Beiträge von Westsider
    Also ich bezweifle, dass das Rallyrücklicht wesentlich größer ist, als Basti seins vonner v50. Gerade das war mir auch wichtig, denn je mehr Blech man ums Rücklicht herum sieht (besonders zwischen Sitzbank, und RüLi), desto größer wirkt das Heck finde ich.
    Hast eine PM.
    Trotzdem habe ich Dir hier schonmal Bilder gemacht.
    Edit sagt noch, dass das wohl bald nochmal abkommt, weil ich die Löcher in der Grundplatte noch umändern will, damit das Ganze noch etwas tiefer kommt. So passen die Löcher aber mit etwas Überzeugungsarbeit auf die originalen PX-Bohrungen.
    HD vergrößern, Röhrchen abdichten, Mischen fertig. Kannste bis zur nächsten Revision fahrn, und das dann vernünftig machen. Ob du jetzt den Ölkanal verschließt udn die Welle rausnimmst, oder nur das Röhrchen verschließt ist egal. Wichtig ist prinzipiell ja nur das keine Falschluft angesogen wird.
    Ich persönlich hab nämlich auch keine lust schon wieder Vergaser und Wanne abzubauen, und dann da wieder dran rumzufrickeln. Neue Dichtungen brauchste ja dann auch noch...
    Noch hab ichs nicht gemacht, aber ich glaube ich werde einfach bisschen Kaltmetall/Powerknete ins Ölröhrchen schieben, und dann einfach zukneifen. Das ist mit Sicherheit dicht.
    Hmmmh, habe einen neuen oberen Ring, mit einem Stückchen abgebrochen (stückchen natürlich nicht drin) und einen gebrauchten unteren Ring im Moment drauf (noch nicht getestet bei laufendem Motor) und dann hab ich hier noch einen neuen unteren, und zwei gebrauchte, unten und oben.
    Habe heute über gsf-forum ein Motorgehäuse bekommen und zwar direkt aus Aachen, wer hätte das gedacht. Dachte, dass wir vielleicht heute noch schaffen, den Roller zum Laufen zu bringen.... aber neinnnnn! Mein Kumpel hat seinen Polini 75 Kolbenring noch abgebrochen :wacko:
    Ich werde noch bekloppt.
    Ist mir auch gerade erst passiert. War aber nur ein cm oder so. Ich vermute, dass das keine Probleme macht. Zur not hab ich aber auch noch einen, den müsste ich noch was sauberschmirgeln, dann geht der auch wieder. (btw. kann leider nicht helfen. Ich fahr ja 80er)
    Das ist mit dem Ankicken ja nicht son Mist wie beim Plastikroller mit sonem ultrakurzhebelchen.
    Bei der Vespa kannste das im Sitzen machen. Einmal hingelatscht und der Eimer läuft. Aber einen Tipp noch: Beim Ankicken nie die Kupplung ziehen. ;) Dann tritt man nämlich "ins leere", und ein Freund von mir hat dabei schonmal ne Menge Haut aufm Trittblech gelassen.
    Schalten ist ganz einfach. Du hast einen Drehgriff, wie bei manchen Fahrrädern, mit nem Kupplungshebel dran. Auf den drehenden Teil sind Zahlen aufgemalt 1 - 2 3 4 das - ist dabei der Leerlauf. Geschalten wird durch einfaches Drehen bei gezogener Kupplung. Ist wirklich kinderleicht.
    Nur solltest du bei einer ersten Fahrt beim ersten losrollen sehr langsam mit der Kupplung spielen. Denn ein Roller kann umfallen, ein Auto nicht. ;)
    Wenn du schreibst, wo du wohnst kann sich vielleicht auch jemand erfahrenes ausm Forum hier darum kümmern und evtl. mit das Ding besichtigen.
    700 würde ich dafür maximal ausgeben, wenn auch der technische Zustand erste Sahne ist. Auf die 700 kriegste die mit Sicherheit gehandelt. Am besten noch drunter. Die gute hat das oben beschriebene Schaltgetriebe, wie 99% aller Vespen.
    Was die "Zulassung" angeht. Du kaufst einfach jährlich bei einer Versicherung ein Versicherungskennzeichen. Ich glaube die kosten so etwa 50€. Mehr ist nicht zu beachten.
    Laut Vorhersage sieht wirklich schlecht aus für Samstag. Was ist mit Freitag? Ich fahre wahrscheinlich am Freitag so gegen 17 Uhr mit einem Freund. Sven hast du Lust und Zeit?
    Achja, hat jemand vielleicht ne 81er HD für SHB? Ich habe heute einen Klemmer gehabt bei bergauf fahren zu zweit nach ca. halbe Stunde 3/4 bis Vollgast Fahrt. Zum Glück nicht schlimmes, habe vorher gemerkt und die Kupplung gezogen, bevor es geklemmt hat. Bei Motorrad Meyer haben die Leider nur 80 und 82. 82er hatte ich vorher drauf und nach 200km ist die Zündkerze immer kaputt gegangen, weil zu fett ist. 80er habe ich im Moment drin und dachte, dass die Perfekt ist wegen Kerzenbild. Da habe ich mich aber leider getäuscht.
    In dem kleinen bereich kannste da auch die 80er düse mit Reibahle oder Rundfeile ein weeeenig aufweiten. Muss nur sauberst gearbeitet werden.
