Beiträge von chup4
    und wenns dnan die birnen immernoch haut, passiert halt, dann guck bei tipps und tricks, da steht wie dus beheben kannst.
    würd ich imzweifel sowieso machen, dann killt es die zweite birne nicht gleich, wenn die vorne oder die hinten kaputt geht.
    hab mal wegen eines wackelkontaktes an einem nachmittag 8 birnen durchgehauen. war echt ärgerlich.
    auf membran ist 19er gar kein problem und oder mit ner guten rennwelle auch nicht. wenn du natuerlich auf oriwelle fährst, kriegt das ding zuwenig sprit.
    Er schreibt ob ein 6V Polrad für Kontakt-Zündung mit einer 12V ZGP für Kontakt-Zündung funktioniert.
    Der link bezieht sich auf kontaktlose Zündung
    edith verbessert Fehler
    wo schreibe ich das? ich schrieb, wenn ich mich recht entsinne, dass das polrad von der 12 volt kontakt geht. aber das vonner 6 volt kontakt macht sogar nen funken, aber an nem völlig falschen zeitpunkt 2 mal und viel zu schwach. wird also nix. brauchst also entweder n pk polrad mit kleinem konus oder das erwähnte 12 volt kontakt polrad. oder baust ne welle mit großem konus ein
    wenn ich meine welle (sagen wir mal die mazzu) von kabaschoko ausm gsf bearbeiten lassen würde, hätte ich denn dann, da ich drehschieber fahre, wirklich die gleichen oder vergleichbaren vorteile, wie mit membran, oder lohnt sich das ganze für drehschieber nicht?
    hab nämlich bis jetzt eigentlich immer nur von lippenwellen in verbindung mit membran gelesen.
    ksnnst dir die einlasszeit der kurbelwelle verlängern lassen bis knapp über 180 grad ist dann membranähnlich. membran nur machen, wenn drehschieber kaputt oder du wirklich alles rausholen willst, membran ASS kostet auch mal eben 70 tacken (für pk 3 loch hätte ich noch einen rumliegen...
    außerdem wollt ich fragen, ob zufällig einer von euch weiß, ob sich ein höherlegen und abplanen des zylinders lohnen würde, oder ob die überströmer auch schon original ganz gut am unteren totpunkt "freigelegt" sind?
    sind freigelegt. der trick bei dem höherlegen ist nicht unbedingt das komplette freilegen wie beim polinski 133, sondern auch, dass bei hohen drehzahlen das zeitfenster verlängert wird, indem die überströmer offen sind. wenn du mit sowas anfängst, dann ließ dich bitte im gsf auch zum thema steuerzeiten ein. resoauspuff ala polini evo oder was dickeres (300 € aufwärts) sind dann pflicht
    und bearbeitung des kolbens, sinnvoll, oder eher verschwendete zeit? mit banane meiner einschätzung nach wahrscheinlich eher weniger, aber vielleicht weiß ich da ja noch zu wenig :P
    kolbenbearbeitung, kannste das fenster vergrößern, bringt aber nix.
    wo wird das ganze denn leistungsmäßig hinführen, 8-10ps?
    gruß
    wenn du alles perfekt machst, abstimmst, dann mit banane etwa 8 ps bei 24er gaser. kannst auch 10 ps schaffen, wenn du den dicken bananenkrümmer (stellt auch einer im gaysf her) nimmst und dann noch n leichtes polrad (abdrehen oder hp4)
    aber mehr als 10, würde ich mal sagen wird Sehr sehr schwierig und vor allem auch teuer. wenn du eh ne neue welle willst, würde es sich eher lohnen nen 133er polini plug and play zu fahren, der ksotet etwa 160 euro und fährt auch mit banane. reicht dann auch n 19er gaser. und du kommst so iwo bei 8-10 vll auch mehr ps raus, aber mit wesentlich weniger drehzahl und leichter zu fahren
    harmoniert dann auch ganz gut mit ner 2,54er
    nein, wenn du choke am lenker hast, dann hast du im originalfalle keinen ziehchoke, wie er jetzt verbaut ist, sondern eine chokewippe. wenn das ein 19er SHB vergaser ist, wovon ich mal ausgehe, dann kannst du einfach die wippe vom alten vergaser übernehmen, das sollte passen, ggf musste nur noch n gewinde nachschneiden.
    das erinnert mich daran, wie mal jemand hier oder im gsf behauptete wir hätten alle keine ahnung (okay, haben wir nicht, besonders kölle nicht...) nachdem er auf falschluft hingewiesen wurde, dass er das problem mit einem alten lappen unter der kaskade behoben habe...
    cosaplatte müsste passen. mach doch hinten mal an der cdi das grüne kabel zum zündschloss ab, vll geht es dann schon wieder.
    ist denn ein zündfunke da und kommt sprit im gaser an?
    wenns gar nicht geht, würde ich die 200er gerne für dich kostengünstig entsorgen...
