angenommen berechnet und gebaut wird nach wunsch ist aber mit wartezeiten verbunden und kann nicht verschickt werden da doch zu schwer >> standBoxen ca 30kg/stkgehäuse wird aus 22mm starken platten gebaut und ist innen mehrfach verstärkt deshalb auch das hohe gewicht
feinster Drum & Bass
der Schalldruck liegt bei 200W RMS an das ist das was mein Verstärker hergibt und derSub wird mit einem 300W Vertärker betrieben
und nein ich investier dann nichts mehr ,weil die Lautsprecher eh genug kosten
und das klangerlebnis vom sonntag hat mich davon überzeugt das ich keinen neuen Verstärker brauch
jeder spachtel ist elastisch vorrausgesetzt er ist dünn aufgetragen dazu braucht man keinen weichmacher (der sowieso nicht in Spachtelmasse gehört) noch braucht man glasfaserspachtel
mit Zinnen verhält es sich genauso wie mit dem Spachtel dünn aufgetragen ist die halbe Mieteich hatte noch nie probleme mit rissigen Spachtel selbst auf den dünnen Nachbau-Kotis nicht ,alles eine Frage der verarbeitung
so war gestern beim Kollega alter falter >> hatte gestern sowas wie nen klangOrga....
die PA lautsprecher arbeiten sowas von fein sowas hab ich noch nie gehört
und der druck is abartiglaut berechnung soll ein theoretischer Schalldruck von 119db bei 1000Hz anliegen
in der praxis werdens dann ca 113db sein, was ,wie ich glaube , ausreichend sein wird
so mal die groben Maße der Gehäuse
Standboxen 120x30x40 (HxBxT)
Sub 50x40x60 (dito)bin ja schon gespannt was die Holde dazu sagt
die weis noch nichts von ihrem Glück
die Cosa traverse ist zu breit die muß gekürzt werden wieters ist die hintere stoßdämpferaufnahme unten weiter hinten als zB beim PX Motor hier muß auch an der oberen Aufnahme einiges geändert werden und der wicjhtigste Punkt die Cosa hat hinten ne teilhydr. Trommelbremse die nicht auf normale Trommel umgebaut werden kann
nur die allerersten hatten (glaub ich zumindest) ne normale Trommelbremse
Der J!mb0 burzelt heute
Alles Gute
so mal kurz zu meinen audiophilen vorlieben (und nur diesen
) ich muß nicht in den ultratiefen SubBuss ich habs gerne hart und laut ,dabei soll aber eine klanglich treue nicht verloren gehen >> ich hör nicht nur Techno sondern auch mak gerne härtere Musik , also linkin park, Korn und den Manson und nebenbei will ich wen ich "Das Boot" ansehe und der Kaleu trotz gebrochener Motorverankerung vom LI alles was geht verlangt und die Kanonengeschossen nebenher einschlagen dann will ich das auch spüren und das geht halt dann nur über schalldruck
wen die lautsprecher mal berechnet sind wird das gehäuse dazu entworfen >> CAD (bilder oben )
Sub hat 120L und arbeitet in Compound-Anordnung mit je 30cm , Die Sateliten bekommen je 1x 20 cm und eben die HochTon-Hörnerbtw kollege meinte der Sub schafft die 20 Hz locker und das mit genug Druck
am sonntag hör ich mir seine Anlage am ist fast die gleiche nur das noch 2 Weitere Tieftonhörner in den ecken zusätzlich verbaut sind das ganze wird bei ihm mit einem "normalen" Sony 6.1 Verstärker mit je 120W RMS befeuertsobald der erste entwurf da ist gibts fotos > design und material kann ich frei wählen
so werde jetzt meine Anlage um anständige Standboxen sowie einen SUB erweitern
Arbeitskollege von mir ist ein ziemlicher freak der berechnet mir die Gehäuse und sein Freund der Lautsprecher baut wird sie mir auf wunsch bauen
Hier er erste entwurf sind aber eher HiFi will aber mehr schalldruck deshalb wird die Kiste ca 120L aktiv betrieben und die standboxen werden mit PA lautsprechern und mit TitanHochtönern bestückt
Weiß ja nicht wie deine "Bekannten" ihre Kisten abstimmen, aber scheinbar nicht richtig
nene die haben das schon gewusst wie was willst auch großartig einstellen bei so nen poppeligen SHB Vergaser
Damals >> war so um 93 gabs noch keine Moster pötte
da war ein Proma und Polini state of the art
überströmer anpassen,Membran und rennwelle war damals normal
und nach den Umbau auf PHB waren die Probs geschichtelector fragte ja gezielt nach nem vernünftigen setup und der 112er ist hier einfach suboptimal da gerade der die leistung erst später abgibt als der kleine bruder und mit der dünnen zylinderwand empfindlicher auf thermische beanspruchung ist ,aber ist nur meine meinung
Btw. Wurden die ganzen 125er Original Zylinder auch mit nem 19er befeuert...
Typischer Apfel Birnen vergleich
ich kann nen 112er auch mitn 16er vergaser fahren und der wird laufen
ich hatte einige 112er in meinem Bekanntenkreis die tadellos liefen mit 19er Gaser aber sobald höhere Aussentemp herrschten starben die wie die Fliegen ,den Hitzetod und hier ist eionfach ein 22er oder 24er einfach ratsam >> wohlgemerkt aber nicht pflicht
Ich hatte zuvor den 102er Polini verbaut, aber leider noch die originale KuWe. Könnt aber nichts negatives dagegen sagenhab auch nichts negatives über den 102er gesagt ,bin den ja sselber lange gefahren und war auch sehr zufrieden damit
was spricht gegen nen 102 DR
weils ein OPA-Zylinder ist der NIX kann und das nicht sonderlich gut
den 112er Polini kannst mal von der Liste streichen ,zu kleiner Vergaser in verbindung mit unpassenden Auspuff
Persönlich würd ich dir zum Pinasco raten ist auch leider der teuerste ,günstiger bist mit dem Polini unterweg der sicher auch mit dem Setup gut funktioniert
Bedüsung geb ich keine an da jeder Motor unterschiedlich ist
aber denk alles ab HD84 aufwärts sollte möglich sein
