achso. ich machs immer so: einen alten innenzug zuerst durchschieben wo der außenzug hin soll. da dann die hülle drüberstecken und reinschieben und dann wenn das ding sitzt den neuen innenzug rein. geht bei den meisten zügen in 1 minute.
Beiträge von chup4
jop. zu der sache mit dem licht: ich drück dir die daumen, dass es bleibt wie es ist, ansonsten würde ich zu 90% auf das pickup setzen. kostet 15 euro und n halbe stunde gefummel das zu wechseln. ist aber trotzdem nervig
stinknormalen v50 motor.
2 loch ansaugstutzen. pk ist schwieriger, geht aber auch, wenn du metall biegen kannst.und kommt drauf an was du reinstecken willst
einfach hier nen link posten wäre optimal
oder kurz anrufen, vll hör ichs dann
01783557799
aber in den meisten fällen isses nix dramatisches.
mach doch bitte mal eine tonaufnahme davon.
wer wär denn dabei. semesterferien im april vll. da sollte es in spanien schon wieder warm werden
muss man hier halt mit wetterfesten vespinas losfahren. -
agrolager.de sollte alles da haben, sind ja meist standardlager
rd dann heute abend wieder berichten wie es im kampf anfänger gegen vespa steht
einfach an der schaltraste drehen. wenn du von der stirnseite der zahnräder in diese löcher guckst, und nur ein loch siehst, dann bist du schonmal nicht im ersten
nicht ohne presse.
och, ich hätte gerne noch so 10 xl2 aus verschiedensten gründen
mach erstmal folgendes:
unten am kicker ist ein schwarzes kästchen.
schwarz und blau verbinden und rot an die zündspule sonst alles ab machen. wenns dann nicht geht, fehler in der zündung suchen
die lichtmaschine der vespa wird den zigarettenanzünder nicht schaffen! ihr fahrt eine vespa, keine goldwing. nach der saudummen geschichte mit der sitzheizung kommen bald wieder die radioeinbauspacken und die tieferlegungsdeppen zu den rainbowcolourschwuchtelfarbenvesparestaurierern.
nerv.
messen ist schwierig. wenn du eine zündungsblitzlampe hast, dann damit.
es wäre nett, wenn du schreiben würdest, was für eine vespa du genau hast, also baujahr, modell. dann kann dir leichter weitergeholfen werden.
die standards sind bei den kontaktzündungen: kerze rausnehmen und gucken ob sie bei kicken und gehäusekontakt funkt, wenn nein unterbrecher einstellen und gucken obs dann geht.
soweit ich das auf bildern sehe, sollte die kontaktlose zündung gleich funktionieren wie bei der smallframe.
die zwei vertauschten kabel deuten auf einen pfusch an der zündgrundplatte hin. das teilweise schlechte gasannehmen kann einfach ne olle kerze sein (auswechseln!) oder der pickup mag nicht mehr.
ich nehm 120er zum vorschleifen, dauert nurn paar minuten, dann ne 400er hinterher und das ding ist dicht.
alles feinere ist vergebene liebesmüh. wird vll noch n bisschen öl oder sowas zwischen hängenbleiben, aber es tropft nichts mehr raus.
bei dem letzten 102er DR war der kopf oder zylinder so krass schief, dass ich zwischen beiden teilen durchgucken konnte, wenn die nur aufeinander gelegt waren. da hat bestimmt jemand den guss nicht richtig abkühlen lassen oder abgeschreckt...
nebenbei ist die gußqualität auch nicht so hammer. der DR hat viele Lunker. -
ich glaube, alle erhältlichen DR Zylinder siffen.
kopf und zylinder auf ner glasplatte mit schmirgelpapier planschleifen und der kohl ist gegessen
nimm ne banane und schneid n stück aussm zwischenblech raus. oder halt n sitoplus. der sieht aus wie der originale und hört sich an wie n tiefergelegter verrosteter opel manta.
wie wärs mit ner vespaonline.de tour nach spanien im kommenden frühjahr? irgendwelche freundinnen mussen bulli mit ersatzteilen fahren und die herren fahren stilvoll nach spanien
müsste auch mit dem motor über ne §21 beim tüff gehen
also spiegel ann lenker, tacho rein, licht muss gehen, bremsen müssen gut packen.l reifen nicht rissig (gibts auch topics zu) und dann ne unbedenklichkeitsbescheinigung beim landratsamt und oder rennleitung ausstellen lassen, dann damit beim tüff die §21er machen lassen.k aber mit keinem wort erwähnen, dass das mal ne 125er war.
ne, an der feder liegt es recht sicher nicht, die drückt das zahnrad auch gar nicht fest, die sorgt nur dafür, dass es sich überhaupt raus bewegt mit echt ganz wenig kraft.
würde mir eher auf dem tannanbaum mal das kleinste zahnrad ansehen. das ist etwas breiter. da greift das kickerritzel rein. da sollte die sichtbare stirnfläche des zahnrades keine ausnudelspuren haben. du kannst das ritzel ja spaßeshalber mal einfach von hand auf dieses zahnrad legen und gucken ob es noch greifen kann. auch hier ist die STIRNfläche des kickerritzels entscheidend. da sind so kleine zähnchen, die theoretisch kaputt gehen könnten. wobei die teile selbst bei meiner '64er und '66er noch top in schuss waren.
bei denen brechen allerdings die kickerritzelfedern gelegentlich
sind nämlich noch andere
will einer n foto sehen?
