Die Handynummer einer sehr netten jungen Dame.
die kannst mir auch geben
gerne auch per PN ![]()
Bilder her aber flott
so hat etwas länger gedauert , hier jetzt die fotos von meinem "oldschoolbike"
nein habs nicht gewaschen , da klebt noch der dreck der letzten tour drauf ![]()
die frage ob verschließen oder nicht ist ne glaubensfrage und muß jeder für sich beantworten
>> bei den 200er motoren kann man mit verschlossenen "altüberströmern" besser die neuen fräsen , wie das bei den kleinen LF-Motoren aussieht kann ich nicht sagen
solltest du dich entschließen sie nicht zu verschließen wirst du auch keinen leistungsunterschied feststellen ![]()
ZitatTechnische Daten?
425L ansaugleistung
310L lieferleistung
90L kessel
10Bar max.druck,
Zitatuiuiui kann ich bei dir dann kleinteile strahlen lassen
wollte ihn eigentlich heute schon holen , leideer wurde mir ein backenzahn heute gezogen :pinch: , jetzt hole ich ihn morgen vormittag ![]()
hab mirt mal nen V2 gegönnt ![]()
ZitatWie weit ist das gute Stück jetzt?
hab jetzt endlich alle teile beisammen , glaubt man garnicht wie aufreibend die suche nach teilen ist ![]()
hab jetzt urlaub und bau die 50s noch zusammen und dann gehts der SEI an den Kragen ![]()
Zitatda muss ich den rahmen leider befummeln tut mir leid
1x befummeln kostet 60€
irgendwo muß ich ja die kosten zurückbekommen ![]()
@ dickesmensch
Herzliches beileid , der verlust eines nahen angehörigen ist immer schwer , und hinterläst ein tiefes loch ,ich weis wovon ich rede hab meine Mutter mit 10 verloren , behalte deinen Liebsten so wie er war immer in errinnerung dann wird er auch nie vergessen
am besten du fragst den besitzer des Roller selber , der tummelt sich im GSF mit dem Nicknamen " absolut" rum ![]()
hi
m.M nach sollte es möglich sein das deine BH den FS hier in österreich macht , da bei uns der scheckkarten-FS schon ein EU-Dokument ist sollte der dann auch in Deutschland seine gültigkeit haben , wie das aber bei euch mir den unterschiedlichen FS-Klassen aussieht kann ich nicht sagen ,bzw ob bei euch der stufenFS aus österreich auch so gehandhabt wird wie hier
ZitatKönnte dein Connection sowas umsetzen Rally
Teile liegen parat
kein Problem , meine connection dreht jedes Lüra der LF´s ab auch die mit unterbrecherzündung
erst letztes WE drüber gesprochen >> fährt seine Sprint mit komplett von altlasten befreiten Lüra mit verschraubten Kunststoffkranz , gewicht lag/liegt dann bei knapp 1250g
@ king vespa
das problem beim Unterbodenschutz ist der , das das zeug mit der zeit rissig wird , dann kann wasser eindringen und dann rostets unbemerkt dahin bis es zu spät ist
die fotos die ich eingestellt habe war mal ne sprint von einem bekannten von mir , der hat sie strahlen lassen und sie von einem mechaniker lackieren lassen ![]()
als student ist er die vespa das ganze jahr gefahren und war sich sicher mit dem Unterbodenschutz kann seiner lieben vespa nix passieren
5 jahre studium und ganzjahresbetrieb siehst du anhand der Fotos ![]()
Zitatich würde mich auch über ne waschmaschine freuen, aber ofen ist nun wahrscheinlich aus
sorry waschmaschine ist alle >< gibt nur mehr kleine schaufel mit handbesen ![]()
hi bony
eine falsch eingestellte zündung muß man nicht unbediengt an einer schlechten gasannahme erkennen , erkennt man vielleicht am erhöhten verbrauch oder an wenig leistung
wen die Kerze weiß ist ist der vergaser im Bereich der HD zu mager >> größere Hauptdüse rein , wen der Vergaser und der rest original ist ist ein weißes Kerzenbild ein deutliches zeichen für Fremdluft
1:25 brauchst nicht fahren standard ist 1:50 >> ned den Tankstellenrotz verwenden sondern selbermischen (billiger und besser)
wuchten bei den eiernden O-teilen ist ein MUST DO ,
bevor ich das ELE-start abdrehen hab lassen ,bin ich es einfach so gefahren , nachm abdrehen und wuchten war das ein traum zu fahren
abdrehen lassen sich die ELE-start gut innen,der ring um die Magneten sowie aussen wo der konus angenietet ist
die normalen eigene sich weniger zum abdrehen vorallem der fehlende stahlring um die magneten macht hier ein weites abdrehen unmöglich , sich selbstständigmachende Magneten machen sich nicht gut ![]()
ZitatBin ein drehmomentfan, hätt aber gern einen tick mehr ,,elastzität''.
mein Mptor ist ein absoluter traktor Motor mit viel bums von untenraus > absolut kene elastzitätsprobleme im 4ten bei 80 gasgeben und das ding maschiert ab
Zitattipps zum abdrehen (leichermachen): ? ? ?
bekannter von mir dreht und wuchtet mir die dinger immer , falls du interesse hast gib bescheid >> es gehen halt leider nur mehr LF-Lüras
solange du nicht in hochalpinen gelände wohnst kannst auch die 3.00 Übersetzung verbauen
was willst du durch die höhere Kompression erreichen ????? bringt nix ausser höheren verschleiß
Zitatmit neue Kolbenrinnge und modifizierten Ansaugstutzen?(hab das mal gehört)
wen der Zylinder neu ist bringen neue Ringe garnix und das ein andere Ansaugstutzen die Komp. erhöht ist in reich der Märchen anzusiedeln ![]()
Zu den HP4s hat der pornstar eh schon alles gesagt
Bei den ELE-start Lüras sollte noch dazu gesagt werden das sich die perfekt zum abdrehen eignen , da sie die magneten mittels stahlring schützen und dadurch sehr weit abdrehen lassen >> mein ELEstart hat 1560g ,dh genau zwischen PK und HP4
wennst auf membran umrüsten willst muß natürlich auch gleich der einlaß entsprechend bearbeitet werden
kannst natürlich auch mit dem Drehschieber beginnen , bearbeitete rennwelle und Zylinder tauschen >> vorzugsweise Malossi 211er , den Kolben des malossis gehört dann auch gleich vernünftig bearbeitet >> der Kolben hat schraffierte flächen die müssen weggefräst werden , auspuff kannst für diese tuning vorerst noch bleiben
der vergaser muß noch optimiert werden >> how to kannst du hier nachlesen
für einen kompleten 25PS motor must du in etwa 1500€ rechnen wen du dir die arbeit selber machst
als grundvorrausetzung muß der motor fit sein >> soll heisen neue lager , simmeringe und Schaltkreuz
willst weiter mit drehschieber fahren oder gleich auf Membran umrüsten ???
hallo andreas
ließ dir mal den almanach vom pornstar durch , dort kannst du schon einige wichtige punkte klären
überleg dir vorher welches setup du haben willst
>> bis 25ps ist mittlerweile absolut haltbar und voll tourentauglich und macht richtig spaß , ab 30ps wirds anfällig und vorallem teuer , dafür hast ein richtig giftiges gefährt . was mords spaß macht :d
kurz offtopic >> tuning ist ja bei den vespas auf der anderen seite des großen teichs eher wenig verbreitet wie ich aus gesicherter quelle weis , woher beziehst du die teile ?? england , oder kontinentaleuropa ???
gruß nach amerika ![]()
