Beiträge von chup4
    klingt gut, aber ich bin persönlich immer vorsichtig, wenn sowas leute gemacht haben, die hautpsächlich andere sachen machen als vespa. die roller sind hier und da doch recht speziell, mit speziellen macken.
    und 3800 euro für ne veloce ist jetzt nicth der ultraschnapper. aber n hübscher roller.
    dir muss er das geld wert sein.
    du brauchst noch ein 6204 für die hauptwelle radseitig und ein
    die schwierigkeit beim letzteren ist, dass es zusammengebaut werden muss. die distanzscheibe davon gehoert ZUM motorgehäuse hin, von der schaltraste weg.
    die lagernadeln koenntest du dann auch noch tauschen.
    dein motor war schoneinmal geöffnet. der teil, wo das kickerritzel läuft ist komplett blau und heißgelaufen. es besteht also die gefahr, dass die innenliegenden lagernadeln durch falsche montage gefressen haben koennten, wodurch der bereich zu heiß geworden ist. (nachschauen)
    die nebenwelle würde ich im übrigen nicht mehr fahren.
    edith sagt noch, dass es so aussieht, als sei im eigentlichen das nadellager gefressen, die nebenwelle hat sich im motor selbst mitgedreht...
    das ganze liegt unter garantie nicht am gussgrat. wer sich diesen scheiß ausgedacht hat, da habe ich keine ahnung. v.a. wie die kickstarterrückholfeder das ritzel auf der nebenwelle verkanten soll, ist mir schleierhaft.
    solche geschichten koennen sich nur grenzdebile schulabbrecher (die weiteren sprüche spar ich mir gerade mal) überlegen.
    das kickerritzel braucht ein sauberes laufspiel. das ÖLLEITPLASTIK IST LEBENSNOTWENDIG.
    zeig bitte mal ein bild von dem "fresser". die laufbahn für das ritzel muss wieder blitzeblank sein!
    blöde kuh.
    motor zieht, obwohl schonmal geöffnet (nicht von mir), massiv falschluft. was soll man auch erwarten wenn da mal wer dran war... :whistling: . das ding ist ne krasse nebelmaschine. zum glück befürchtete ich solches und habe 2t öl im getriebe.
    hatte heute dann keinen nerv mehr den motor nochmal rauszureißen (und kein 2. handpaar, weil darki schon weg war...) und hab kurzerhand den motor vom crash als rumpfmotor teilüberholt.
    da war natuerlich dann auch direkt das kurbelwellen kululager voll am sack. das lief so stramm wie die muschi einer 80 jährigen. die simmerringe waren irgendein sonstwas scheißdreck und der kuluseitige war nicht richtig eingeschlagen, dadurch war der komplett an der kurbelwelle angegangen. die hab ich auch direkt entsorgt weil limakonus vollkommen scheiße. da müssen mal ca 1000 polräder abgeschert sein.
    zum glück hatte ich in meinem kleinfundus hier noch ne v50 welle in "taugt was"
    die pk wellen mit kleinem konus waren leider beide scheiße.
    ich hoffe, dass ich die kuh dann am dienstag am fahren habe. da kommt der 75er DR von dem kuhmotor wieder rein. dann sollte die luzzi laufen ;)
    was sonst noch fehlt: [lexicon='lenkerendenblinker',''][/lexicon] (sind in meinem fundus in norddeutschland). die elektrik ging dann auch schon (mal gucken, ob später auch noch ;) )
    sitzbank hab ich eine ranzige im teilehaufen auch noch gehabt. es wird es wird. eine rattenkuh. oder kuhratte. we will see.
    gefahren ist die kuh allerdings schon ihre ersten meter. aber auch mehr zickig. erst kondensator kaputt, kerze kaputt. dann liefs. nach 2 mal gegentreten und 2 mal kickertreten.
    lichtmaschine:
    bau sie aus. du siehst 5 speisespulen für die boardspannung in reihe geschaltet.
    eine seite der spulen ist auf masse gelegt. hier den anschluss abtrennen und mit einem weiteren kabel nach außen führen. zwischen blau und das neue kabel deine brückengleichrichterkonstruktion hängen. die lichtmaschine spuckt nun saubere 12 volt aus. (ob dein regler die 80 watt schafft sei mal dahingestellt)
    unter der linken backe am spannungsregler die beiden anschlüsse G verbinden. das blinkrelais auf gleichstrom austauschen.
    falls du eine tankanzeige hast: jetzt hast du keine mehr.
    wenn alles glatt geht (wovon ich mal nicht ausgehe) wird die kuh heute ihre ersten meter fahren... :)
    funke ist da, sprit ist da, kicker ist kaputt. nagut... schieben.
    neue züge sind drin. gaser sifft noch (kriegen wir hin) sitzbank hatte ich noch eine in der garage (im perfekten scheißzustand für die kuh)
    uralte reifen sind drauf. der kaputte dämpfer vorne und hinten ist noch drin. FERTIG :D
