limaseitigen simmerring vergessen?
Beiträge von chup4
ich würd das noch etwas fetter fahren wollen.
die "gummibeilagscheibe" möchte ich gerne sehen, insbesondere weil ich schon v50 gesehen habe, die auf grund von dämlichen schraubaktionen hinten ein ausgebrochenes blech hatten...
kolben falschrum drin.
überstrom und auslassfenster nicht entgratet und direkt die kolbenringe weggekillt.
richtige clips für den kolbenbolzen genommen? -
mit ein bisschen übung erkennst du das am geschmack.
probier einmal öl und probier das benzin (ich würds nicht runterschlucken)... das gemisch schmeckt dann wie ne mischung aus beidem.
es geht ums getriebeöl. du kannst jedes öl nehmen, dass die JASO MA norm erfüllt.
vespa auf den kopf stellen und gut öl reinschütten. durch die untere schraube
das ist wenn die kupplung "zu gut" trennt
zum öl nachfüllen die vespa einfach auf den kopf stellen und die schraube wo olio draufsteht rausdrehen. dort solange öl reinschütten bis es aus dem schraubenloch wieder raus läuft-.
wenn das problem nur sporadisch auftritt, mal probieren, ob das schalten besser geht, wenn man die kupplung nur halb ziehtl.
dann mit sicherheit nicht, weil du es abziehen kannst.
bild vpon der zündung bitte. es sieht für mich nach bastelbude aus.
probier als erstes mal, ob sich dein problem ohne luftfilter verbessert. geht sie dann leichter an?
zu kleine nebendüse. der weg nebendüsen beim shb zu verkleinern ist ein irrweg.
das ist zumindest die offizielle version
schau mal unter den lenker.
dann ist die übersetzung zu lang.
um ein erneutes sterben der welle zu verhindern, bitte immer die kupplung ziehen, wenn mit der fußbremse gebremst wird. das geht irgendwann in fleisch und blut über.
ah. links stand baujahr 81. wenns ne italienierin, kann es durchaus ne schnarre sein.
und wenn der herr es prinzipiell besser wissen soll, dann brauch ich ihm auch nicht zu erzaehlen,d ass ne einstellschraube an der hupe dran sein sollte und erkann mich mal kreuzweise sonstwo lecken.
es ist ne schnarre und das geräusch ist vollkommen normal.
hast doch schon ne verlängerte primär? müsste die polini 23/65 primär sein.
