@ holger
wann stellst den roller den mal aufn Prüfstand???
@ holger
Hier wo die Hand glüht.Ich nehme auch nen Gordon.
@ schwindi
geht klar wen ich wieder mal eine lieferung von der Insel bekomme wird deine bestellung auch behandelt ![]()
und ich will die so ne Supergordon wie an Kotzes Porno Kampfcosa
Falls hier einer sowas im Keller hat ...HER DAMIT
hättest das nicht früher sagen können >> hab meins vor kurzen verhöckert :pinch:
wer man auf der Insel nachfragen ob ich wieder einen Gorden bekomm ![]()
Sach ich ja!
Spaß beiseite:
Ich fahre immer (zumindest meistens) mit Reserverad .... weil ich es schon oft nutzen mußte.
mit einem anständigen Rohr hinten raus , passt ein E-Rad sowieso nicht mehr ![]()
hi
der spalt ist so minimal den deckt der simmering locker ab , sollte sie gehtriebeöl ziehen würdest du das am verstärkten qualm merken oder am benzingeruch im getriebeöl
aber was ist den das an deinem Langerring???? Rost ![]()
ZitatDrehschieberfläche habe ich nicht kontrolliert. Wie würde sich ein Defekt da äußern? Kann es daran liegen?
aber wiso kontrollierst du die drehschieberdichtfläche nicht gleich wen der block eh schon gespalten war???
Bitte keine Großschreibung in der Topicüberschrift
hi
habs mal in den richtigen bereich verschoben ![]()
so zu deiner frage
warum willst keinen PK80 motor reinbauen?? umbau auf schaltung ist aber sicher mit einigen umbauten >> vorallem am lenkkopf << sind nötig
okok
hab ihn schon gefunden ist wirklich unverkennbar ![]()
so wieder ontopic
hab gestern meinen S&S lefti inkl 30 TMX raufgeschraubt >> hab jetzt testweise ne 300HD , 60er PJ , 25ND und die Originale Nadel aufn 2. Clip bin ich da halbwegs in den regionen die passen sollten ????
gestartet hab ich sie noch nicht war ja schon 23 uhr und krieg mit den Nachbarn wollt ich auch nicht ![]()
wofür steht denn das MOP vorm SHOP
miese olle Plastispacken???
Rita
jetzt wo du´s sagst >> leuchtet ein ![]()
Wer weiß ob sowas STVZO zugelassen ist ? Ich denke nein find ich aber ganz nett , man könnt je nen Schalter zwischen machen für an und aus...
furchtbar, was kommt als nächstes neonröhren unten am trittblech :wacko: wie bei den plastikspacken ![]()
hi
scheiße das ist
, würd auf alle fälle eine anzeige auf unbekannt machen , aber keine überhastete aktionen , ,würde an deiner stelle genau auschau halten irgendjemand muß ja ne schöne delle an seinen "schwarzen" Fahrzeug haben und ihn dann anzeigen >> fahrerflucht, sachbeschädigung , das wird teuer
viel glück beim auffinden ![]()
ZitatBitte keine antworten mehr wie: Asienimport = Todesfalle. Geht mir hier nicht um leben und tod. Mir gehts hier um preisvergleich. In D kann das ding ja dann RICHTIG retauriert werden.
Danke fuer eure objektive antwort
die Antworten waren alle Objektiv
, in asien haben sie andere ansichten was restauration betrifft >> schön sind sie alle aber wies drunter und drinnen aussieht ist meistens der blanke Horror
mal davon abgesehen das es eine Super ist die hier eher wenig bis gar keine anhänger oder sammler hat >> war ja schon von Piaggio eine resteverwertung
solche Asienimporte finden hier kaum abnehmer weil jeder weis was ihn erwartet
edit reicht den Flickr Link nach ![]()
war/ ist definitiv objektiv von mir beantwortet
hi
da vertauscht du etwas
Drehschieber = dichtfläche im Kurbelwellengehäuse= ansaugsystem bei unseren Kugeelmopets
du meinst vermutlich Rund und Flachschieber
damit ist die Form des schiebers gemeint ,der den Vergaser öffnet und schließt
Flachschieber sind den Rundschiebern leitungsmäßig immer überlegen
hi monster
wünsch dir viel spaß und erfolg beim restaurieren ![]()
sag mal ist das eine spezial mit 9" Felgen ![]()
hi
Ehrliche Antwort ??
dem ersten Fotos nach zu urteilen kommt die aus dem Asischen raum oder???
dann würde ich mal grundsätzlich vom kauf abraten , sind meist total verpfuschte (not) "restaurationen"
ZitatLikedeeler fährt Dello 30 auf Malle mit RAP eventl. mal Nadel/Düsen /Schieber abgleichen
nicht nur er
TMX liegt schon bereit neben dem S & S lefti in chrom ![]()
165er HD
X3 nadel Clip in der mitte,
264er Av Mischrohr
52er ND
und alles übern ansaugschlauch in den rahmen rein (zwecks massage des geläuts ) ![]()
ZitatIch will nen 30er TMX!
interesse an einen 30er OKO Vergaser ??? ![]()
finde die Preise in anbetracht des Zustand Fair bei der GT würde ich von einem Kauf abraten wennst nicht mit dem Schweißgerät umgehen kannst hier sind tiefgreifende arbeiten am rahmen notwendig >> hier muß absolut sorgfälltig gearbeitet werden , stabilität ist hier oberstes gebot
mein kauftip geht eher an die 2te >> VNB?!
eide sind restaurierungsobjekte aber die VNB ist vom aufwand her überschaubarer , wogegen ich bei der GT unter dem restlichen Unterbodenschutz
noch weiteres Übel vermute
ZitatDer Lack müsste wegen den Rostblasen
das lässt mich schlimmes ahnen
Sry, bin noch kein ingeneur! Werd nicht so richtig schlau...
ich auch nicht aber dort steht das es mit einem riemengetriebenen Kompressor nicht funktionierte da zuwenig ladedruck erzeugt wurde ![]()
ps dieCurrywurst schaut lecker aus
aber die mayo auf den geländekeks geht mal garnicht
@ monster
EDELSTOFF ![]()
bin dabei
hi
der aufkleber geht am einfachsten und vorallem lackschonensten mit einen HeißluftFön ab >> aufkleber gut anwärmen (achtung nie zu lange auf eine stelle heizen ) dann stück für stück abziehen , kleberückstände lassen sich dann einfach mit silikonentferner beseitigen
Der Aufkleber gehört m.M nach auf die innenseite des Beinschilds auf der Motorseite
