Wenn ich das Thema nochmal missbrauchen darf:
Wie ist denn das, wenn ich meine Elestart für ohne Batterie umbauen will. Würde da nicht auch ein 3Poliger SR reichen?
Habe ja (wie Du weißt, Rita) noch immer das Problem, dass die plöhde Batterie nicht geladen wird.
Beiträge von Westsider
is doch total unförmig :wacko:
Herrje... Ich wünsch dem Typen, dass das ein Fake ist.
Wie gaysagt, hochdruck wirkt echt wunder. Aber auch wenn man sich anstrengt, kommt man oft schlecht überall dran.
Wenn deine Kiste eh zum Waschplatz gehängert wird, empfehle ich dir, nen alte Felgehälfte, ohne Reifen auf die Trommel zu schrauben. So kommst du auch vernünftig an die Motorinnenseite, wo der Motor immer übelst versifft ist.
Du solltest nämlich nicht einfach so die Hochdrucklanze zwischen Motor und Reifen richten, ohne dass du was siehst, und genau weißt, wo du hinsprühst. Das kann nämlich sonst übelst den Reifen kaputtmachen. (Beim Auto zumindest) -
15.02.09
Fazit: Kolbenklemmer wegen (mir bis dato unbekanntem) Schmierungsumbau.
Mir juckts so dermaßen in den Fingern, wieder rauszufahrn, das gibts garnicht. Nur ist mein blödes Auto noch immer nicht aus der Werkstatt (bzw. kann das Auto eig. nix dafür). Und ohne das kann ich nicht in einen 15km entfernten Vespenladen fahrn, um neue Kolbenringe für den anderen Zylinder zu kaufen.
Der Roller steht fast fertig da. Ein Stehbolzen ist schon im Motor, und da hängt schon der Zylinder drauf, Kolben ist schon drauf.
Brauch zum Fahrn nur noch ein neues Schaltseil und besagte Kolbenringe. Dann inklusive aufräumen ne Stunde Arbeit, Öltank leermachen, Gaymischsüppchen Kochen, und ab geht die luzi.
Sitze jetzt seit tagen vorm Teleföhn, und warte das endlich der Werkstatthannes anruft, dass ich nach Erkelenz fahrn kann. Dann geht alles ganz schnell.Heute hab ich bei meiner Schule ne rote PX gesehen.
Will auch wieder fahrn. :pinch:
Ganz einfach:
Bohrung hinten im Chokeknopf vergrööößern (das wirklich viel Luft um den Zug ist), Zug durchstecken und dann passend ein Schräubchen reindrehn. Würd ich dann mal probieren, was am Besten geht, ob Made oder Blechschraube, oder gegebenenfalls was kleines mit Mutter zum gaygenhalten. -
Bin dieses Wochende nicht dazu gekommen, da der Audowagen auch noch nicht aus der Werkstatt ist. Wollte in Erkelenz zu Scooter Classicparts.
Konsequent und geil!
So ich grab das mal hoch hier.
Am Ersten Märzwochenende krieg ich die Veps vielleicht wieder mobil. Morgen werden noch ultimativ Teile gekauft, weil ich eh nach Erkelenz muss.
-Schaltseil
-Schwingenkappe PX MY
-2x 100er Continental Zippy
-2x Schlauch
-Neuer Polradabzieher
-Kolbenringe (uuunbedingt)
-Rally RücklichtUnd eventuell später:
-Polrad abdrehen und eintragen lassen ( Tüv im Haus
-Super Grips mit Lenkerenden
-PX MY ScheinwerferErgo wird nächstes Wochenende (erstmal) gemacht:
-Neue Reifen montieren
-Beten dass der Hinterreifen nicht den KuLudeckel knutscht
-Neue Kolbenringe drauf
-Zylinder drauf
-Lussoschmierage stillegen (russisch)
-Hauptdüse bisschen auffeilen (auch russisch, aber nur sanft.)Hab in der Zeitung gelesen dass am zweiten Märzwochenende ein Harleytreffen in Gangelt stattfindet. Wenn mein Eimer wieder läuft, könnte man da mal hinrocken.
@ mellow: was machtn der Blechprintenschriftzug?
Vielen Dank euch allen!
Das is aber nett.
holger: Danke, Kleinteile brauch ich ja immer.
Mit 18 kann ich jetzt endlich auch allein Autofahrn, was wiederrum bewirkt, dass ich die 20km zu einem guten Vespaladen zurücklegen kann, um mir neue 80er Kolbenringe zu kaufen, ohne die das Kippelmoped ja nicht fährt.
Wär fast ein Teufelskreis geworden.
Nochmal Dankeschööön!
Roller im Garten verbuddeln... :wacko:
Ich hab grad 35 Klopfer gesoofne und hör kaum noch wawt
Gott nein, das ist ne englische Frontmaske. Super-Gordon heißt die.
Ist mir auch schon aufgefallen. Italienisch ist aber auch komisch. Da kann ich die Zahlen besser, als z.B. auf Spanisch, was ich aber in der Schule habe, während ich nur ein paar brocken Italienisch kann...
Kommt wohl vom vielen fahren mit der PX Ottanta, bzw. Centoventicinqua oder auch der PK Cinquanta...
Problem ist dabei, dass ich halt damit überhaupt keine Erfahrungen hab. Vergaser ab, deckel ab, Welle Raus is alles kein Ding, aber da kommen dann zum Beispiel in dem Bereich wieder Anfängerfragen hoch
-Kann ich die frische Gaserdichtung, die vielleicht 'ne halbe Stunde gelaufen ist wiederverwenden? (Habe dem Kraddealer am Ort die letzte abgekauft...)
-Muss ich innen Laden gehen und sagen, dass ich ne HD nummer sowieso für nen Si 20/20D brauche, oder reicht schon Dellorto, oder reicht schon bloß Vergaser?
-Kann ich damit Rechnen, dass son Mensch auch HDs hat?Bei solchen Geschichten fehlt mir einfach die Erfahrung.
Ne Frage:
Will ja jetzt erstmal meinen Übergangsmotor auf Gemisch umbauen.
Wie das ordentlich geht mit Pumpenwelle raus und so weiter weiß ich. Ich weiß aber auch, dass eben jener Motor vom Vorbesitzer auch mit Gemisch gefahren wurde, und bloß das Ölröhrchen, was vorn aus der Wanne rauskuckt ausgebaut, und dessen Loch verschlossen war.
(Daraufhin habe ich ja die Schraube wieder entfernt, und das Ölrohr wieder montiert, was evtl. zu meinem Klemmer geführt hat, weil ich ja garnicht weiß ob nicht die Welle ausgebaut war.)
Also will ich doch wieder lussolos fahren, und das Öl einfach in den Sprit kippen.Daher konkrete Frage:
Reicht das entfernen und verschließen der Ölzuleitung für das Gemischfahren für eine, oder ne halbe Saison aus, oder würde dann irgendwie ein Ölpumpenrest, der nicht entfernt wurde festgehn, und den Motor beschädigen?Denn das wäre die einfachste Lösung, und würde den Faktor "kein Öl = keine Leistung/Kühlung = Kolbenklemmer ausschließen.
Dass die HD 2 Nummern größer gewählt werden sollte habe ich gelesen, und das macht ja auch sinn. Andererseits habe ich von dem Herrn mit der schwarzen PX und der schwarzen Pfünf im Avatar (sorry, Namen vergessen) auch gesehen, dass er auch nur die Zuleitung entfernt und verstopft hat.
Reicht also die original HD bei der usseligen 80er nicht auch noch aus? (der Motor scheint ja vorher ohne Lusso gelaufen zu sein)
