guck lieber mal nach was für eine nebendüse verbaut ist. da gehört ne 42er ohne langen penis rein. dann läufts am besten. wenn 38er raus damit und 42er rein machen, wenn langen penis, auch raus machen und 42er ohne penis rein machen. schraub die einfach raus, dann siehst du was ich meine, oder auch nicht ![]()
Beiträge von chup4
die dichtigkeit am hinterrad wird durch dieb remstrommel erreicht, nicht durch die hauptwelle. das ist ein gehärteter kohlenstoffstahl. der rostet halt.
schraub mal vorne den schalter runter und fass den kontakt vom roten kabel an, und sag ob was passiert, wenn du den kicker dabei trittst.
die 6 volt unterbrecherzündungen arbeiten viel mit kurzschlüssen. jedes ausschalten verursacht einen kurzschluss.
6 volt 15 watt oder du machst das rücklichtglas ab und tust statt der bremslichtbirne nen metallstab rein. -
kannst du noch schalten oder nicht?
wenn du die kupplung ziehst beim kickstarten, ändert sich dann was?
am licht musste aber wechselspannung messen und da kommst du dann iwo zwischzen 7 und 9 raus. selten mehr.
mach mal n foto bitte von den defekten.
die px zündung mit kontakt sollte also auch gehen, oder?
es kommt aber drauf an, was für einen widerstand deine erregerspule hat. wenn die einen hat von nur etwa 20 ohm oder sogar nochweniger, müsstest du die auch austauschen.
dann miss halt mal die elektrik durch, ansonsten kann ich dir anbieten, du packst das ding ein, kommst zu mir nach nürnberg und ich mess dir das durch.
ok damit ist auch der letzte zweifel weg. Dann hab ich schon den Aufwand mit dem Schieber einbauen nicht...
Danke @ all
wenn du einen schieber vor den vergaser baust, dann funktioniert der quasi wie ein choke. die vergaserserie UA und UB die bei den GSsen und den anderen direktgesaugten eingesetzt wurden hatten eine solche chokeklappe, dafür keine düse.
nochwas:
wenn du den luftfilter weiter öffnest, sinkt der ansaugwiderstand (klar). dadurch wird der sprit nicht mehr durch utnerdruck im gaser UND bernoullieffekt angesaugt, sondern nur noch durch den bernoulli effekt. das gemisch wird also magerer
fällt mir nochwas ein: manchmal sind bei den 16.15F vergaser fälschlicher weise nebendfüsen mit nem langen penis verbaut, da muss eine ohne penis rein. dann läufts besser
hattest aber pech, viele smallframes haben auch diesen abzieher... nicht traurig sein
sip-scootershop.de
scootercenter.de
ebay.de
google.de -
die ersten xl2 hatten anfaenglich ne 38er nebendüse im vergaser. die ist zu mager, mach ne 42er rein. wenn die schon drin ist, probiers mit ner 45er
sind vierlleicht einfahc nur die birnen durchgebrannt? wenn ja, spannungsregler mit austauschen.
und 100er polini mit 19er auf 4,62
haste keine 2,86er eingebaut? dann isses nur spritverwendung. gut gemacht!
fhast du denn einen zündfunken?
vorne vorm kickstarter ist ein blech, halbrund, das abschrauben, den stecker auseinander ziehen. nochmal probieren
