Beiträge von chup4
    nein. geht nicht so ohne weiteres.
    also du kannst in jede xl2 einen xl2 motor einbauen und in jede xl einen xl motor und sogar v50 motoren, AABER:
    die zündspannungen sind bei xl1 und v50 ggf anders
    die xl2 hat einen schaltdraht, die xl1 schaltzüge mit ner komplett anderen aufnahme, das ist so ohne weiteres nicht passend zu machen. daher in xl2 nur xl2 motoren.
    nebenbei hätte ich gerne den defekten motor.
    du brauchst die pk zündung, nen spannungsregler, die cdi und am besten ein polrad von der 12 volt kontaktzündung der spezial mit 4 blinkern. dann sollte das mopped rennen. diese innenliegende zündspule ist echt dreck. wenn die einmal nicht mehr will, brings ichs einfach nicht hin, und so ganz dumm bin ich nicht ;)
    so, hab die welle rausgekriegt. hat nur ne dreiviertel stunde gedauert und zwar folgendermaßen:
    ich habe mit meinem dremel und einem kleinen wolframcarbid-fräser eine nut in den tachoantrieb gefräst, nachdem ich die tachoschnecke entfernt hatte.
    da habe ich dann einen schraubenzieher durch das loch der verschlussschraube reingekeilt und das rad rückwärts gedreht. leider ist mein guter schraubenzieher dabei abgebrochen, aber das billigteil hat dann gehalten. mit ein bisschen gewalt hat sich das werk dann bewegt.
    leider ist der tachoantrieb hin (die mutter war es sowieso) zumal es witziger weise der alte 9" antrieb mit dem 9 zahn ritzel war. naja, vll kann ich die teile inner klinik irgendwie aus messing nachbauen, mal schauen, wann ich zeit und lust dazu habe.
    hier nochn paar bilder:
    was für einen 75er? der 75er DR reagiert wohl nicht so toll auf die sportpuffs, aber irgendwie ne polini banane oder sowas wär ganz angebracht. oder wenns origninal sein soll, dann vll ne piaggio oder sito banane, bei pk halt mit substanzverlust am zwischenblech.
    50 L mit zündung bei der das zündkabel direkt aussm motor kommt, oder?
    die zündung ist kacke. besorg dir IRGENDEINE andere für smallframes, am besten ne kontaktlose pk zündung und du hast keine probleme mehr. diese kontaktzündung mit innenliegender zündspule ist der letzte dreck und mach tnur probleme, wenn sie alt ist. auch mit neuem unterbrecher und kondensator hast du bei warmem motor oft startprobleme usw usw.
    der konus der kupplung ist hinüber. bau eine neue kupplung ein, also komplett neu. oder zumindest nen neuen korb.
    wie sieht der konus auf der nebenwelle aus? bitte foto.
    mach die beiden teile fettfrei, dann loctite schraubensicher drauf, wenig, dünn, und dann die kupplung OHNE keil mit nem schlagschrauber festschrauben. dann passiert da bis 25 ps gar nichts mehr.
    ja, das hängt alles zusammen:
    also das hochdrehen ist sogenannte falschluft (forensuche) bei der der motor luft an anderer stelle als am vergaser kriegt und dadurch das gemisch abmagert. das führt zu einer schlechteren innenkühlung des motors und einer heißeren verbrennung, somit zum klemmer.
    schraub doch bitte mal deine zündkerze heraus, ich tippe auf eine sehr hellbraune bis weiße zündkerze.
    hast du deine zündung neu abgeblitzt, als du mit ihr rumgespielt hast? ein zu früher zzp sorgt auch für eine heiße verbrennung.
    ein anderer (neuer?) auspuff sorgt ggf für weniger widerstand und die vergaserbedüsung passt nicht mehr -> gemisch zu mager -> klemmer
    und gerade zum teilgas bereich: der ist bei diesen doch recht kleinen vergasern recht ungenau abzustimmen, ist ein bisschen gefummel, daher mahen sich viele leute, wenn überhaupt, nur die arbeit, die hauptdüse anzupassen, wodurch sie vollgas perfekt läuft aber teilgas... naja. reden wir nicht wieter davon, du hast es erlebt.
    in deinem falle: es war ein klemmer kein reiber.
    zylinderkit runterschrauben und gucken was kaputt gegangen ist:
    ja es ist normal, dass der hinterher wieder anspringt.
    nä. komplette kfz elektrik ist gleichgerichtet hinter der lima.
    lima=drehstrom wird gleichgerichtet. deswegen funktionieren inner vespa auch keine pkw blinkerrelais. und deswegen gibts einen hupenGLEICHRICHTER.
    ist natuerlich nicht das ultimative problem. kriegt man für den anzünder (wehe das macht einer, den verhau ich persönlich) mit nem brückengleiuchrichter hin, unter der bedingung, dass der anzuender KEINEN eigenen kontakt zum rahmen hat. dann noch nen kondensator zum glätten der spannung. und NEIN, die Lichtmaschine schafft es nicht.
    aber: ihr könnt den 5 poligen spannungsregler der xl2 elestart nehmen, eine batterie einbauen, und von der batterie den strom für den anzünder abgreifen. hat den vorteil: ihr braucht keinen gleichrichter, denn wechselstrombatterien gibts noch nicht.
    ihgitt, jetzt machts echt noch einer...
    Ich bin immer freundlich und gewaltlos. Es könnte sein, dass ich Dich dazu verdonnere mich unter den Tisch zu saufen!!! :D
    gerne, komm vorbei, mein haus, mein comment, du trinkst alles so schnell wie ich ;)
    nebenbei zum thema. wenn jemand vorbei kommt und mir korrekt gegenüber tritt, wie man es in deutschland gewöhnt ist, dann erwarte ich auch von jedem, dass dieser sich dieser person genauso korrekt gegenüber verhält. alles andere ist kinderkacke.
    früher oder später wird das ding komplett an leistung verlieren. evtl verabschieden sich noch die kolbenringe. aber normalweise wird das klackern lauter.
    öl haste im sprit drin?
    wenn du willst, kannst du mir den motor auch herschicken, dann check ich den mal komplett durch und tausch dichtungen siri und lager, wenn du magst. dann lässt sich auch herausfinden, ob der kolben oder sonstwas hinüber ist.
    das glaube ich aber irgendwie nicht. selbst der total festgegammelte 75er polini aus meiner erstserie lief wieder nach dem saubermachen mit falschen kolbenringen ohne ZU lautes klackern. ein bisschen schon, aber halt nicht so wie bei dir.
    und ne unterbodenbeleuchtung
    und beschleunigungslöcher
    und flammen aus dem auspuff
    und angesägte federn zum tieferlegen
    und felgen andersrum drauf mit 3,5*10ern
    und riffelblech (mist hab ich auch ^^ )
    und scheinwerfer mit stroboskoplampe
    und ne sirene
    und blingblingchromgedöns
    und ne freiheitsstatue als kotflügelfigur mit flammen aus der fackel
    und 2 amerikafahnen hinten dran (scheiße, dass ich meine piratenfahne verloren hab :( )
    und ne singlesitzbank mit nem blaulicht hinten dran
