sind die variogewichte noch die originalen?
Beiträge von chup4
alte vespa
vechs kommt in ihre nähe
kaputt!
es könnte sein, dass dein keilriemen der falsche ist, oder dass die feder an der fliehkraftkupplungsseitigen varioscheibe gebrochen ist. die unteren varioscheiben sollten nur relativ schwer sich auseianderziehen lassen. aber die sollten beweglich sein.
die konnte er ja auch problemlos alleine zum run fahren
....darki und ich führen eine leicht schwule zickenbeziehung
blöde mistpv. ich hätte mit susi duschen gehen können
hier sinds auch ca 100 grad.
pickup tauschen
scootercenter.com pickup bgm eingeben ist mein lieblingspickup momentan
lth road krümmer die vierte:
der Riss DURCH die Flanschplatte. Respekt... und JA der Auspuff WAR Spannungsfrei verschraubt.
Die gefrankensteinte stelle mit Rost hat schonmal Bleche aufgedoppelt gekriegt, weil dort ie ersten drei risse waren. Der Krümmer ist zu leicht, das Material zu dünn.
Es ist noch einer aus der ersten Serie. Mittlerweile ist das wohl korrigiert. Und der Auspuff ist 150 Euro billiger :D. es gibt statt ultraleichtem formel1 stahl jetzt ganz normalen leopardpanzerstahl -
dafür wird die kleinere auflagefläche stärker verbrennen. egal. "dunning kruger"
die teile kriegst du problemlos neu.
sind doch noch 2 löcher da?
schau ob der [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] stimmt, ob genug sprit aus dem tank nachfließt, schau ob der vergaser sauber ist.
wenn das alles zutrifft (warum ballert man auch mit vollgas mit nem 112er den berg runter...) dann bitte mal ein foto des zylinders von innen.
Z.n. Vollgasfahrt mit Leistungsverlust: V.a. auf Kompressionsproblem auf Grund von Kolbenreiber.
okay, nicht morini.
hat nen außenliegenden pickup. ich würde einfach mal so auf verdacht den tauschen.
mach mal n foto von der zündung. es müsste ein morinimotor sein? oder?
hatte gestern wieder nen kaputten pickup aus der schachtel :(((
