Beiträge von chup4
    schiebts, wenn der leerlauf drin ist? wenn ja, uznd nicht schiebt mit gezogener kupplung, liegt das problem im bereich nebenwelle, primär. motor muss zu 90% komplett auf gemacht werden.
    super setup:
    102er was auch immer für einer
    3,0er übersetzung
    kurbelwelle mit ner flex 2 min bearbeiten
    oriauspuff
    orivergaser
    rennt so gute 70
    oder wenns ein bisschen mehr sein darf
    3,0er
    102er pinasco (alu, daher SEHR haltbar)
    19er gaser auf membran
    drehschieber wegfräsen und DICK UND GROSS FRÄSEN
    originalauspuff
    rennt der bock schon 90
    NICHT in den zylinder du wäschst den schmierfilm komplett weg. find ich persönlich eher schwierig.
    1) alten sprit raus
    2) tank sauber machen
    3) gaser raus und sauber machen (nicht nur mit dem schraubenzieher auskratzen) und die düsen ggf durchstechen
    4) neuen sprit rein
    5) mit choke OHNE ZÜNDUNG paar mal durchkicken, dass der zylinder und die kurbelwelle neu geschmiert wird
    6) zündung an
    7) normal kicken
    wenn sie nicht kommt, dann 8) ne gute ladung bremsenreiniger in den LUFTFILTER und dann vollgasgeben und kicken, dann sollte sie kommen
    rechne damit, dass der motor recht schnell das falschluft ziehen anfangen wird!
    passiert wohl gerne, wenn die herrschaften mit der fußbremse bremsen, ohne dabei die kupplung zu ziehen. entscheidend ist, dass die scherbelastung auf dem kurbelwellenstumpf häufig wiederkehrend sein muss. "materialermüdung"
    beim bremsen immer schön die kupplung ziehen und die gefahr sollte deutlich minimiert sein. die hohe schwungmasse an und für sich ist kein problem sondern eher gut, da wie man im standgas merken kann, der gleichlauf und damit die belastung deutlich gleichmäßiger ist. natuerlich sind bei klemmern und vollbremsung ohne kupplung leichte schwungmassen im vorteil.
    wobei hier auch ein verdrehen der kurbelwelle eintreten kann. ich sehe das problem nicht bei mazzuwellen oder iwelchen anderen herstellern. ich hab die schon häufiger verbaut und noch nie probleme gehabt.
    sieht so aus, als hätte dein spezialkabelbaum 12 volt (waren da mal blinker dran?). wenns mal blinker hatte, ist es SEHR schwer auf 6 volt umzubauen, würd dann eher ne 12 volt kontaktzündung reinschmeißen.
    dein motor hat auf jeden fall ne 6 volt zündung für "mit [lexicon='lenkerendenblinker',''][/lexicon] und bremslicht" (5 kabel)
    passt so nicht zusammen.
    wenn der kabelbaum von ner italienischen 6 volt wäre, wären die farben rot grün schwarz.
    das wechselstromrelais hat 1 eingang und 2 ausgänge
    der eingang steht unter strom und wechselt den blinkstrom "vorne hinten vorne hinten vorne hinten...."
    wenn links geht, wies soll, dann ist das relais in ordnung. nur wenn z.b. vorne komplett nicht geht oder hinten komplett nicht, dann hat das relais ggf nen hau.
    weiss rot grün an cdi., welcher grüne wohin ist wumpe
    den stecker zum rahmen alles frei lassen, nix brücken
    wenn immernoch kein funke kommt, spannungen messen: auf grün sollten so um 70 volt wechselspannung rauskommen, bei rot ca 0,5 bis 1 volt wechselspannung.
    wenn beides vorhande, cdi austauschen!
    ggf erstma cdi tauschen, ein pickup (rotes kabel) geht selten ganz kaputt, es sollte defekt wenigstens noch blödsinn zusammenfunken.
    miss bitte mal auch rot und grün gegen weiss. da sollten werte von 110 ohm auf rot und auf grün ein deutlich höherer wert rauskommen. wenns gegen 0 konvergiert, haste nen kurzschluss und deswegen funkts nicht.
    ich hoffe, ihr habt für eure experimente ein polrad genommen, dass zur kontaktlosen zündung passt, welches das 4 blinker spezial polrad, das pk-50-s polrad und nach kurbelwellen umbau auf großen konus auch das normale pk polrad wäre.
