Beiträge von rally221
    @ darkvespa
    zumindest sparst dir das raussägen
    beim Zylinderfuß richtung überströmer ?! kannst die form wie beim Kolben fräsen (tricherförmig)
    Boostfortfenster am Zylinder kannst noch an den Kolbenfenster anpassen obs was bringt da scheiden sich die geister bringt vielleicht eine etwas bessere füllung
    wichtiger aber die überströmer am zylinderfuß die bringen leistung >> ist zwar ne sch.. arbeit zahlt sich aber aus
    @chup
    kann man das kolbenfenster auffräsen? was bringts?
    siehe oben ;)
    Hallo Racingbocki
    Also mit en bisschen können kann man den umschweisen. Ich glaube auch das er etwas bringt. Sportauspuff ist sportauspuff, ob jetzt automatik oder nicht ist bei 2 taktern nicht von allzu großer relevanz.
    selten so einen blödsin gelesen , der auspuff ist einer der entscheidensten kompnenten die über leistung oder nicht entscheiden
    diese Auspuffanlagen sind rein auf die automaten abgestimmt die ja nur in einen sehr kleinen drehzahlband leistung haben wärend eine vespa ja vom drehzahlkeller bis in hohe drehzahlen leistung brauchen (bzw haben sollten )
    deine vespa wird mit soeinen Auspuff nochweniger leistung haben als jetzt
    bau einfach ein vernüftig abgestimmtes setup in deine xl rein und dann geht gleich mal mehr
    85er Polini , 3,72er Übersetzung ,19er vergaser und Polini Schnecke
    rally221
    Was meinst du mit Arbeit, außer Einlass/Dichtfläche und die Überströmer bearbeiten?
    wen die malles noch wie früher gestaltet sind sind folgende maßnahmen >> angaben zu steuerzeiten kann ich keine machen sowas neumodisches :D hat uns damals ned gejuckt
    1. der steg bei den US unten am Fuß muß weg und schön in die breite gezogen werden
    2. überströmer an der dichtfläche in die länge und so breit als möglich
    3. Auslaß in die breite ziehen und auch min. (1mm) in die höhe
    4. 24er vergaser > membran
    5. Guter Auspuff hab früher den alten Proma und den Simonini reverse verwendet
    welcher kolben ist bei dir dabei?? der mit dem großen ovalen fenster ??
    rally221
    Gehäusegesaugter Malle? Hilf mir mal auf die Sprünge!
    hat dein Malle einen eigenen ansaugstutzen befestigt am zylinder??
    s.bild unten
    wen nicht ist es ein uber den drehschieber befeuerter >> das heist viel fräsarbeiten am einlaß, überströmer und am zylinder damit leistung anliegt
    dann gibt es noch einen Kolbengesteuerten malle der hat auch den eigenen ansaugstutzen aber ohne membran
    größer fehler den man begehen kann bei den KH malles zulange übersetzen
    bin alle 3 gefahren und bei richtiger bearbeitung und zuneigung sind das die geilsten kurzhubzylinder
    rally221
    hi
    ich würds nicht tun weil >> 1.serie und eben wg der zündung das geht mit dem malle ned lange gut und vorallem muß du alle paar km den Unterbrecher nachstellen ist auf dauer nervig
    besorg dir einen PK motor der ist billiger und besser für dein vorhaben
    rally221
    PS ist das ein gehäusegesaugter Malle ????
    hier handelt es sicher um KEINE vespa , ist nicht einmal von PIAGGIO
    ist vermutlich 1. ein verkaufsgag um mehr käufer anzulocken >> vespa ist ja momentan total hipp 2. irgend ein billiger Asien Roller der nicht mal die 120€ wert ist
    rally221
    Hey leute, weiß einer von euch wie hoch nen 85 polini mit rennwelle und 19 gaser dreht? Überströmer nicht angepasst, "einfach Plug and Play" draufgesetzt und standartpuff
    PS: Vespatronic is auch verbaut :pump:
    Wer echt cool wenn das einer von euch wissen würd, zumindest so ca. :thumbup:
    mfg Blech-roller
    hi
    wird ca >> bei originalübersetzung (welche???) ca 65 laufen vielleicht auch 70
    rally221
    @ dare
    ist es aber nicht so das die meisten mit den 75iger anfangen ?? und wen da die basis gut gemacht ist dann: 1. mehr spaß am fahren und 2. gute basis fürs weiteres Hochrüsten :thumbup:
    und wen man erst mal auf den geschmack gekommen ist bleibts nie lange beim 75er
    nicht jeder beginnt gleich mit einem 112er malle oder ;)
    Hab bisher die originale Welle drin( hat nur so ne komische Laufbuchse im Pleulauge)
    interesant das niemand hier einen aufschrei macht ?( diese welllen sind für tuning absolut ungeeignet )
    und einfach eine welle flexen kann mächtig in die Hose gehen >> lagerschaden erster güte ganz abgesehen von den Vibrationen >< geht nichts über eine sauber gewuchtete welle
    rally221
    was ist wenn er einen metallic grundiert hat?!?! - dann ruiniert er diesen mit dem erneuten anschleifen!! :!:
    da haste was falsch verstanden metalliclack=basislack >< das ist keine grundierung
    der klassische 3-schichtaufbau schaut wie folgt aus
    Spachtel,Grundierung (1.Schicht),Füller(2.Schicht),((Basislack,Klarlack (3.Schicht)),bei der 3. schicht wird kein zwischeschlief benötigt
    es gibt auch den rationellen 2Schichtaufbau da fällt die grundierung weg dafür wird ein Grundierfüller verwendet
    soll man eigentlich grundierung, lack und klarlack hintereinander lackieren. oder erst die grundierung, diese trocknen lassen und dann den rest?
    normalerweise muß die grundierung durchtrockenen genauso wie der füller >> ist ja auch irgendwo logisch sonst könnte man ihn ja nicht schleifen :P
    Basislack und klarlack sollten immer unmittelbar nacheinader verarbeitet werden (ablüftzeit ist natürlich einzuhalten) ,da es sonst zu haftschwierigkeiten kommen kann und sich der Klarlack großflächig abplatzen kann >> ein kleiner stein reicht um handtellergroße flächen los zulösen
    ABER !!!! es gibt speziellen füller der ist von der zusammensetzung (verhältniss Füller/härter/verdünnung>2:1+10% ) anders der wird direkt über den Spachtel gespritzt ,kurz abgelüftet (10Min ) und dann mit decklack überarbeitet
    rally221
