der regler wird nicht direkt zerstört, sagt die erfahrung. er geht kaputt, wenn die batterie kurzgeschlossen ist, was passieren kann, wenn die batterie lange leer ist.
die verringerte leistung kann an verschiedenen sachen liegen
wieviel km hat die gute denn drauf?
hast du neuen sprit rein getan?
wenn warm, ohne choke das starten versuchen, beim abstellen, benzinhahn auf den letzten 100-200 metern schon schließen, erst dann den motor abstellen.
miss bitte mal den durchmesser des rohres, dass du in den auspufftop gehen sehen kannst vom motor aus.
ne vespa ist kein renngerät, die fährt halt nur 50 leistungsbegrenzt, nicht wie die baumarktteile eigentlich 120, aber elektronisch und mechanisch auf 50 begrenzt.
