102er DR ihh.... wenn ihr schon ne membran reinbaut, warum dann nicht gleich nen vernünftigen zylinder?
Beiträge von chup4
hab bei mir auffer v50 nen YSS dämpfer mit e nummer vom scootercenter drauf vorne. fährt sich dank progressiver feder ganz angenehm, federt nicht mehr ganz so weich durch. aber komplett lässt sich das problem natuerlich nicht beheben, dank des kurzen schwingenarms.
uuhhhääääähhh
wäre der nicht 4 polig?
nein geht nicht.
wenn du 2 lenkerendenblinker hast, die nicht richtig gehen, wenn das licht an ist, massekabel überprüfen, egtl sollten die stromkreise voneiander unanbhängig sein. was ginge, ist., dass du über einen brückengleichrichter eine 6 volt batterie lädtst, über die du dann die blinker abgreifen kannst, nur VIEL SPASS beim suchen eines 6 volt gleichstromrelais.
hat deine spez. ein seitenfach? -
wenn du die schaltklaue drin hast, dann kannst du doch einfach die gänge durchschalten und gucken ob die klaue bündig mit den mitnehmern der zahnräder schaltet!?!?
ich hab gehört, die erde sei eine scheibe?
ähhh... das kann ich so nicht unterschreiben, bekannter von mir hatte genau das problem und musste was weglexen, weil der krümmer am fach schliff!
beschädigungen im kopf einfach so lassen. aber warum nicht gleich nen LML zylinder oder nen Polinski? macht mehr spaß, und wenn baujahr VOR 89 sogar eintragbar..
nebenbei würd ich mir überlegen den bock zu spalten, du weisst nicht wo die brösel vom kolben gelandet sind, und ob dein drehschieber noch in ordnung ist. wenn die brösel noch unten im kurbelgehäuse sind, hauts dir den neuen zylinder gleich wieder kaputt, mit pech auch die kurbelwelle und noch viel leichter den drehschieber, msus ja nicht sein. sonn dichtsatz kostet 2 geld drölf und die simmerringe kosten auch nicht die welt. ggf noch schaltkreuz mitbestellen, dann haste deine ruhe.
ne ihde nicht, aber ne idee habe ich.
die geschichte mit dem defekten bremslicht und keine zündung kommt nur zutage, wenn du die bremse trittst UND wenn du eine 6 volt zündung hast UND ein bremslicht.
schmeiss ma google an, was für ne zündung du hast. ich tippe auf 12 volt... CRAZY SHIT MAN
2 für die gänge...
kurze übersetzung und antreten geht schwerer. normal
schaltwelle die öl verliert, es gibt dichtringe in übermaß, super zeug, hält meistens dicht, außer der wellen stiuz ist ausgeschlagen.
wenn der motor obenrum nicht dreht, welche farbe hat die zündkerze, was für ein versager mit welcher hauptdüse? -
jau gibbet noch. e-werk iussn schwuler alterntivilinkszeckenladen wo ich mich immer anpöbeln lassen muss
nimm ne birne mit höherer wattleistung, dann brennt sie nicht mehr durch.
meine freundin...
