Beiträge von chup4
    k5 ist einerseits die härtest umkämpfte klasse, andererseits die klasse, mit der die meisten anfangen.
    was du brauchst um mitfahren zu können ist
    a) ne stange im roller zwischen lenkrohr und sitzbank
    b) irgendeine scheibenbremse. ne cosatrommel ist auch ok (macht nur keiner, außer mir zu beginn. geht und ist völlig ok.)
    c) 130er polini, rennwelle, gehäuse deiner wahl, langer drehschieber wär gut aber nicht pflicht. wenn kleiner drehschieber, dann besserr membran. polini banane.
    mit bissi gucken und brauchbaren reifen (hier pmt ab nächster saison zugelassen, sava mc31 oder mc35 als standardreifen, die Dunlop TT93 sind auch ok)
    stoßdämpfer nimmste was aus dem regelwerk was dir gefaellt einstiegsklasse sind die yss.
    die gleiche brühe gibts hier als superplus.
    ich denke es geht um folgendes: die zyklischen kohlenwasserstoffe in den kraftstoffen mit höherer klopffestigkeit haben den NBR simmerringen mehr zugesetzt. in ermangelung von alternativen tank halt was du willst: die nbr simmerringe gehen sowieso kaputt. es sei denn du nimmst die blauen, die können das aus irgendwelchen gründen wieder. oder die braunen. die sind aus fpm machen aber wohl bei betrieb unterhalb 15 grad unter null nicht mehr gleich ganz dicht.
    meistens ist es bei dem von dir beschriebenen bild die cdi.
    zieh doch bitte vorne, wo bei den schaltern der kickstarter sitzt mal den stecker unter dem halbrundblech ab. wenn sie dnn wieder läuft haste ein problem im rahmen des kabelbaums, bzw killschalters unter der kaskade.
    das mit dem pickupwechsel ist an dritter stelle. danach noch zuvor die verkabelung zur erregerspule überprüfen bzw wechseln :P
    über 20 ist eigentlich auch nicht das problem. nur du kommst mit korrekter fräsung und membran und steuerzeiten und auspuff da locker drüber. so ab 25 wirds wirklich kritisch. die klemmer kommen ab 20. probiers einfach .vll haste ja glück. die aluzylinder verzeihen einfach mehr fehler. wenn du die todesklemmst sind sie halt eher ganz hin, aber dafür klemmen sie lange nicht so leicht.
    bei den angestrebten leistungen immer und häufig. die auslassseitige kolbenkante schmilzt und fliegt in den auslass, die kolbenringe verkleben.
    oder das ding, wie ich bereits sagte, kotzt sich vor überfettung die seele aus dem leib.
    wenn du leistung holst,. erhöhst du den mitteldruck, damit die temperatur. wenn du die temperatur wieder senken willst, dann anfetten. riesen scheiße.
    wenn das ding original 100 erreicht, isses schon ganz gut.
    zu beachten ist natuerlich, dass jeder einen schnelleren originalen roller hat als der andere. MEINE Rally läuft natürlich oirignal, halt gut eingefahren 134. klar. also nicht, dass ich angeben will, man braucht nur das vollmondjungfrauen öl und einen ungebrochenen werkssegen. und vielleicht eine zwischenstrecke im freien fall oder so.
    sry, der 166er mk2 ist für das projekt völliger müll.
    wie willst du dnen bitte nen 35er mikuni nur ansatzweise abrufen mit dem ding? haste dir mal die überströme angeguckt? das ist ja im verhältnis zu den quattrini zylindern winzig. der zylinder kann nicht ansatzweise die wärme abführen. der verreckt dir wahrscheinlich schneller als du die kupplung ziehen kannst. die kolbenringe sind für solche projekte dann auch mist. du brauchst knapp 70% auslass, aber das machen die kolbenbringe nicht mit. nebenbei neigt der malossikolben auch ganz gerne zum schmelzen.
    kupplung: ne originale fliegt die schneller um die ohren als du vom roller springen kannst ;).
    um eine benzinpumpe kommt man bei dem vergaser nicht herum. das stimmt. lies dich bitte im gsf schlau, wie das mit der schlauchverlegung ectpp abläuft. auch die einstellungen des nadelventils ect solltest du dir anlesen.
    zum grundsetup: bei dem aufriss sehe ich eher einen quattrini, nen parmakit oder nen pinasco vespone racing (!!!) als nen malossi gaygussklemmtehgleichzylinder.
    zusätzlich sehe ich noch ne männerkupplung. minimalversion BGM. optimalversion vll die K&G oder mein favorit die LTH Honda.
