Beiträge von chup4
    vermiss bitte erstmal den rahmen zwischen hinterbau und lenker.
    wenn hier ernsthafte ambitionen zu erkennen wären, würden die leute gerne helfen. mit "hilfe" ist keinem geholfen mit "geht nicht" auch nicht. wo sollen wir denn da anfangen?
    also
    step 1) schauen ob der rahmen gerade ist:
    russische methode: du schnappst dir nen meßschieber und misst 2 mittelpunkte an der vorderen lenkstange am rahmen raus. darüber ziehst du eine gerade linie.
    jetzt benutzt du die pfalze am hinterbau als kimme und korn und zielst auf die mittelliene. du musst sie exakt treffen, sonst ist der rahmen schief.
    wenn das mit aussagekräftigen fotos geschehen ist, helfe ich gerne weiter.
    wenn du nochmal den namen cardoc in irgendeiner positiven konnotation erwähnst, dann nicht ;)
    ich würd erstmal den zylinder ziehen, dann den alten stehbolzen ausbohren mit einem 6,5mm bohrer, dann ein m8 gewinde reinschneiden. die auspufflöcher etwas aufbohren, dann einfach ne m8er sechskantschraube dekapitieren und diese überreste als stehbolzen benutzen. geht zack zack und du musst nix bestellen. nen baumarkt hat jeder in der nähe. ich empfehle im zweifelsfall hornbach.
    12 volt an 6 volt:
    dein kabelbaum ist für mit 2 blinkern und mit bremslicht! da hat nur schon jemand übelst rumgepfuscht...
    wenn du ohne bremslich tund blinker fahren willst ,bremslicht würd ich schon reinmachen:
    platte schwarz an schwarz
    platte grün an kabelbaum rot.
    blau an alle übrigen kabel, außer blau. blau einfach isolieren oder auf eine tote klemme schrauben
    bremspedal herausnehmen, kontakt (öffner) gegen schließer tauschen und von hier ein kabel vom anschluss wo schwarz angesteckt war zu dem knotenpunkt ziehen, wo "alle übrigen" kabel an "blau" angeklemmt sind".
    wenn du keine blinker nutzt, kannst du gut in das werkzeugfach vorm tank deinen spannungsregler (zwingend notwendig) werfen. hierzu bietet es sich an die beiden gelben kabel des blinkerreials in die box zu legen (unten n loch reinbohren) und das vom knotenpunkt (messen, liegt bei laufendem motor spannung drauf) an "G", das andere an "Masse, ( -|I )"
    am schalter machste den schwarzen ab und klemmst den auf die gleiche klemme wo der gelbe jetzt ist.
    fertig.
    diese anleitung ist vollständig und fehlerfrei. bei rückfragen einfach nochmal lesen. ggf bei den shops die benötigten artikel eintippen. ich empfehle zusätzlich das licht gegen eines mit fernlicht zu tauschen. da siehste einfach mehr. das rücklicht kannste mit 10 watt ausrüsten und das bremslicht mit 18 watt, wenn du magst.
    die ölige stelle kommt von einem undichten zylinderkopf und ist fast normal und bei fast allen zylindern zu sehen. ansaugbalg kaputt ist fast wurscht, kann man neu machen, muss man aber nicht. stehbolzen am auslass abgerissen? naja... kriegste noch ne mutter drauf? wenn, dann isses egal, wenn nicht, dann würd ich den neu machen, du solltest schon 2 schrauben festmachen von 2.
    DR oder RMS 102er Zylinder => 3.00er Primär. Fertig. Amen. :rolleyes:
    so ist es!
    ich würde JEDEN 100er zylinder, auch die 115er mit 3,0 fahren. den 85er eher mit 3,72 oder alternativ mit ner verKÜRZTEN 3,0. sonn DRT ritzel ist halt nur nicht billich.
    wenn euch die 3,0er nicht taugt, gehts kürzer oder länger. ohne spalten. ihr spalter. sip: DRT ritzel eingeben und jut, ihr findet was ihr braucht.
    sei mir nicht böse, aber, vollständig ist sicher anders.
    es wäre günstiger, preisweter, einfacher und mit weniger tränen verbunden, wenn du dir einfach eine fahrfertige spezial kaufen würdest.
    alleine die lackierung im fachbetrieb kostet 400 euro, wenn du jemanden findest, der es *hust* ohne rechnung *hust* usw usw macht.
    motorrevision, fehlteile... den 1000er biste locker und flockig los. Der Kleinscheiß wie Gummiteile, Schrauben, Verschleißteile usw usw läppern sich ziemlich zusammen.
