Beiträge von chup4
    frag doch einfach mal die üblichen verrückten nach originalfelgen. strahlen pulvern in wunschfarbe kostet etwa 20 euro pro felge. ansonsten: was ist dir dein gesicht so wert? :D anscheinend ähnlich viel wie dein braincap oder dein jethelm. oder deine rms stoßdämpfer und die chinareifen. naja, die krankenkasse zahlts ja.
    du bist mutig. rms felgen hängen bei mir wenn überhaupt an der wand. oder sind im müll.
    die sind meistens
    a) nicht rund
    b) aus dünnem material mit
    c) schlechter festigkeit, sodass
    d) die halteschrauben der beiden hälften ausreißen. da nehme ich lieber
    e) sipfelgen, die viel besser sind und keinen blöden schlauch benötigen.
    naja und n px motor hat im regelfalle ne 12 volt lichtmaschine drauf. das heißt das boardnetz der vespa sollte auch auf die 12 volt angepasst werden. 6 volt leuchtmittel haben jedenfalls nichts in der elektrik verloren.
    das reine schnüffeln bringt wenig, im zweifelsfall hilft nur alle fehlerquellen nacheinander abarbeiten:
    1) korrekte zündkerze (malossi braucht langgewinde, außer ein paar alte versionen... im zweifel kopf runter)
    2) zündfunke korrekt? [lexicon='zzp',''][/lexicon] springt nicht und ist korrekt? ggf pickup tauschen, cdi tauschen
    3) sind alle kabel intakt und nicth brüchig, ggf tauschen. (auch rollerkabelbaum!!! wenn das noch der alte ist: die rote rollerleitung vom grün der zündung abklemmen und gucken obs besser läuft)
    4) spritleitung frei?
    5) filter im gaser frei?
    6) alle düsen sauber und frei?
    7) schwimmerkammer intakt? schwimmer intakt? schwimmernadel intakt?
    das sind die standards. danach: aufhören. motor ausbauen, zerlegen, simmerringe und dichtungen tauschen. das dauert nicht so irrsinnig lange, als dass es weiter sinn machen würde über undichtigkeiten zu philosophieren. in 95% der fälle in denen ich gebrauchte motoren bekommen habe zum einbauen, waren die simmerringe fertig. auch wenn der motor "nur 15 jahre alt" war und beim ausbau gelaufen ist.
    bei 60mm wellen schlägt der kolben oben wie unten an. der kolben muss unten um 1,5 mm gekürzt werden, die fenster im kolben aufgefräst werden. einen anderen kopf brauchst du nicht, nur entsprechende fußdichtungen und kopfdichtungen um die steuerzeiten anzupassen. ohne beides wird der kolben auf jeden fall anschlagen.
    von 57mm auf 60mm hub geht der kolben halt 1,5mm mehr nach oben und 1,5mm mehr nach unten. das muss ausgeglichen werden. einmal am kolben einmal am zylinder.
    ansonsten gibts noch ne pinasco drehschieberwelle mit 62mm hub ... na?
    holgi: pickup checken: mit 135er und langer kupplugn sollte mehr drin sein als 85 km/h. auch bei deinem gewicht.
    evtl [lexicon='zzp',''][/lexicon] springen, dann läuft das ding heiß und die leistung ist irgendwo nur nicht am rad.
    bei den tachometern gibt es durchaus unterschiede, die du von außen nicht erkennen kannst:
    einige modelle, inbesondere frühe xl1 und automatiken mit elestart hatten eine tankanzeige, die über die batterie mitgelaufen ist. diese tachometer funktionieren, zumindest was die tankanzeige angeht, in den normalen wechselspannungsvespen nicht.
    wenn jetzt der kabelstrang oder der tacho oder beides von einem dieser modelle stammt, kann das das problem auslösen.
    ansonsten hilft nur suchen, messen, ausprobieren.
    nimm einfach den kopf der dabei ist. die anpoasserei stammt noch aus der zeit als kein kopf dabei war.
    machste ne ganz einfache 57 standardwelle rein, wenn deine originale noch gut ist, behalt die.
    einlass ovalisieren und aneinander anpassen, drehschiebereinlass ETWAS nach vorne und hinten erweitern. überströme anpassen, fertig.
    alles weitere wird dann ordneltich gebastel und da würd ich mich an deiner stelle erstmal einlesen. der effekt ist extrem gering für den aufwand.
    auspuff: pis road oder bgm scheißegalbox ohne race. vergaser: SI belassen (dann zulauf zum düsenstock erweitern) fastflow benzinhahn ggf.
    vergaser abstimmen. und ganz wichtig: zündung überprüfen und ggf bei springendem [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] den pickup wechseln. der malossikolben schmilzt leichter als der originale (wegen der höheren leistung: 20 ps am rad bedeuten ca 60 ps an züsätzlicher heizleistung, von der ca die hälfte am zylinder weggekühlt werden muss...)
    lml star 2t ist ne largeframe. da gibt es leider keinen 50 kubik zylinder für. du könntest dir natuerlich eine kurbelwelle mit minderhub fertigen lassen und einen zylinder passend machen lassen.... dann brauchste noch ein leistungsdiagramm, ein sehr sehr kurzes getriebe.... vergiss es.
    Gibt es Modell-Reihen wo es mit der Ersatzteilbeschaffung etwas besser aussieht?
    ja. Vespa ET2, aber NICHT iniezione und NICHT die ET4 50 kubik.
    Ist die Keilriemenautomatik mit Fliehkraft besser oder sollte ich auf eine PK 50 xl mit Getriebe Automatik umschwenken.
    gibt 2 bauformen, die beide einen riemen haben: variomatik (fast wie bei aktuellen rollern) und plurimatik (ölgesteuert)
    getriebeautomatik mit mehreren gängen und ner automatischen kupplung findest du bei den simson DUO, sogenannter Hycomat. den kannst du auch in ne schwalbe verbauen.
    Oft lese ich von Start-Schwierigkeiten wegen Zündproblemen, Pickup defekt, Zündgrundplatte/Ankerplatte usw. defekt, wie sieht es damit aus?
    ja, dann ist der pickup halt kaputt und dann machst du den halt neu. aussehen tut der schwarz und viereckig und meistens sieht der gar nicht so kaputt aus.
    Wie sieht es mit den Reparatur Möglichkeiten der Variomatik aus, was geht häufig defekt, könnte man Rollen und Riemenscheibe selber drehe oder aufpanzern und neu abdrehen usw.
    laufbahn der variorollen, rollen kannste selber drehen, riemenscheibe kannste selber drehen, wenn du sowas kannst, aber einfach ist das nicht.
    was ist aufpanzern? wenn das was mit panzertape zu tun hat, würd ich das lassen ;)
