Beiträge von Westsider
    Der Ring wird am neuen Scheinwerfer befestigt. Dann kommt der ganze Lampentopf in den Lenker, wobei diese längere Lasche mit den löchlein drin, an deinem Ring nach unten kommt und um 90° nach hinten Gebogen wird. Die dient zum einen zur Befestigung und zum anderen zum Einstellen des Lichts.
    Dann nimmste 2 Bleche (oder Plastikstücke), aus deinem Tütchen und biegst die wenn nötig wie die originalen, oder schaust, ob die originalen passen und baust den Lampentopf damit rechts und Links an die Halterungen im Lenker. Was die Verkabelung angeht, kann ich dir genau nicht weiterhelfen. Aber so ein Scheinwerfer ist ja kein Hexenwerk. Mach dich einfach mal schlau, was für Kabel vom Roller welche Teile im Scheinwerfer ansteuern. Das ganze übernimmst du dann 1:1 für die neue Funzel. Dafür kriegste hier noch den [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon]:
    P.S. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber meine Vermutung ist, dass es auch gut sein könnte, dass diese Eckchen am Lampenring noch weggemacht werden müssen. Aber mach das nicht vorschnell, nacher sind die doch von Nöten.
    Torsten:
    Letztes Jahr sah deine V50 ja eher rau aus, als z.b. die von Sven. Darum Chopper. :rolleyes:
    Meine steht kurz vor der Fertigstellung. Warte nur noch auf die Teile, die nicht im Laden warten, und nachgeschickt werden. Und ausgerechnet dass, sind die Teile, die ich zum fahrn brauche. Kolbenringe, Reifen und Schaltseile. :evil:
    Dazwischen werde ich mir jetzt nochmal die Zeit vertreiben mit dem Tiefersetzen meines Rallyerücklichts. Vielleicht wird das auch noch etwas angeschrägt, dass der Rücklichtdeckel etwas besser zur Heckneigung passt. Die alten LFs sind da wohl etwas Steiler, als die PX. Darum sitzt das bei mir noch nicht ganz perfekt. Aber wird schon.
    Außerdem fahr ich die kommende Saison mit Seitenständer (schon was länger) und PX Milennium Schwingenkappe. Und natürlich mit schööön breiten 100er Zippys. klatschen-) Glaube die Gurke wird demnächst richtig gut aussehen.
    Geiles Projekt.
    Neben der Optik hat das auch noch die Vorteile, dass du mehr Gewicht nach vorne bekommst, wirkt also bissl der Vespatypischen Hecklastigkeit entgegen, und du hast ein riesengroßes Staufach.
    Noch ne ganz kranke Idee: Setz das Reserverad à la SS Senkrecht unter den Tank, und kuck, dass du dein "Staufach" zur Seite noch bisschen vergrößert kriegst. Dann haste die Weltweit erste und einzige PX mit Helmfach. 2-)
    Also einfach -FEST- 8o
    Habs bisher zwar auch immer so feste wie möglich gemacht, aber einfacher: Nippel auf Zug in Klaue in Halbmond geschoben, Schraube angedreht. Nippel auf Zug lassen, und Zug mit Nippel nach hinten aus der Klaue rausnehmen. Nippel mit Kombizange festhalten, und schrauben bis es nichtmehr geht. yohman-)
    Sooo feste müssen die Schraubnippel doch garnicht. Für die Dinger sind ja im "Halbmond" so klauen vorgesehen, und wenn die da drin sind, und der Zug straff ist, sodass die Nippel ganz aufgesteckt sind, kann man die doch eigentlich gut drehen, weil die sich dann kaum noch bewegen.
    Ich wünsche dir, dass es das ist. Wenn nicht würde ich mit Falschluft rechnen. D.h. dass der Motor beim Gasgeben, und somit verstärktem Ansaugen, irgendwo durch eine kaputte Zylinderfußdichtung Luft zieht.
    Hallöchen. Mir ging da was durch den Kopf.
    Wir haben zwar die Galerie, da oben, wo immer mal wieder schöne Bildchen auftauchen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich persönlich finde die nicht besonders toll. Man hat zwar viele schöne Bilder, aber man weiß nicht, wem der Roller gehört, was damit ist, was bearbeitet wurde und kann kaum Kommentare schreiben, weil die da eh niemand liest. Lobenswert ist allerdings die Idee einer Galerie.
    Da dachte ich daran, wie das im GaySF gelöst ist, dass die nach Rollertypen geordnet eine Galerie haben, als abgetrennte Sektion auf der Hauptseite des Forums.
    Für die leute, die dort nicht registriert sind, gibt es hier mal ein Bild, wie das da geregelt ist.
    Unter den einzelnen Unterpunkten finden sich dann die Threadlisten, wo dann jeder Zeigen kann was er hat. Ein Thread von mir hieße dann z.B. einfach "Westsiders PX 80", dann kann man schön was schreiben, und Bilder einsetzen. Wenn mehr Bilder dazukommen, z.B. von einer Ausfahrt, oder einer Schrauberei, kann man die einfach hinten dranposten. Im GaySF scheint es ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass man keine Kommentare in diese Bilderthreads postet. Wenn es nach mir ginge fänd ich das aber z.B. prima, weil man dann fragen und quatschen kann.
    Zusammengefasst:
    Ich fände eine typensortierte Sektion im Forum gut, in der man Threads über seine Roller erstellen kann, um Bilder zu zeigen, und darüber zu diskutieren.
    Das werfe ich jetzt mal so in den Raum, als konstruktive Kritik, weil ich als Galerie diese Lösung doch sehr bevorzugen würde. Ist natürlich nicht negativ gemeint. Ich find ja prima, dass wir auch ne Galerie haben.
