hi
wens wirklich ein VMA Motor ist stammt der aus der NUOVA ist im Prinzip die Vorgängerin der PV die dinger sind superselten sind nur ca 17000 stk gebaut worden
Welle passt die der PV
rally221
hi
rally221
hi joscha
um dir wirklich hilfe zu geben bräuchte man genauere angaben, welcher Zylinder verbaut ist (DR,Polini.....) Vergaser ,Übersetzung ,Auspuff
Zitatkann es sein das die Düse zu klein oder zu groß ist?
bau die Zündkerze aus und schau dir das verbrennungsbild an >>> weiß/ grau = düse zu klein ,Rehbraun = düse passt , Schwarz = düse zufett desweiteren wen die Düse zu groß wäre würde der Motor Viertakten
Ist die Zündung abgeblitzt ???
rally221
ZitatWerde noch versuchen ein PK LüRa abzudrehen, vielleicht hat das von Euch ja schon einmal oder öfter gemacht und kann mir Tipps geben
lasse meine ELE-start LÜRAS immer von einem bekannten abdrehen und feinwuchten ,das letzte welches er mir abgedreht hat hatte dann 1590Gr absolut laufruhig und super ansprechverhalten
der ganze spaß kostet mich jedesmal 35€ ![]()
HP4 sind NUR die originalen zu empfehlen der Rest ist unter verbrechen an der menschheit zu verstehen und lebensgefährlich
@ beavis
werd mal meinen Bruder kontaktieren damit er mir genauere infos schickt eventuell hat er auch fotos zum umbau
soweit ich mich entsinne hats ihm vor kurzen die Kolbenringe im auslaß gefangen da er den auslaß zu breit machte ~67% wird er beim nächsten mal nicht mehr machen und auf max 65% gehen
sobald ich weitere infos hab schreib ich sie hier rein
rally221
Bin mit meinem 133er DOA immer zufrieden gewesen war nur bei den überströmern angepasst und der einlaß beim gehäuse sowie im zylinder war aufgemacht orig PV Primär ,proma Auspuff (der alte ) und ein 24er Mikuni,war absolut standfest und leistung war auch ausreichend
Zum abstimmen ist er nicht schwieriger als ein Mono 133er
beim abdichten muß man etwas trixen
bevor der zylinder inkl Ansauger fix montiert wird sollte wie folgt vorgegangen werden
Ansauger beim Direkteinlaß fix anschrauben inkl Dichtung ,am gehäuseingang etwas (ganz wenig) dichtmasse auftragen und den Zylinder draufstecken >> durch die dichtmasse sieht man wo der ansauger sauger anliegt und wo nicht
bereich wo er anliegt muß dann mit einer feile abgenommen werden ,vorgang sooft wiederholen bis der ansauger komplett anliegt ,dann noch eine Papierdichtung dazu und dann ist der auch dicht
mein Bruder fährt den 133er DOA derzeit auch mit 30er TMX ,Zirri Silent , abgedrehtes LÜRA ,Zylinder unten 0,8mm abgedreht ,0,6mm Quetschkante ,auslaß raufgezogen und verbreitert auf 67% sehenmaß
leistung laut amerschläger 18,7PS
mit etwas zuneigung kann man ausm DOA schon gute leistung rausholen
rally221
hängt von vielen faktoren ab
welcher lack wird verwendet Uni oder Metallic
Welcher Farbton
Mit oder Ohne Anbauteile
im groben pro Vespa inkl anbauteile zwischen 0,75- 1,25L
rally221
Zitatwas is wenn ich die 110ccm drinnen lassen möcht?
dann auch 3,72er übersetzung und den 19er gaser?
funktioniert auch >> genialer Abzug ,geringere Geschwindigkeit
rally221
hi alex
85er polini , 3,72er Übersetzung und 19er Vergaser dazu den O-Auspuff
ps wo aus OÖ kommst den ???
rally221
bin mir jetzt nicht sicher aber ich denke bis aufs längere getriebe sollten keine unterschiede sein
Zylinder ist der 3-Kanal und vergaser ist ein 16/16er verbaut
aber wie gesagt ist nur halbwissen
ps bin noch auf der suche nach einen pk50ss typenschein
hi alex
kommst du aus Österreich??
wen ja benötigst du um die PK50ss zu fahren einen Kleinmotorradführerschein >>> gibts nicht mehr oder den Motorradführerschein mitn Moedführerschein darfst nicht damit fahren
Kleinmotorrad ist nur ein Moped mit dem du zwar schneller fahren darfst aber nur mit 50ccm
so wie du es beschreibst ist sicher noch das originale primär drinnen
unterscheid zu den Normalen PKs ist das längere getriebe
Bild anbei ist die Primärübersetzung welche zu tauschen ist ,dazu mußt du aber den motor spalten
rally221
Also der Drehschieber hat eigentlich genug Fläche, wo man problemlos den Einlass vergrößern kann. Also ran mit der Fräse und immer ordentlich kontrollieren!
ich wäre mit solchen aussagen vorsichtig ,den ohne genauen plan was wohin die reise gehen soll kann das schnell in die Hose gehen bzw kommt dann weniger leistung raus als original
wennst beim Drehschieber bleiben willst solllte auch die welle bearbeitet werden aber trotzdem sollte man obwohl bei den kleinen zylindern nicht so wichtig , die Steuerzeiten ausser acht lassen
ZitatHab bei meinen Fräsarbeiten ja eine super hilfe ( danke Christoph) gehabt
rally221
Zitatgut dann schreib den Eintrag in Wiki neu, denn dort steht es dann ja falsch
brauch ich nicht neu schreiben und ich weiß auch nicht mit welchen "Klarlack" ihr da Eisen eingepinselt habt aber 2K Acryl-Klarlacke welche hauptsächlich in der Fahrzeuglackierung verwendet werden haben keinerlei Rostschutzfunktion punkt um
rally221
ist der Koti gestaucht bzw verbogen ???
ist hinter dem Koti im Beinschild eine Welle zu sehen ???
Bilde (seitlich ) von der Gabel und vom rahmen hinter dem Koti wären hier hilfreich
rally221
@ vech
ZitatAuf der Arbeit haben wir jahrelang Eisen nur mit Klarlack vor Rost geschützt und es hat sich auch nie Rost gebildet. Vielleicht lieg ich falsch, aber ich meine es war normaler Klarlack.
Eventuell verwechselst du das gerade mit sogenannten Rostumwandlern und Stoppern, falls das Metall schon angegriffen wurde?
ne hier wird nichts verwechselt
ist lehrstoff 1. Klasse Lackierer Berufschule (Materialkunde) und prüfungsstoff bei der der gesellenprüfung
"nennen sie der Lackmaterialien , deren chem. Zusammensetzung, deren aufgaben und wirkung auf..."
rally221
ZitatDampfsrahler=Wasser Wasser=Rost Rost=Vespa Kaputt
:wacko: :wacko: :wacko:
womit wascht ihr eure fahrzeuge, mit Liebe ![]()
Fertan in Tunnel >>> trocknen lassen über nacht >>> Tunnel mit Wasser auswasschen >>> nix Rost
Ausfahrt>>> sonnenschein >> Regenschauer>>Wasser>>Rost >> vespa Kaputt ![]()
also bitte realistisch bleiben und nicht ein bisschen Wasser verursacht Rost sondern ständige Feuchtigkeit verursacht durch z.B Schmutz im Tunnel der sich mit der Zeit ansammelt und feuchtigkeit anzieht und nie richtig trocknet
rally221
wen der O-Lack nicht angeschliffen ist würd ich mit dem schleifen noch warten und vorher versuchen mit dem dampfstrahler den Üblerlackierten lack versuchen abzubekommen
rally221
ZitatUnd das Klarlack nicht vor Rost schützt, das musst du mir nun mal erklären ?
ganz einfach weil Klarlack wie der nahme schon sagt fast keine Pigmente hat und schon gar nicht Rostschutzpigmente
Klarlack besteht zu 90% aus Bindemitteln und Lösungmitteln
hierfür ist ja die Grundierung und in geringen maßen ja der Füller zuständig (wens ein Grundierfüller ist )
@ chup4
ist das beige Füller, sieht zumindest so aus
den IR-Trockner hät ich gerne
rally221
Zitathab ich ihm gestern schon gefragt, hat leider keinen
SCHADE!!!!!!! ![]()
