Beiträge von rally221
    die 200er PX zylinder haben 2 hauptüberströmer und einen stützkanal
    warum die nicht ab werk öffen waren >> keine ahnung ,vielleicht weil der 200er block im Prinzip ein total verkorkster und total konservativer Motor ist
    was es bringt mehr / bessere füllung des zylinders was mit mehr leistung verbunden ist muß nat die periferie halt auch angepasst werden
    rally221
    welches schleifpapier du verwenden muß hängt stark von zustand des altlackes ab
    grundsätzlich ist zu sagen jede beschädigung des lackes (kratzer, steinschläge ...etc) muß mit 120er großflächig bis aufs blech geschliffen werden danach mit 240er die übergänge sauber verschleifen dannach die ganze stelle spachteln , dann mit 240er den kitt schleifen
    ist der altlack noch gut und soll lediglich eine neue farbe rauf ,abhängig vom neuen Lack (uni oder Metallic ) entweder mit 600er naß bei uni oder 800er naß bei metallic /Perl/effektlack
    rally221
    edit sagt: fahrzeit mim VW Bus nach Barca sind von mir (Ingolstadt) 17 Stunden mit 2 großen pausen
    ihr habt 17 std gebraucht ?? ?( wart ihr mit NOS unterwegs :D wir ham damals ne ganze woche gebraucht bis wir dort waren >> ok geb zu wir waren teilweise sobesoffen,..etc das wir nimma autofahren konnten , haben aber auch hauptsächlich bundesstraßen und nebenstraßen benutzt >> die pyrenäen sind der traum :love:
    barcelone ist m.M nach sowieso die geilste stadt zum abfeiern >> viel studenten (innen) aus lateinamerika :whistling: und die einheimischen sowas von gelassen und gastfreundlich
    könnt ja anschließend noch einen kurzen abstecher nach gibraltar machen und einen kurzen blick auf den schwarzen kontinent werfen ,
    in afrika ist urlaub derzeit , so schön es dort sein mag ,egal wo , einfach zu unsicher , leider >> kann man nur hoffen das sich die pol. lage dort bald wieder bessert
    rally221
    würd an deiner stelle eine kleinere dafür feinere tour anpeilen >> Deutschland >> frankreich runter nach spanien , tripp nach barcelona (absolut zu empfehlen ) und wieder rauf
    wir sind vor jahren mal in einem alten BEDFORD CF nach spanien runter gegondelt (dank umgebauten Transit TD Motor sogar mit einer reisegeschw. von 85kmH :D ) Bedford CF
    hier ist weniger mehr :thumbup:
    rally221
    so und um dich jetzt komplett zu verwirren :D
    der lack vom dark_vespa ist ein 2K ,2schicht lack froehlich-)
    nein jetzt im ernst du/ihr hab schon richtig eingekauft nur waren das alles Unilack >> sprich einschicht Produkte die einen härter zum aushärten brauchen >> die härten aus und haben eine glänzende oberfläche ,
    metallic und alle effekt lacke sind 2schicht produkte die nur mit verdünnung spritzfertig eingestellt werden aber keinerlei glanz haben und auch keine schutzwirkung >> gegen eindringende feuchtigkeit ...etc deshalb benötigen diese basislacke auch noch eine schutzschicht und die bietet Klarlack , welcher widerrum ein 2K(omponeneten ) lackprodukt ist der mit Härter und verdünnung spritzfertig eingestellt wird >> verwirrend genug ?`??? :D
    ich hab zuhause noch ein technischen handbuch von einem lackhersteller (vorarbeiten, untergründe , verarbeitung .....etc ) werd ich mal einscannen >>> bräuchte dann nur jemnaden der etwas Webspace hat damit man das ganze online stellen kann >> das ganze kann ich ja dann in Tipps und Tricks stellen falls gewünscht
    rally221
    spritzfertig? is der besser oder schlechter als ein 2K Lack, so billig muss es nämlich auch nicht sein
    spritzfertig heist nur du brauchst keine verdünnung mehr zumischen ,1 L spritzfertig bedeutet das es ca ein 3/4 l basislack + 1/4 L verdünnung ist
    wirst also ca 1,5 dosen brauchen für eine komplette vespa
    hab diese lacke schon des öfteren verwendet und kann nichts schlechtes sagen nur etwas schlechter decken tun sie
    rally221
    rally 200: umbau auf 215 pinasco, langhubkurbelwelle, kolben(fenster) gefräst, originial 24 si vergaser dementsprechend bedüst, auspuff:sito plus, zündung: umbau auf 12V, gecheckt-paßt
    umbau von femso zündung ??? inkl umrüstlager nehm ich an
    bin zwar ned der pinasco guru >> aber die LHW ist unbearbeitet oder ?? vergaser und die wanne ovalisiert??
    hast die US-fenster beim zylinder geöffnet ??? welche QK ???Zündung geblitzt ????
    zum shito+ runter damit und den original rally pott wieder drunter geht besser ,Resoauspuff bringt dir beim pinasco nix
    rally221
    ps stell mal bilder deiner rally in deine galerie jubel
    wie emien vorredner schon sagten dein vorstellungen zählen
    geh mal in eine gute lackiererei und laß dir die farbkarten geben die auswahl an verschiedenen Farben ist schier erdrückend
    aber vorsicht :aufgrund der doch relativ kleinen farbkarten kann eine farbe dann auf der vespa ganz anders wirken und noch was farbkarten immer im sonnenlicht betrachten ,farbe wirkt unter künstlichen licht auch ganz anders
    rally221
    meinst du so feine poren im spachtel oder >> falls ja gut ausblasen >> darf kein staub mehr drinnen sein und mit feinkitt zuerst das loch füllen und dann mit einer dünenn schicht drüberziehen >> danach verschleifen und füller drüber >> bei füller aus der sprühdose sollte mit 320iger geschliffen werden , wenns guter füller ist>> HS dann reicht auch 180er schleifpapier
    rally221
