Erst mal mit 50er Schild. Wenn dann ein passender Führerschein da ist, dann ummelden.
Beiträge von Labelsucker
Heute gings weiter. Musste noch die Motorhälften auf den Zylinderfuß anpassen. Bei dem Kolben haben wir Schmierbohrungen an den freien Flächen auf der höhe der Stehbolzen gemacht. (Tip vom Kabaschoko ausm GSF)
Polini 130ccm bearbeitet von Worb5....
Konnte natürlich nicht warten ;). ÜS am Gehäuse weiter aufgefräst, hoffe dass rechts unten die Dichtfläche groß genug ist, ansonsten ab zum Planfräsen lassen.Den BP an der 5mm Dichtung hab ich auch gefräst. Vor der ganzen Aktion musste ich Platz schaffen und ich meine VA zusammenbauen, gefällt mir besser mit Glanzschwarz.
So, nun gehts wohl am WE wieder weiter, da heute ein Päckchen kam
mein bearbeiteter Polini 130ccm. Nun muss ich noch Stehbolzen besorgen... hmpf
Ich denke mal dass du beim Dreh mehr spass hattest als ich am Sonntag vorm Fernseher. War schon sehr enttäuscht von dem kurzen und langweiligen Beitrag. Vielleicht kams auch daher dass es hier groß Angekündigt wurde und ich mit zu hoher Erwartung an die Sache ranging!
ich hab bei mir damals mehr weggenommen, oder täuscht das? war auch 102er Polini und Drehskibär. Auf der Motorhälfte vom letzten Bild hab ich den "Hügel" mehr weggemacht.
70€?????
Ich hab gehört, dass das so um die 160€ kosten soll^^
naja, ich werd mal schaun, was sich machen lässt...
Aber spachteln kann ich ja selber oder ? Und dann muss ich da nochmal hinterherschleifen bevor es lackiert wird oder?Gruß
Natürlich kannst du selbst spachteln, fillern usw. muss danach halt glatt wie ein Babyarsch zum lackieren sein.
ich kann dir auch nur Sandstrahlen ans Herz legen, da man erst dann wirklich genau sieht wo es an der Karosse fehlt. Und ich hab auch schon einmal nur die Vespa angeschliffen für meinen ersten Lack damals, niemehr...
Da war ich froh 60€ investiert zu haben, hab kein Dreck daheim gehabt und keine Arbeit damit. A Kumpel hat sogar mit Grundieren "nur" 80€ bezahlt. Also kommts wohl auf die Laune des Strahlers oder die Sympathie des Kunden an...
Hardcore
fahrerschrauber oder Weichei
Weichei natürlich
mit dicken Klamotten schrauben macht ja auch kein Spass.Denk aber mal dass es nächste Woche weiter geht. Hab grad mein Zylinder geordert...
da wirst du wohl im besser aufgehoben sein. Hier sind fast nur Blechrollerfahrer mit Handschaltung
@ Label,
zu kalt, oder warum kommen keine Beiträge mehr?
Ich find deinen Thread genial!
Du hast es voll und ganz erraten
mir ist es zur zeit einfach zu kalt in der Garage
. Denk mal die ersten 2 Januarwochen geht was massiv voran. Da habe ich Urlaub. -
Seitenhaubengummi bei SIP eingeben...
klick dich mal durch
@ Chup : lol
Heute war für mich ja schon wieder ein kleines Weihanchten
Die bestellten restlichen Lager sind gekommen. (Für 2 Kumpels und mich) Bei Agrolager.de am Freitag bestellt und heute früh da.
du kannst dir auch selber was bauen.
ich hab unter tipps und tricks den "spannungsbegrenzer" für 6 volt
den kann man auch für 12 volt bauen, da müssen halt die dioden etwas mehr abkönnen, würd mal so 8-10 ampere anpeilen.
ist natuerlich nicht die gepufferte regulierung des spannungsreglers, aber im prinzip macht der genau das gleiche (!!!) für einen deutlich niedrigeren kurs.Danke, dann werde ich mir das mal anschauen.
verzeihung, dann hab ich die threads verwechselt.
aufschweißen oder mit dem alulot aus der baumarktwerbung auflöten, abplanen, abdrehen, höherlegen, tieferlegen, breitreifen, unterbodenbeleuchtung!
mit dem quatsch mit dem kaltmetall würd ich mir überlegen.
aufgeschweisst werden solle coronal an der limaseite, kuluseite hat genug fleisch im normalfall, dann noch am 3. überströmer und den einlass nicht vergessen. wenn du membran fährst, bricht man oft am motoreinlass durch.
Also da verwechselst du aber schon wieder was!
Von Kaltmetall war bei mir auch nie die Rede, LiMa Seite ist schon aufgeschweisst, lass ich alles in der Schweisserschule machen. Ich warte noch auf den Zylinder, dann kann ich erst sehen wie weit ich noch fräsen muss. Hatte ja schon recht weit vorher für meinen 102er gefräst gehabt.Muss dich aber auch in Schutz nehmen, komm auch manchmal durcheinander
nicht gut, das ding funktioniert nicht gut, wenn keine batterie angeschlossen ist.
Verdammt. Dann muss ich wohl doch nen anderen besorgen und den verchecken
also beim 115er malle muss man nix für den 3. überströmer aufschweißen. der 3. ist so rudimentär ausgebildet, das geht auch so.
Wen sprichst du da ez an? mich? bei mir kommt kein 115er Malle rein, sondern ein bearbeiteter 130ccm Polini von Worb5
Hab da mal ne Frage zu der Welle , was macht man an der Welle und was hat das mit dem Kabaschocko auf sich
das is der Kabaschoko. Der wuchtet die Welle auf Rundlauf, verschweisst Hubzapfen bearbeitet die Wellen (in meinem Fall auf Membran) usw.
