ZitatBezahlt? 2.600 Scheine. Ich weiss, etwas viel.
Naja man muß ja tw schon nehmen was einem angeboten wird , billiger wird es nicht
Zitatvielleicht kann rally221: da mit den farben weiterhelfen
ZitatDoch, ist so ein helles Orange, was leicht ins Gelb geht.
wen die Farbverfälschung nicht zu extrem ist das Sonnengelb 908
Tageslichtfotos würde das ganze vermutlich noch erleichtern
PS Glückwunsch --> was hast den Bezahlt
--> gerne auch per PN
ZitatNatürlich soll es ein älteres Baujahr sein
dann sollte die XL2 eigentglich NICHT dazu zählen ,mal von der optik abgesehen
PK50s werden mittlerweile auch schon selten und ziehen im Preis mittlerweile auch an
mach doch bitte das r aus dem Topictitel , danke
hab ich mal gefixt
Mit der Langhubwelle solltest eher zum Sport greifen , der MHR hat mit der LHW zu scharfe Steuerzeiten für gemütliches Touren
Was soll damit erreicht werden --> Tour oder Race
Welche Komponenten sind bereits vorhanden ??
Kannst mal eruieren welcher Farbton das ist
Original Zubehör-Gepäckträger hinten gabs welche die ohne bohren auskamen
Wird oben am Sitzbankzapfen mit angeschraubt , stützt sich mittels Gummi auf höhe des Schriftzuges ab und wird mit Gewindestangen unten am Rahmenheck gespannt
Sieht dann so aus
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-USh4ZQm3lNE/Td1WQhkbb3I/AAAAAAAAC-U/i3qrscK7ejo/s912/DSCF6849.JPG]
roswitha fügt noch hinzu Originalfarbton ist das aber keiner oder?
Zitatdie anderen wenig Rollwiderstand.
bei den Rennen hatten wir zwischen 0,8 -1,2bar drinnen und das hat wenig mit Eierschaukel zu tun
und der Reifen hat sehr wohl eine Dämpfende Funktion außer er wird unnötig aufgepumpt
ZitatIch bin der Christian bin 33 Jahre und komme aus Bayern nähe Passau.
hallo fast nachbar , dann kommst mal zu ner ausfahrt nach Braunau , altersmäßig passt bei uns ja auch dazu da wir auch schon durch die Bank 30++ sind ![]()
Zitat3,5 um genau zu sein
finde ich auch "etwas" hoch , die sind ja was dämpfen betrifft dann schon tot
für dein vorhaben --> sollte es wirklich ein Bajaj Motor sein würd ich zu einen eher unkomplizierten (unempfindlichen) Zylinder greifen
DR177 oder Pinasco 177 Alu , dazu noch nen 24er Si Vergaser damit lässt sich die Endgeschwindigkeit sicherlich deutlich anheben
Zitat(Nebenbei bemerkt, habe ich mir bzw. meine Frau auch schon eine Vespa 150 beim Restaurator unseres Vertrauens bestellt...)
hier von Restaurator bzw Restaurierung zu sprechen ist mutig , meistens wird hier übelst zusammengeflickt und Spachtelorgien sind an der Tagesordnung die von einer schönen Farbschicht versteckt wird
Vom Sicherheitsaspekt mal gar-nicht zu sprechen
Meistens bekommst das in de gar-nicht mehr typisiert !!!
ZitatKann dies an den neuen "groben" Profil der Reifen liegen?
nein
ZitatMein Reifenfuzzi hat sich leider bei der Bestellung vertan
hat er sich vielleicht auch mit der Dimension vertan?
Zitataber der Parmakit TSV 177 ist für eine 57 Welle ausgelegt da ich jedoch eine Mazzucchelli Lippenwelle 60 mm Hub
wie willste den die 3mm mehr hub sonst ausgleichen ??
beim originalhub(57mm) brauchst ja nicht ausgleichen
aber wie fighter schon schrieb zuerst Steuerzeiten messen und dann mit den verschiedenen Dichtungen ans Optimum ran arbeiten
Zitatgleich kommt der nächste und erzählt er kann die Vergaserbedüsung am Auspuff schnüffeln ... was is denn hier los in letzter Zeit ?
dieses Thema hatten wir schon im Ösi-Forum , der Herr war/ist angeblich "Ingenör " und war davon felsenfest überzeugt ![]()
Die Motoren sind baugleich , einzig die Primär- Übersetzung ist unterschiedlich
Wie viel ccm kann ich einbauen, dass es mir den Motor nicht kaputtmacht?
das ein Motor hops geht liegt selten am Zylinder eher an einem anderen Bauteil
Was für einen Zylindersatz könnt ihr mir empfehlen.
ist stark abhängig was du damit machen willst
hab den alten S&S selber aber auf mehrfache anfrage mag der keine steuerzeiten jenseits der 190 AS und noch weniger VA von mehr 30°, deshalb frag ich
ZitatKann es daran liegen dad ich 1:40 gefahren bin?
Nein
kontrollier trotzdem mal den Keil, bei niedrigen drehzahlen kann es leicht sein der der keil verkantet und der Motor somit läuft
ich seh grad das du den alten S&S Puff fährst und mit dem drückt dein MAlle ~ 40PS??
Diese ndinger sind original auf der T5 verbaut und sollten sich bei den diversen shops zu finden sein
ansonsten gebraucht in der bucht
beim tuning bei so einem "neuen" Baujahr wirds mitn eintragen aber schwierig !!!
war ja nicht bös gemeint , nur ein hinweis das dir hier kaum jemand helfen kann ![]()
