Beiträge von chup4
chup4: Im Leben nicht! (Und nach meinen Tod bekommt sie mein Bruder)
das mit dem traurigen, zufälligen Ableben 2er Brüder beim gemeinsamen Angeln... kann passieren.
sie ist kaputt. gib sie mir!
dirko ist ne super sache. daimt schmierst du dir auch gleich noch den ölkanal zu.
aluminium wird nur im zusammenhang mit organischen säuren schwarz. das bildet schwarze aluminiumkomplexe. ansonsten läuft aluminium weiß an.
hast du eventuell ne mazzu rennwelle verbaut? das kann gesammeltes sprayback sein.
messinganlaufscheibe verbaut?
die px kupplugen sind häufiger mal mist... wenn der außenkorb leicht verzogen ist, wenn das ritzel sich am innenring löst, wenn die scheiben krumm sind. das ding ist einfach mist. wenn du entgültig ruhe haben willst, bau dir ne cnc kupplung sein. ist vermutlich auch preiswerter einmal geld auszugeben als sich immer über die scheiß kupplung die haare grau zu ärgern und dann alle paar wochen färben zu müssen
w5ac oder b6hs
die schaltgabel hast du aber?
die polradmutter ist eine sogenannte bundmutter. innen im polrad ist platz für einen seegering. im normalfall sollte man die mutter im polrad gegen den seegering schrauben, wodurch das polrad sich selbst abzieht.
sind die grünen plaketten nicht schon wieder gültig? .....
mit nem trennmesser abziehen?! ist doch schnell gemacht?
oder, was der klassiker wäre, der öltank ist rissig geworden. passiert.
die pk 125 hat ein n204 lager mit außenring und lagertonnen fest auf dem innenring. kuluseitig ist das ganz normale 6303 verbaut.
er ist in erster linie langsamer. was das mit besser oder schlechter zu tun haben soll weiß ich nicht.
große mutter einschweißen und rausschlagen, oder das gehäuse einfach sehr heiß machen, den innenring abschrecken und das gehäuse 2 3 mal auf den tisch klopfen, dann kommt der ring auch meistens raus.
knallt dann auch gerne mal aus dem vergaser. kann bis zum vergaserbrand führen. wär ich eher vorsichtig.
vermutlich sind die simmerringe fratze und der roller hat das getriebeöl automatisch beigemischt?!
ich hoffe für dich, dass es ne rückwärtsfahrende 80er ist! *grummel*
fucko und shitto taugt nix. sagen die italiener schon vom namen herl.
