Beiträge von chup4
    sportkurbelwelle= einlasszeit weiter auf früh verlegt
    lippenwelle:
    das steht egtl alles dabei: die drehschieberfläche ist entfernt und verrundet, daher nur für membran. geht einfach darum das ganze dinge möglichst strömungsgünstig zu kriegen
    es ist unglaublich witzig ältere fahrzeuge mutwillig zu zerstören. leider haben manche nicht mitdenkenden blödmanner einfach ihren sandburgenkaputtmachtrieb nicht überwunden. pech.
    zu der DC10: sind die nicht bis zu einem gewissen baujahr wegen konstruktionsmängeln gegrounded? da isses mir dann wurscht, aber die mutwillige zerstörung von kfz aller art nervt mich. naja, die übrig bleibenden werden dann wertvoller ;)
    schreib doch bitte wenigstens in dein profil dein komplettes setup, ich glaube nicht, dass sich das alle hier merken können.
    zum puff, wenn ich mich recht erinnere hattest du nen 105er polini? wieviel willste denn ausgeben? solls straßentauglich von der lautstärke her sein, oder legst du da nur sekundären wert drauf?
    Kann mir bitte jemand die Bezeichnung des Antriebswellennadellagers der erstserie nennen? An meinem ist die Bezeichnung dank des Schweißgerätes unleserlich und ich habe den Zettel verloren wo ichs aufgeschrieben hatte.
    NEIN, ES IST KEIN HK1612. der Lagersitz ist deutlich größer
    Alle Motoren:
    Nadellager Antriebswelle: 4121A (HK 1612)
    Kugellager Antriebswelle: 6204
    Kugellager Nebenwelle: 6200
    Kugellager Primär: 16005
    Kugellager Kurbelwelle (KuLu-seitig): 6303
    Siri Kurbelwelle (KuLu-seitig): 22x47x07
    Siri Bremsankerplatte (hinten): 27x37x07
    19mm ("spitzer" Konus)
    Kugellager Kurbelwelle (LiMa-seitig): 6204 C4 oder NU204
    Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 19x32x07
    20mm ("stumpfer" Konus):
    Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 20x32x07
    24mm (ETS-Welle):
    Kugellager Kurbelwelle (LiMa-seitig): 6005 oder NU1005
    Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 24x32x7
    weil je höher die drehzahl wird, desto geringer wird das drehmoment im drehzahlkeller. ohne fliehkraftkupplung oder vollgas würdest du die dinger dauernd abwürgen.
    nebenbei halt entwicklungszeitraum... der vespamotor ist rein motorentechnisch sicher nicht das nonplusultra. auch in anderen bereichen als dem zylinder.
    75er DR ist immer undicht. leb damit oder wie beschrieben planschleifen. geht zur not auch mit ner glasplatte und 120er holzschleifpapier zum vorschleifen, damits dicht wird mit 400er hinterher. für freaks noch 800, brauchts aber egtl nicht mehr.
    bist du sicher, dasses n 16.16er gaser ist?
    selbst der ist für hohe drehzahlen bei 75 kubik nicht mehr geeignet, der eigenwiderstand wird auf grund der inneren strömungsgeschwindigkeit zu hoch. 19er ist die lösung. am besten mit nem charmanten ramair luffi. wenn du partout beim 16.16er bleiben willst, warum auch immer, mach dir mit nem einweckgummi nen damenstrumpf 2 schichtig über den gaser. funktioniert auch ganz passebel
    mein persönlicher konstruktions favourite ist die nebenwelle, die durch das gleitlager in dem kupplungskorb geht. spart ein lager für die kupplung :)
    dafür sind scheisse:
    die kupplung.
    der konus der kupplung.
    die kupplung.
    xl2 mal ausgenommen.
    der keil auffer kupplung ist auch scheisse und zudem noch überflüssig.
    ich gucks gleich mal nach. schreibs dir dann heute abend. erinner mich aber bitte nocheinmal dran.
    auf der rechnung steht nur der hintere simmerring. also nicht die entscheidenden kurbelwellensimmerringe. es sollte mich aber wundern, wenn die 44 jahre durchgehalten haben.
    finde es übrigens interessant, dass bei dir ne parmakitzündung auf ner erstserie mit 50 kubikl fährt... für das geld der zündung hättest du dir ne normale pk zündung und ne schöne kurbelwelle mit dr 75 kaufen können :)
    aber whatever: kurbelwelle austauschen. ich finde es befremdlich einen erstserienmotor überhaupt zu tunen...
    nimm vernünftige beläge, die kosten etwa 15 euro. bei denen hier ist es etwas glück mit der verarbeitung... sehr nervig.
    du brauchst einen kupplungsabzieher, wenns leichter gehen soll eine kupplungsmontagehilfe und eine neue sicherungsscheibe.
