totalschaden!
verkaufst du sie mir? du hast doch eh keinen spaß dran ...
totalschaden!
wollte nur ma kurz paar fotos von den vermeintlich "besseren" weißwandreifen hochladen. schrottteile! wenn ihr weißwand wollt, kauft euch nen cadillac!
für die blinden unter uns: man beachte die "kleinen" risse zwischen den profilblöcken.
uahhh.
offensichtlich hast du nicht ordentlich geschaut. guck mal unter tipps und tricks, da steht ausführlichst wie es geht.
polrad brauchste von der deutschen 4 blinker spezial
zündung vonner pk (mit 3 und 3 kabeln!)
spannungsregler 3 polig
blinkerrelais von RMS
rest steht im howto. gelb einfach dann an blau zündung MIT anschließen.
ah und am lichtschalter und am blinkerschalter schwarz abzwicken!
was hast du vorne und hinten für leuchtmittel verbaut in volt und watt?
du sollst ja keine rosteimer hinhängen, ich mach datt immer so und hab mir noch nicht einen zylinder geschrottet.
rostpuffe fliegen in den müll, und durch den abgasstrom wirds schwierig für minipartikel in den zylinder zurückzukommen.
bau doch einfach den originalen auspuff verkehrtrum hin, der zeigt dann nach oben, kannst dich am topf festhalten, geht prima.
das ding ist schon brauchbar, aber du darfst nicht erwarten, dass du eine große bühne kriegst, das ding kann nur unterstützen, der roller steht trotzdem auf dem boden. wenn du ne richtige bühne willt, musste schon um 300 euro anlegen.
die tatsache, dass dein messgerät 1 anzeigt, wenn u grün gegen masse misst, bedeutet unendlichen widerstand. dein pickup ist kaputt oder die lötstelle scheisse.
am pickup hast du direkt eingegossen ein massekabel und eine öse wo das grüne kabel drankommt. das muss sauber sitzen.
die von der elestart die platte kann schon sein, dass der roller aus geht, wenn der stecker
dran ist, weil die belegung eine andere ist. kauf nen neuen pickup und die läuft wieder.
kupplung einfach etwas weiter vorspannen?!
das einfachste wäre, mir den roller mit den schwerwiegenden problemen einfach günstig zu überlassen...
oder die bastellösung unter tipps und tricks mit dem spannungsbegrenzer.
aus ner xl1 automatica mit elestart.
80,- inc versand.
hätte ne funktionierende automatik zündgrundplatte...
autolack21.de da kriegste das zeug
3 kabel ist richtig, fehtl nix
1 zur sündspule grün, blau spannung, schwarz masse. am kabelbaum ist meist grün doppelt ausgelegt, als kontakt zum killschalter.
verkauf sie mir
ich krieg alles hin ![]()
ich studier den quatsch 10. semester.
wenn du dich anständig um diene zähne kümmerst:
benutz zahnseide allermindestens alle 3 tage!
benutz ne kleine mittelharte zahnbürste (oral b oder meridol sind hier zu nennen) (dr. best stinkt und zickzackborsten und den mist brauchste nicht)
versuch zwischen den mahlzeiten zuckerhaltige snacks zu vermeiden, die säureeinwirkung auf den zahn hinterher wird über 1 stunde andauern, daraufhin brauchst du 2 stunden pause, sonst gibts karies
1 mal im jahr zahnreinigung!
und schwupps schon halten deine zähne 100 jahre und wo du dir mal was abbrichst oder wenn du irgendwann mal ne krone brauchst, bist du billiger dran, wenn dus selber zahlst.
die versicherung kostet 35 euro im monat, sind im jahr 400 euro, das ist eine krone. ich denke, du wirst nicht jedes jahr ne krone brauchen, oder? ![]()
alu wird bei 600 grad weich und ist bei 700 grad flüssig. ist ganz einfach: einfach zündung ordentlich auf spät stellen und viel auslasssteuerzeit fahren, schon schmilzt der scheiss weg. beispielsweise 115er malle mit spätzündung auf dem krümmer wird witzig ![]()
ich glaube, er hatte nen aufreger der woche und hat vor lauter wut auf dem gewinde rumgekaut ![]()
es sind alle fragen über die suchfunktion in mehr als ausreichendem maße beantwortet!
