die normale px 80 ist doch optimal für nen 16 jährigen mit a1. fährt eingetragene 77. mehr als 80 darfste doch eh nicht?
Beiträge von chup4
We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships.
We will add your biological and ethnolocial distinctiveness to our own.
Your culture will adapt to service us. Resistance is futile.oder für die ösis
Entschuldigen´S schon, wenn wir uns die Impertinenz herausnehmen, uns selbst vorzustellen: Borg, hocherfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Hoffen doch, daß´S die Contenance bewahren werden, wenn wir Sie mit Ihrer Assimilierung inkommodieren müssen!
en schraubnippel weiter vorne festscrauben.
achja wenn du diese nippelhülse am zug vergessen hast, kanns passieren, dass sich der zug duch die aufnahme am bremshebel zieht. eventuell da mal reingucken
womit haste das denn festgeschraubt?
hattest du die kupplung offen?
ansonstne ist da n massiver zug drauf... da verklemmt selten was. mach den zug unten nochmal ab, schraub den nippel weiter vorne nochma fest und hebel den wieder rein. dann ist die vorspannung stärker und das sind kommt auch zurück
verschlucken, inwiefern?
wie sieht denn deine zündkerze aus, wenn du lange vollgas gefahren bist?
wenn schwarz, gemisch zu fett, kleinere düse einbauen, wenn eher grau, düse zu klein.
wenns nur im hohen drehzahlbereich ist, kann das auch auf ein problem mit der zündung hinweisen .
ah, gar nicht gesehen
pk sollte ne "runde" schaltklaue haben.
dass die ne gewisse weite haben, ist normal, solange die kanten nicht rund sind, kannste die weiter benutzen.
beim kauf der neuen schaltklaue darauf achten, ob du eine "eckige" oder "runde" brauchst. dazu am besten einfach die alte ausbauen und nachsehen. es geht hierbei um die zacken, in die die kugeln reingreifen, ob die abgerundet oder spitz sind.
beim ausbau der schaltklaue vorsichtig sein, da ist ne feder mit 2 kugeln drin, die fliegen ganz gerne mal durch die lüfte.
solange das einfarbig ist, und du eine helle haut hast, kann man das -mit abstrichen- durch laserabsorption ganz gut entfernen.
und die dauerenthaarung gibts kostenlos dazu
ich bin 65% föderation und 50% borg
ich geh dann mal nach 10 vorne
ann meine ca2-3mm hin und her bewegen
normal, guck deine schaltklaue darunter an.
ist es sinnvoll die o-ringe von kickstarter-und schaltwelle zu tauschen auch wenn sie bisher 100% dicht waren?
sehr. 2. übermaß nehmen für schaltwelle
die antriebswelle,also die auf der die gangräder und das schaltkreuz sitzen,aus dem lager im motorgehäuse?
mit gummihammer rausklopfen, schaltklaue in den ersten gang schalten.
im motor kann sich durchaus rost entwickeln. wenn die dinger lange stehen, dann wird durch kondensation wasser zurückbleiben. der gasschieber ist nicht so dicht dass keine luft nachströmen könnte.
wenn diese flecken nur andersfarbig und nicht übermäßig ausgeblüht sind, dann einfach so lassen und damit fahren.
die einfachen tuningmöglichkeiten sind der dr 135 oder etwas mehr dampf der mallosssi 139, der dann aber schon gerne nen größeren vergaser usw hätte.mach doch mal ein foto von eurem kolben. wenn der nur leichte reibespuren hat, aber keine krater oder riesen riefen, dann reichts meistens den zylinder an den entsprechenden stellen nachzubehandeln und neue kolbenringe zu verbauen.
nebenbei gehören fragen zu px modellen ins "largeframe" forum
die frage gehört bei ner px 80 eher ins largeframeforum.
allerdings ist dort der gesamttenor, dass der dr135 nicht so gut mit dem 24er läuft. der 20er reicht da vollkommen aus.
du kriegst alles bei den einschlägigen shops, die hier im forum oben auch werbung schalten.
baujahr 79 sollte eigentlich shcon den langen hebel an der kupplung haben, ansonsten kannst du die kupplung und den kupplungsdeckel von der xl2 verbauen, dann gehts wesentlich leichter. selbst der deckel der xl1 sollte die kupplung leichtgängiger machen.
ansonsten: du solltest die kupplung weiter vorspannen, damit sie venünftig trennt, wenn du den hebel ziehst.
sonne vespatronic is sicher nicht verkehrt, bringt nur keine nennenswerte mehrleistung.
ich hätte gerne deine alte zündplatte. wenn du sie mir günstig veräußern würdest...wenn du gar nicht klar kommst, schreib unter schrauberhilfen unter tipps und tricks mal einen der herren aus deiner nähe an, da kann dir sicher jemand weitehrelfen.
ich glaube, es ging darum das wort "kompressionshöhe" zu definieren, dass hier nicht alle irgendwelche abstrusen werte messen.
ich würd nen kolben organisieren und das ding so fahren wie es ist.
da musst du dich jetzt entscheiden. aufbohren und hohnen wird auch nen fuffi kosten plus vll 35 euro nen kolben biste bei 85 euro. dafür kriegste ja schon fast nen neuen 139er DR
im labor kannste auch mal fragen, die sind da in der regel recht entspannt.
was das zeug kostet, kann ich dir pauschal auch nicht sagen. die fräsen sind teuer. nen 10er in etwa, dafür aus wolframcarbid. also quasi unzerstörbar.
die gummipolierer sind billig und die mandrells dafür auch.
zu beachten ist, dass die eine scahftdicke von 2,35mm haben, da musste dann für den dremel den 2,2er einsatz nehmen und festschrauben. oder das universalbohrfutter nehmen.
Wird irgendwie bedampft, natürlich mangels Leitfähigkeit kein galvanisches Verchromen.
wird erst haftfähig gemacht denke mit irgendeinem silan, dann mit palladium bedampft und anschließend normal verchromt.
meistens sind die verchromten plastikdinger allerdings nicht wirklich verchromt, sondern nur lackiert.
