ihgitt vba auf 10"![]()
und warum? nur für den kick für den augenblick? was willste für deine alte vordere schwinge haben? ... ![]()
blinkerrelais unter der linken backe, grün, defekt, deswegen leuchtets nur.
gehen die blinker gar nicht?
guck mal unter die linke seitenbacke, welche farbe hat das blinkerrelais?
salü.
unter der linken seitenbacke ist n schwarzes kästchen da mal alle stecker abziehen.
hast du n bremslicht? ist evtl die BREMSLICHtbirne kaputt? die rücklichtbirne aber heil?
möglich,a ber eher simmerringe. wenn der funke sauber da ist, nur etwas streut, ist das pickup am verrecken, laufen sollte sie aber.
mit dem bumsbomber nach thailand.
das kann man pauschal nicht beantworten
wenns ne px80 lusso ist, dann gehen die blinker nur, wenn der motor läuft, wenns ne px80 oder ne p80x oder p80e ist, dann gehts nur mit geladener batterie
ne 200er px... leider keine bilder, WEIL MEIN HANDY TOT IST VERDAMMTE SCHEISSE!
apfel zitrone um himbeereis... fuck das lied mach voll den ohrwurm... ![]()
erdbeer banane und ananas ![]()
jetzt hab ich die frage vergessen *scroll*
nein du kommst legal nicht um die blinker herum, du brauchst die dinger. ich hab mal kurz geoogelt, wenn blinker, sind immer diese lenkerendenblinker dran. wenn du die mitdrehend verbaust, sollte das auch kein problem darstellen. willst du auf 12 volt umrüsten? dann wirds schon schwieriger ![]()
lass den kleinen fuck keil auf der nebenwelle an der kupplung weg, wenn der nicht 1000% sitzt, dann trägt die kupplung nicht über den konus wie es sein soll, osndern über den keil, der schert natuerlich sofort ab. man merkt aber sehr schnell, obs der keil ist der schuld ist, oder die rutschende kupplung.
DAMN!!!
anscheinend hab ich einfach nur nach den falschen begriffen gesucht, kein plan. ![]()
gar kein problem
das messgerät sieht etwa so aus:
[Blockierte Grafik: http://www.frei-e-buerger.de/06imgmaerz/muelltonne.jpg]
miss die kompressionshöhe der kolben, die sollte gleich sein, und guck dir die position der ringnuten an, die sollte auch gleich sein. wenn beides gleich ist, KANN es funktionieren.
wobei ich pers. bezweifle, dass das WEICHLOT den vibrationen stand hält... aber wir werden es sehen.
ICH würde ein hartlot vorzugen, was mit flumittel für 3 euro, hartlot für 4 euro und ner 0-8-15 lötlampe fürn 10er aussm baumarkt locker zu machen sein sollte.
den stecker gibts halt nicht einzeln. eine lösung überlegen, die auf beiden seiten gleich ist ![]()
