  2. Blech-roller
Beiträge von Blech-roller
  • Problem beim Vergasereinstellen Polini 102ccm
    • Blech-roller
    • May 3, 2010 at 18:00
    dreh doch mal die schraube von deinem gasscheiber weiter rein damit der weiter offen steht somit hast du mehr strandgas oder verstehe ich dein problem falsch?!
  • PK 50 Malossi 75ccm - Übersetzung etc.
    • Blech-roller
    • April 3, 2010 at 18:36
    hmm ja aber es könnte doch auch sein dass sich durch die vom motor entstehende vibrationen es sich verschlimmer/auftritt....hab sowas ähnliches erst gehabt...ist manchmal wunderbar gelaufen/angesprungen und manchmal garnichts davon nach lust und laune....ich würds mal kontrolieren....sonst noch viel glück :)
    • Blech-roller
    • April 2, 2010 at 23:59
    ich denke nicht dass es an deiner ND liegt wann sie wanns drausen feucht is nicht anspringt....eher zündung...schlägt der funke iwo durch?zünkerzenstecker, zündkabel?! verstärkt sich nämlich mit feuchtigkeit doch etwas...würd dass auch mal checken
    mfg
    • Blech-roller
    • March 4, 2010 at 20:52
    hey ich würde ganz banal einfach mal die zündkerze wechseln....dass deine vllt da so verrußt nicht mehr gscheit zündet...bei mir hats geholfen :thumbup:
  • Schalter zwecks 12V umbauen
    • Blech-roller
    • June 25, 2009 at 22:23
    hey,
    es wäre vllt hilfreich wann du dazu schreiben würdest welchen schalter du meinst :pinch: und ob du von 6V auf 12V umgebaut hast oder sonst iwas. falls du den bremslichtschalter meinst da musst dann von öffner auf schließer umbauen oder wars andersrum :whistling:
    mfg
  • 75ccm Formula Setup?
    • Blech-roller
    • April 11, 2009 at 21:18
    ja genau, wie du schon gelesen hast hast brauchst da ne andre kuwe oder musst deine bearbeiten lassen wann auf membran umbauen willst.
    bei der kupplung würde ne verstärkte Feder nicht schaden, und wann eh schon soweit bisst kannst auch gleich beläge wechseln, kostet nicht die welt
    gruß
  • revolutionäre lösung!
    • Blech-roller
    • April 10, 2009 at 20:32
    hmm ja wie schon gesagt, funktioniert aber richte es leichter is gesünder für deinen motor ;)
  • Wechsel auf Polini- Schnecke- was beachten?
    • Blech-roller
    • March 16, 2009 at 20:10
    da du mit der schnecke jetzt wahrscheinlich paar umdrehungen mehr an der kurbelwelle hast :pump: könnte es sein dass etwas mehr spannung anliegt und desswegen es deine birnchen schießt
  • Einbau einer Vespatronic Zündung
    • Blech-roller
    • September 3, 2008 at 22:15
    hi Maximi
    hast du überhaubt eine batterie? weil wann du keine hast musst du mit nur 3 kabeln auskommen :D weil das eine (4) ist nur für vespas mit batterie. im grunde ist das verkabeln eig. ganz einfach, alles was strom braucht zusammen klemmen und and vespatronic anschließen, ein kabel an die zündspule und eins gehört dannn meines wissens noch an diesen gleichrichter da sillbernes teil mit 4 anschlüssen.
    für genauere infos müsste ich erst nachschauen aber steht so grob auch in der anleitung drin
    mfg
  • lustiges häschenspiel
    • Blech-roller
    • May 4, 2008 at 22:11
    auf erste mal 19587!!! :pump:
    mfg
  • Schwulentest :D
    • Blech-roller
    • April 13, 2008 at 21:42
    ich hab nen iq von 138
    LOL LOL LOL :wacko:
    mfg Blech-roller
  • 50N Spezial: Hupen? | Unterbrecher spinnt
    • Blech-roller
    • April 11, 2008 at 18:12
    hi, alson meine 50n special hat orginal gar keine hupe. Hast du schonmal geschaut ob du ne hupe hast?
    Zu dem ausmacher, kontakte könnten korrodiert sein, leitugen könnten aufgeascheuert sein usw., kannst ja mal die suche benutzen, vielleicht findest da ja noch was raus
    mfg Blech-roller
  • Was hat eure Vespa gekostet?
    • Blech-roller
    • April 11, 2008 at 17:46
    hi, meine 50 n special hat mich sozusagen nix gekoste :D , sie stand schon bei uns rum, leider fast 10 jahre im staubigen stadel ;( !!
    Nur ein paar neue teile gekauft (Benzinhahn, usw) alles schön gereinigt und schon lief sie wieder.
    mfg Blech-roller
  • Assoziationskette
    • Blech-roller
    • April 7, 2008 at 17:45
    schön
  • Gandisgarages Umbau auf Membranansauger/Jetzt mit 75 Malossi/neue Kurbelwelle
    • Blech-roller
    • April 6, 2008 at 14:59
    hi,
    @ rally 221 , was sie läuft weiß ich, (75 8) aber da greischt sie übelst :thumbdown: ) ich meinte die motordrehzahl, die würde mich interisieren!!
    Es is die Originalübersetztung verbaut
    mfg Blechroller
  • Motorradfahrer grüßen sich !
    • Blech-roller
    • April 5, 2008 at 19:56
    Ich finde jeder was blech fährt sollte gegrüßt werden, da es ja nicht allzuviele sind!
    Darum grüße ich jeden mit ner schönen alten vespa, ner alten zündapp, ner alten Bmw, usw
    Und 95% grüßen auch zurück!
    mfg Blech-roller :thumbup:
    • Blech-roller
    • April 5, 2008 at 19:08
    Hey leute, weiß einer von euch wie hoch nen 85 polini mit rennwelle und 19 gaser dreht? Überströmer nicht angepasst, "einfach Plug and Play" draufgesetzt und standartpuff
    PS: Vespatronic is auch verbaut :pump:
    Wer echt cool wenn das einer von euch wissen würd, zumindest so ca. :thumbup:
    mfg Blech-roller
    • Blech-roller
    • April 2, 2008 at 17:07
    Hey GAndi musst unbedingt nochmal ein video machen!!!! Viel Spaß mit der Vespa
  • Zylinder für V50 unterschiedlich?
    • Blech-roller
    • February 4, 2008 at 21:54
    Hi,
    wollte mal fragen ob die motoren von der ersten serie mehrleistung haben, oder ob sie weniger leistung haben, oder gleich???? ?(
    wär echt cool wann das einer von euch weiß
    mfg
  • 16.16er gibt viel zu viel Sprit
    • Blech-roller
    • February 1, 2008 at 13:31
    hi, viell. luftfilter verstopft!?, hast den luffi schon mal aufgemacht und nach dem Drahtgeflecht geschaut?
    mfg
