nein, eigentlich steht der ganze tank unte rstrom. in der hoffnung, dass es beim tanken einen funken gibt mit verpuffung. das ist der trick der italiener, warum die immer so braun im gesicht sind. und deutsche ärzte freuen sich, wenn was schief geht und brennendes benzin jemandem in die fresse fliegt.
Beiträge von chup4
je höher die lichtmaschine belastet wird, desto geringer ist die last auf dem regler, desto geringer ist die chance dass der abraucht.
es ist eine mutmaßung, die auf dem beruht was andere fahrzeuge so machen
und die lima der vespa wird den kurzen "blitz" noch so gerade schaffen
Nicht ganz richtig.
Gasgriff sollte normal auch zurückdrehen.nur wenn man bei den v50 die haltefedern entfernt. die drehen nicht von alleine zurück.
ja, aber voll kompliziert, weil das abblendlicht abgeschaltet wird
normalerweise müsster bei der lichthupe das fernlicht nur kurz zugeschaltet werden!?
die 38er iss egtl zu klein, die wurde beim kundendienst 16.16er gaser? gegen ne 42 getauscht. ich persönlich bin ein fan von den 48er düsen beim kleinen shb. beim 19er gerne auch 55.
hauptdüse ist das in der mitte unter dem deckel den man unten abschrauen kann!
"auslieferung" weiss ich nicht.
19ewr gaser mit 75er DR F1 fahre ich mit 78er
19er gaser 102er DR welle gemacht 85er
19er gaser auf 115er malle 88er -
jap. auch 133er auf 19 ps gemacht geht noch mit 3 scheiben und mallefeder. trennt wenigstens vernünftig.
wenn das ding länger stand hilft ggf einfach ein 100 maliges schalten von links nach rechts
danach probier bitte mal das weisse und rote kabel am relais zu tauschen, wenn dann nur vorne was leuchtet, dann liefgt der fehler im relais.
auch könntest du mal den blinkerschalter runterschraueben um nachzusehen ob alle kabel noch dran sind.
mein penis ist 17,2cm lang!
wenn du mit einem multimeter umgehen kannst, ist die sache sicher trivial ... mach doch mal fotos vom schalter von vorn und von hinten, bitte scharf. "tulpen" modus benutzen!
ich fürchte, wenn am gaser alles korrekt ist, ist die düse etwas mager. da sollte was um 85 rum rein, schätze ich mal.
Ist das normal? Also die Verbindung Tachonadel - Tankanzeige?
ja das ist normal. die tankanzeige ist eigenltich nur deko und funktioniert bei keinem. die tankanzeige soll einfach nur die geschwindigkeit nochmal anzeigen. die italiener haben sich gedacht, sie machen mal die größte verarschung europas...
nebenbei: totalschaden! da kannste nix mehr richten. die reparierbarkeit und schweißbarkeit des rahmens steht und fällt mit dem tunnel. hat der was, iss ex.
wenn du hinten reinballerst, iss schlecht, oder? bist DU schuld?was willsten für den haufen noch haben? ich bräuchte n paar xl2 teile für meine, die hat mir n wichser umgeschmissen und will noch nen motor aufbauen.
grün blinkerrelais, silber spannungsregler, schwarz hupengleichrichter. was soll die elektronikzentrale sin? das ding hat doch sogut wie keine elektronik
wieso nicht?
im tunnel 50 cm einsetzen, mit nem rohr zwischen lenkrohr und sitzhalter versteifen
gabel oben verlängern, leichte modifikation des lenkkopfes und schon hast du ne choppervespa... ich hab noch ne pk chopper gabel ;D -
super, danke dir!
ich ahb auf dem ding nen abgedrehten 75 polinski gleich drauf gehabt, wie praktisch. der bleibt auch drauf. nase msüste schon angepasst sein. motor hab ich schon vor nem jahr komplett überholt, aber isch hab ma weiter gemacht ... noch nicht ganz fertig, die übergänge fehlen noch, aber es wird.
der rahmen aht übrigens keine welle, habs nachgeschaut, das vorne iss nur ne schleifspur vom abgeranzten koti
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/29102009167fuc2.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/29102009147d6cj.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/29102009148gudg.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/29102009149yuih.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/29102009150p6tp.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/29102009151v6no.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/2910200915226an.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/29102009153f63b.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/29102009154o6dh.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/291020091550u0w.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/29102009156i6dw.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/29102009157fudk.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/2910200915876aj.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/29102009159hu7z.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/29102009160h6nd.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/291020091618uoc.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/29102009162h6uy.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/291020091631uuz.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/29102009164j6vf.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/29102009165e602.jpg]
shice chatter
1337 or lame?
zu dem gesicht würde eher "patrick der seestern rosa" passen
