Beiträge von rally221
    ich kann mir schwerlich vorstellen das du mit einer 80iger inkl 135er die 100km Marke kratzen wirst ,selbst mit der orig. 125er bist nicht schneller als 90
    für so ne tagesleistung und deiner vorgabe von 100km/h reisegeschwindigkeit wirst um ne 200er nicht rumkommen
    zwar kein optischer leckerbissen aber eine preisliche alternative wäre eine 200er Cosa
    gehen wirs mal von vorne an
    19er und bearbeiteter 130er is mumpiz , 24er in verbindung mit Polini Left reicht , Auslaß ist vermutlich nicht bearbeitet , ansonsten wäre das sowieso in verbin dung mit dem Setup für die Fische
    du schreibst
    gemachtem Kurbelgehäuse und Drehschieber dazu den originalen 19er Dellorto mit einer 110 Hauptdüse
    und ein paar threads weiter
    Das dumme ich hab mir gerade nen 19er Vergaser bestellt der noch nicht da ist :-1
    warum bestellst nen 2ten ??
    Passiert ist es mir nach ca. 5 Minuten Volllast auf der Schnellstraße bei ca 120km/h
    halte ich mit dem Setup "etwas" utopisch vermutlich mit Vespa Schätzeisen gemessen
    Welche Übersetzung ist verbaut?, Welche Welle? Quetschkannte gemessen , Zylinderkopf dicht und zentriert?
    Überströmerfenster entgratet ?
    btw wie schon mio. Fach erwähnt einfahren ist was für luschen und beckenrandschwimmer --->
    sauber entgraten , exakt [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] , sauber abdüsen und stoff geben ( 5 km bergauf heizen , wen der Polini klemmt , runter damit , stellen bearbeiten ,Zylinder rauf ,selbe prozedere wieder machen und das sooft bis er nicht mehr klemmt
    Danke, werde mich dort anmelden !!
    Erlaube mir noch eine Frage,
    eine 150er VBA/VBB (bevorzugt VBB) im "OK-Zustand" aber mit restaurationsbedarf, also keine Durchrostungen und sich drehendem Motor,
    was sollte man an Budget etwa anpeilen bzw. was sollte man schon investieren ?
    ne gute VBB mit ehrlichem O-Lack wird sich so um die 2500 - 3000 bewegen, die VBA im selbigen zustand aufgrund der geringen Stückzahl sogar noch etwas weiter oben
    So ganz will mich das Motorenschrotten nicht reizen... Wie kann das sein, gibt es denn keine anderen Motorräder in der 200cc-Klasse, die schneller sind als Vespas?
    Mit wie viel Aufwand ist hier in Ö zu rechnen bzgl. Anmeldung - hast du hier vielleicht Erfahrugnen?
    Keine Ahnung obs da andere Motorräder gibt ich fahre nur Vespa :whistling: anonsten wurde auch schon der Hinweis gegeben mit einer moderen Automatenvespa !!!
    es ist halt nun mal so das die Motoren die für 12PS ausgelegt sind bei einer Leistungsverdopplung auch einen erhöhten verschleiß unterliegen und man ab dann auch ein gefühl bekommen muß ob der Motor gesund läuft oder nicht
    wen deine Vespa bereits in Österreich Typisiert ist ,ist es schlicht unmöglich irgendwelche Teile einzutragen ,da hast garkeine chance
    einzige Möglichkeit ,ein Importfahrzeug , dieses Umbauen dann alle Teile in Deutschland eintragen lassen ,dann muß das fahrzeug zumindest ein paar tage angemeldet sein , dann ein Reimport ,dann kannst beim stoffi das fahrzeug mit allen [lexicon='eintragungen',''][/lexicon] typisieren lassen , Haken dabei das geht nur wen du aus OÖ bis
    Preislich bewegen wir uns da im 4 stelligen bereich
    Und für alle die mit dieser art von Musik nichts am Hut haben , reiche ich noch einen nach :D
    :love:
    beide mixes kommen zur Haus-einweihungsfeier zum Einsatz ,von vorteil ist das mein Nachbar der so alt is wie ich , in bezug auf Musikgeschmack genau so nen knall hat wie ich :thumbup:
    die Cosaken sind ja nochmal ein Eck schwerer als ne normale PX
    aber mit nem SIP Road und sauber abgedüst sollten dann auch leicht echte 100 drinnen sein
    meine originale Rally mit angepassten Kopf und Sip Road hatte letztens auf Prüfstand 13,6PS da gehen sich liegend 120 aus aufrechtsitzend 115 jeweils mit GPS gemessen
    sowas reicht für die Tour komplett aus , ist sparsam und hält
    Edith meint: Schau auch mal bei , da gibt es auch fertige Motoren in dieser Leistungsklasse zu kaufen, allerdings nicht für 1.500 Euro und dann hast du noch keinen passenden Auspuff und keinen Vergaser, wofür du nochmal ca. 700 Euro einplanen kannst.
    die motoren sind super , kollege von mir hat sich auf der Austrovespa 2 gekauft ,waren im Angebot 1800 für die 30ps versionen , beide Motoren hat er binnen 6 monaten komplett geschrottet weiler meinte sie einfach einzubauen und loszuheizen ohne sich weiter um die bedüsung zu kümmern ,also auch solche motoren brauchen noch ne kundige hand bei Gaser abdüsen und ein gutes gehör was die gesundheit des Motors betrifft
    Echte 100kmh Vollgasfest und 90 am Berg könnten ein Ziel sein, denke die dürfte man mit ca 15 PS schaffen
    für echte 100kmh reicht der originale Zylinder mit 12Ps auch aus
    mit AB meine ich Autobahn
    schon mal mit 120km/h auf der AB von einen Auto mit 140+ überholt worden? und das mit dem schaukelstühlänlichen Fahrwerk und 10zölligen Rädern :thumbdown:
    3000 wären dann aber doch etwas zu viel... V.a. bzgl. "wartungsintensiv"? Wie sehr wartungsintensiv?
    beim Setupkonfigurator im obrigen link sind nur die Materialkosten enthalten keineswegs die Kleinteile , diverse Teile wie CNC Kupplung fehlen auch noch und sowas ist pflicht desweiteren muß natürlich der Motor noch gefräst werden bzw steuerzeiten angepasst werden , was dann auch noch auf die Rechnung kommt
    mit Wartungsintensiv meine ich alle 1000km Kupplungsbeläge wechseln alle 3000km ne Motorüberholung machen , und das dir mal so hochgezüchtete Motoren um die Ohren fliegen gehört auch dazu
    Wer Qualm unterm Arsch haben will muß auch B sagen
    das du mit so einer Kiste absolut illegal in Österreich unterwegs bist und NULL chance hast das eingetragen zu bekommen ist dir eh klar :?:
    weswegen ich doch gerne zumindest auf 140 km/h maximal kommen würde
    das ist ja schon mal ne etwas optimistische Geschwindigkeitsforderung , glaub mir aus eigener erfahrung solche geschwindigkeiten sind nicht angenehm zu fahren und schon garned auf der AB da ist fahren sowieso sc....
    desweiteren sind da mal leicht 3tsd € in nen Motor versenkt der genug leistung zu bringen ( , da wirst min 30 eher mehr ps brauchen) um das zu bewerkstelligen und das ganze wird dann sehr wartungsintensiv
    warum willst eige ntlich auf ner Tour auf die AB ??
    @ Holger
    Millenium.. da wirst Du Probleme beim Eintragen bekommen...
    er kommt aus der Steiermark --> Österreich , da brauchst nen extra Geldbeutel zwecks typisieren :whistling:
    das es mittlerweile die mehrheit der Vespaneulinge nicht für nötig halten sich für 5min vor ein Problem zu setzen und die grauen zellen zu bemühen
    stattdessen wird hier für jeden dreck ein Topic aufgemacht , wofür manche fürs schreiben länger brauchen als für die Problemlösung an sich ,
    die anzahl an fragen bezüglich Videoanleitungen für diverse Problemlösungen wird wöchentlich höher :wacko:
    der Jugend ist das Lösungsorientierte arbeiten anscheinend komplett abhanden gekommen
    Ich weis, ich als Mod sollte das nicht so direkt ansprechen aber irgendwo ist halt auch bei mir ne Schmerzgrenze erreicht
