ob keil nötig oder nicht ist auch abhängig von der verwendeten Kupplung (innerer Korb) , einen standard 0815 Ori-Korb desen passung eher lau ist würd ich nicht ohne Keil fahren wollen , gute und leider auch teure CNC Kupplungen (Quattrini , Falc ...etc ) kannst locker ohne Keil fahren egal wieviel Leistung da anliegt
Beiträge von rally221
Kackfass 2.0 läuft nach komplettrevision seit heute wieder
Manu darf ich bei dir einziehen
Einfahren ist Pflicht wenn man seinen Zylinder, Kolben ohne Feilen und 100x rauf und runterbauen fahren will ! Meine Zylinder haben noch
nie geklemmt oder sonstige Ärgernisse gehabt. Ausserdem halten solche Zylinder bei weitem länger und haben mehr Leistung (Kompression !)
als solche die ohne Einfahren bewegt wurden. Nur so am Rande....
ich welchen schlauen katalog hast den das gelesen
aber es soll ja auch leute geben die nen AluZylinder einfahren
Ich habe eine Vespa 50s Bj 1959
Glaub ich nicht !!
Den 1959 gabs noch keine 50iger
@ sideshow
Lenkerkopf Spezial hätte ich noch rumliegen
wofür ne LML ned alles gt ist
4PfU7qu2Hy8
ned falsch verstehen , ich hab ja grundsätzlich nicht dagegen nach Deutschland zu fahren aber dieses Bad homburg liegt derart weit oberhalb des WeißWurschtÄquators das ich befürchte das mir dort kulinarische Grausamkeiten erwarten
he Dackel sei still mit dem KVP dreck
, ich hab das im Produktionsbereich jahrelang gelebt und gut dabei verdient
war dann aber froh das ich nichts mehr damit zu tun hatte in den anderen Firmen und jetzt im Officebereich holt mich ,das in diesem bereich unötige , KVP wieder ein
die verpflichtung zur der Schulung liegt wohl daran das ich so nen ordentlichen
Saustall amArbeitstisch habe (frei nach dem Motto : wer Ordnung hält ist nur zu faul zu suchen )
bin am 11 & 12 Juli dazu verdonnert worden in Bad Homburg dem KaiZen Institut eine mM unnötige Schulung über mich ergehen zu lassen
240 euro Sandstrahlen und Grundieren.
viel zu teuer , preisspanne sollte so zwischen 70 - 150€ liegen (inkl Rechnung)
würd dir grundsätzlich zum Heidenau K58 raten --super Grip auf trockener Straße und auch bei nässe kaum gripverlust
so noch ein kleiner nachtrag Rundenzeitenauswertung
wie gesagt! es blätter nur der lack ab und keine Spachtel oder sonst was!
nur der braune mattlack!
die grundierung die vom Lackierer auf meine 2K Grundierung gespritzt wurde hällt super auf meiner Vorarbeit!dann sieht die sachlage schon ganz anders aus , wen nachweislich vom Lackierer eine Grundierung aufgebracht wurde und auf DIESER der Lack nicht hält ,hat der gepfuscht und ist somit in die Pflicht zu nehmen
spezialist schön und gut aber es nützt nichts wen die reihenfolge des aufbaus falsch ist , es gibt einfach grundierungen die nicht mit PE-Materialien überarbeitet werden dürfen weil es eben zu haftungsproblemen kommen kann
Rechtsschutz wir euch da auch nicht weiterhelfen den der lackierer kann sich da einfach rausverhandeln , den DU als Laie hast diverse vorarbeiten geleistet bei denen einige dinge nicht professionel durchgeführt wurden ( Härter zugabe , Temperatur , Luftfeuchtigkeit ...etc)
somit ist der Lackierer raus aus der sache
und wie ich immer zu sagen Pflege --> ne anständige profilackierung kostet geld und wer bei 300€ zu jammern anfängt darf sich über solche folgen nicht wundern
tja dumm gelaufen , da nehm ich mal den Lackierer in schutz
hast bevor du über die Grundierung gespachtelt hast gecheckt ob sich Grundierung und spachtel vertragen (verbinden) ??? da fängt es meistens schon an
natürlich hätte der lackierer ne schicht epoxygrundierung zum abschirmen verwenden können aber bei 300 € für nen kompletten lackaufbau is halt sowas nicht drinnen
da hilft nur eins rein in die strahlbox und von nem fachmann nen kompletten lackaufbau machen lassen
du vergleichst Äpfel mit Birnen , bei dem kolbenspiel welches die Originalen Zylinder haben kann fast nix klemmen , Renn bzw tuningzylinder haben ein viel engeres Kolbenspiel ,da fädelt ein Kolbenring viel leichter an den scharfen Kanten ein
Wieso werden den hier Fragen gestellt wen die Ratschläge dann eh nicht befolgt werden :wacko:
wie sollte man denn einen Zyl. richtig entgraten? Ist doch alles gehärtet oder? Schlüsselfeile + Schleifpapier + Holzkeil? Fummelarbeit?
Dremel + Flex-Welle + kleiner Schleifrolle
wen der Zylinder nicht entgratet ist klemmt der auch nach 1500km die scharfen kanten werden durchs einfahren auch nicht runder
Ab wieviele km kan man Vollgas geben?
nach ca 5km , diese ganze einfahrerei is total für die Fische -->> vergaser sauber abdüsen , Zündung exact blitzen , Zylinder entgraten , und dann gib ihm ,
Klemmt er , runter mit dem Zylinder ,schadstellen quer zur lauffläche wegfeilen , Alu auf der Laufbahn beseitigen ,zusammenbauen und gib ihmdieses Spiel sooft wiederholen bis er nicht mehr klemmt
