scootercenter und sip
ich weiss jetzt niht wies bei der sprint ist, bei der rally geht grün zum zündschloss, ist also der an aus draht
wp geht denn rot hin?
gelb müsste zum gleichrichter gehen, richtig?
bitte mal folgendes messen:
zündschalter auf durchgang: in off stelleung und lock zwischen schwarz und grün kontakt, in ofn stellung offen
zwischen weiss und rot in on stellung kontakt, sonst offen.
alle kabel vom spannungsregler ab, motor an, das kabel raussuchen auf dem spannunng anliegt. dieses kabel an einen spannungseingang (müsste grau markiert sein)
dann alle ausgänge, insbesondere b+ messen, b+ müsste dc messbar sein, rest nur ac.
richtig?
wenn das stimmt, sind alle teile in ordnung.
wenn dein rücklicht mit eingeschalteter zündung funktioniert, sonst ber nicht, dann iss iwo was am kabelbaum falsch
neu gibts das dinge nur für sehr sehr viel geld:
und auch nicht lieferbar und hier auch nur für mit blinker... also nicht so optimal.
gebraucht sollte das ding für 2 spulen aus deutscher spezial für unter 50 euro zu haben sein, einfach mal hier im forum suchen oder im gsf. dann noch darauf achten, dasses die externe zündspule dazu gibt. ![]()
meistens hat sie einen funken, wenn de rpickup kaputt ist, nur hat sie zünduassetzer oder läuft unrund.
wenn deine nicht funkt, empfehle ich dir ein messgerät zu nehmen und hinten an der cdi zwischen weiss und rot und weiss und grün die spannung zu messen, wenn jemand den kicker betätigt.
dabei macht es sinn, das grüne kabel, dass zum zündschloss vorne geht, reversibel zu enfernen.
wo kommste denn her?
nein, es liegt an der zgp. die ist scheisse. innenliegend funktioniert einfach nicht richtig. stell den unterbrecher richtig ein, tausch den kondenstaor, es wird etwas besser, aber niemals gut. die 6 volt kontaktzündung der deutschen spezial z.b. ist für schmales geld zu haben, passt plug and play und ist sehr viel zuverlässiger.
kann bitte bitte bitte jemand diesen faden schließen? ich bin mir sicher, dass diese öldiskussion wieder ausartet...
in normalen motoren kann es schon gefahren werden. aber bei richtig drehzahlorintierten auf keinen fall. zumindest meine meinung. ich bin einmal das zeug gefahren und hatte sofort n kolbenklemmer.
sonst fahre ich immer stihl motorsägenöl
ähm, fishi ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber dein polini ist glaub schon n paar mal häufiger verreckt... bist du dir sicher, dasses am öl liegt? ich mir nicht ...
nicht reinigen! nur den in den poren sitzenden rost binden. das was lose drin hängt und an ölablagerungen drin ist, muss raus mittels alten muttern oder split oder whatever.
cola hat einen ph wert im light falle von 1,8. damit ist das eine scharfe säure. phosphorsäure um genau zu sein. der vorteil bei der colamethode, die natuerlich ein bisschen dauert und viel cola (also tank voll...) beansprucht ist, dass loser rost (wie in jedem falle) entfernt werden muss. daher die muttern und oder kieselsteine. der verbleibende wandrost wird in einen schwerlöslichen und metallschützenden eisenphosphatkomplex umgewandelt, das dauert zwar ein bisschen, ist aber eine gute methode um dem rost herr zu werden.
reine zitronensäure hat etwa nen ph von 1,2 ist also etwas sauerer und etwa 5 mal so konzentriert, bildet aber keinen eisenzitratkomplex.
wenns wirklich nen klemmer war, dann musst du pech haben, dass der zylinder hinüber ist. wenn du dieses pech aber hast, dann musst du ULTRA das glück haben, dass du irgendwoher einen gebrauchten kriegst, und noch viel viel mehr glück haben, wenn du einen gebrauchten funktionsfähigen finden willst. ich habe noch niemals einen 125er automatik zylinder für die pk live gesehen, oder nur eine verkaufsanzeige bei ebay oder hier oder im gaysf gefunden.
da müsste der hupengleichrichter sein. oder iss da beides? keine ahnung, mir egal, iss ne cosa ![]()
such mal entweder unter der linken backe oder unter der kaskade ein grünes kästchen. da weiss und rot tauschen.
am blinkerrelais linke seitenbacke rot und weiß tauschen sagen was passiert.
kein öl im sprit... [Blockierte Grafik: http://www.forumdeluxx.de/forum/images/smilies/graemlins/wallbash.gif]
So ist das halt, wenn man Verantwortung übernommen hat. Ich bin Vater von zwei Kinder geworden und meine Frau hat aufgehört zu arbeiten, alles geplant.
Für diese drei Menschen trage ich die Verantwortung, für sie gehe ich arbeiten und sie sind von mir abhängig.Natürlich setzt bei einem einfach mal das Hirn aus, wenn man etwas Tolles angeboten bekommt, oder man meint das daß Rollerfahren unter 20PS sinnlos ist - aber dafür habe ich meine Frau, die mich wieder in die Realität holt.
Wenn ich einen Roller kaufe und wieder zu Geld mache und dieses Geld wieder in meinem Hobby verbrate, sagt sie nichts, das ist mein "Taschengeld". Auch Ersatzteile usw. sind jeden Monat drin, aber mal schnell 500 Euro für irgendwas verbraten, das gibt es nicht mehr, ohne vorher dadrüber gesprochen zu haben.Als wir beide noch gearbeitet haben, war alles kein Problem, aber die Zeiten haben sich geändert und das ist auch gut so.
Und trotzdem hat mich diese Kackdose heute Morgen überholt.
rap haste
orizylinder in der schlosserei oben 2mm abdrehen lassen, auslass auf 185 grad fräsen, drehschieber erweitern, steuerzeit verlängern, vergaser dello 30er mit malle ansauger, kostet zusammen sogut wie nix unter 200 euro, und du kommst auf ein realistisches tempo...
stell einfach das standgas etwas höher?
wenn das auch nicht hilft, ggf nebendüse eine stufe fetter, allerdings:
wenn das ding scheisse anspringt und gerade im standgas ausgeht, dann isses n erstes anzeichen dafür, dass die simmerringe nicht mehr mögen.
kontakte am licht vorne korrodiert, oder ausgeleiert und korrodiert,
wenn es das nicht ist, müsste man mal die versorgenden kabel und die lichtmaschine durchmessen.
wenn du deine vespa immer seltener fährst, würde ich sie gerne immer häufiger fahren ![]()
baujahr 74 müsste noch die eckige schaltklaue haben, hast du die auch eingebaut, oder hast du die vonner pk, dann kann es nicht gehen.
bevor du das problemi mit dem flammenwerfer angehst, sag mir bitte nochmal vorher bescheid, dann rette ich die vespa vor deiner gewalt.
