geh auf sip-scootershop.de bestell nen 177er DR im expressversand und alles ist gut.
Beiträge von chup4
HINTERRADMUTTER FESTZIEHEN (aka FESTBALLERN) und dann weiter überlegen.
du hast dir also kein einziges teil angeschaut, dass echt was mit der leistung zu tun hat! respekt!
ja, die teile sind frei tauschbar.
achtung: ob v50 oder pk entscheidet sich durch den vergaserteil!
susi redet weiter davon, dass sie tüv gekriegt hat. es wird gemutmaßt "wie"?
(18:58:20) juny79: auch wenns scheißegal war
(18:58:22) juny79:
(18:58:43) juny79: seitenständer, muhaha, alles egal
(18:58:50) chup4: achso
(18:58:52) juny79: legal, illegal, shicegal
(18:58:58) chup4: und dann seid ihr "auf nen kaffee" zu dir...
(18:59:11) juny79: jup. kaffee
(18:59:18) juny79: nennt man kaffee, war auch kaffee
(18:59:11) juny79: jup. kaffee(18:59:25) juny79: nicht anders als bei dir und mir
(18:59:27) juny79:
(18:59:32) chup4: RRRRRRRRRRRRRRRRRaha... also "kaffee" ...
by susi: du hast ja den rest vergessen chuppi - herzallerliebste junygrüße
by chup: und ich kann hier genauso frech rumeditieren! -
zu dem oben:
meiner erfahrung nach NICHT! ich steh auf perlen paulas.
und:
ZitatAlles anzeigen(18:40:44) chup4: ich glaube, sie wills dir selber erzaehlen, also
(18:40:47) chup4: ich spamm das hiermal weg
(18:40:49) chup4: spam
(18:40:50) chup4: spam
(18:40:55) chup4: *SPAm*
(18:40:59) chup4: *SPAM*
(18:41:00) chup4: *SPAM*
(18:41:01) chup4: *SPAM*
(18:41:02) chup4: *SPAM*
(18:41:03) chup4: *SPAM*
(18:41:10) ChatBot: juny79 betritt den Chat.
(18:41:17) juny79: GAAAAAH
(18:41:20) juny79: du arsch
(18:41:23) juny79: ich wollt es lesen
(18:41:26) juny79:
(18:41:32) chup4: scroll halt hoch?
(18:41:38) juny79: ARSCH!
(18:41:39) juny79:
(18:41:49) juny79: kalle, kopier es mir hierher -
du hast ne lusso mit spannungsregler G G B+ MASSE und C.
bitte tritt deinen motor an und miss die spannung zwischen C und masse und zwischen B+ und masse. die müssen gleich sein.
bitte miss den durchgang in schlüsselstellung ON mit abgeschaltetem motor von B+ auf C. hier sollten wenige ohm anliegen.
batterie lädt bedeutet einen gleichstrom spannungsanstieg an den beiden batteriepolen.
elestart geht nicht. hast du beim elestartknopf drücken die kupplung gezogen?
nebenbei ist elestart schwul und du solltest nicht zu sehr weinen, dass der nicht geht, sonst könnten dir unter umständen leute hier eine gewisse softieschiene vorhalten... -
widerstandsmessungen sind recht witzlos, leider, denn die lima hat masse gegen blau einen widerstand von ca 2 ohm. also kurz vor kurzschluss.
der kabelbaum mit lichtan hat ebenfalls einen sehr geringen widerstand...
also: der motor läuft, du stellst das meßgerät auf AC (wecselspannung), ziehst den kombistecker unter dem blechle hinterm kickstarter vom rollerkabelbaum ab. dan misst du zwischen blau und schwarz und es kommt nix raus?
das löten ist nicht so ganz einfach. entscheidend ist, dass du hierfür lot mit flußmittel hast, oder flußmittel einzeln. zusätzlich sollte der lötkolben mindestens 50 watt haben, da er ansonsten nicht heiß genug wird, wodurch du ewig auf dem kondensator rumbraten musst und diesen gleich wieder zerstörst.
das üwrde ich erstmal mutmaßen und DANN erst weiterschauen..
hast du deinen unterbercher abstand nocheinmal kontrolliert?
[lexicon='zzp',''][/lexicon] und unterbrecherabstand korrekt einstellen. bei kontaktzündungen ist der schnell mal voll daneben, wenn man "nur ma eben" bisschen dran rumspielt.
naja. 75er: gähn, was issn dein umbaubudget?
linksgewinde. also rechtsrum schrauben.
muha. bin am we in konstanz. meld dich im zweifel
für funktionstüchtige fahzeuge ist ebay super, für zerlegte haufen eher... SEHR schlecht.
für ne zerlegte v50R gefüllert: je nachdem. zwischen 500 und 1500 euro.
wo kommst du denn her?
bau die lichtmaschine wieder ein und miss bitte, was zwischen blau und schwarz rauskommt. wechselspannung.
und das mit vergnügen. DAS ist ja wohl einer der größten hits aller zeiten.
der user unter mir kann "seit" und "seid" nicht auseinanderhalten und standard nicht korrekt schreiben.
oder jeder andere.
da gibts du links bei suche "pickup pk" ein und kaufst einen, zusätzlich benötigst du noch "polradabzieher pk" und "polradhaltewerkzeug pk" dann isses am einfachsten.
ich hoffe, du hast einen lötkolben (50 watt wären mindestens zu empfehlen)
