Hab gestern was geordert, war auch recht unzufrieden und habs bei der Umfrage angegeben. Aber heute hat sich wieder leicht was verändert und ist ein wenig schneller. Wird sich noch in der Ausbaustufe befinden. Wir tun uns vielleicht auch schwer weil wir Gewohnheitstiere sind.
Beiträge von Labelsucker
Thanks... das Bild hat mir schon nen bisschen weitergeholfen. Wenn du noch mehr hast, her damit.....
Ich fahre Drehschieber. Und du?
Da Spike fährt Membran
Nein, ich wollts nur erwähnt haben, ich sag nur so viel : Mein Lack hatte Akne
Ne oder? hilft Schleifpaste und Poliermaschine nicht mehr?
Und wie siehts aus? Hast nun dein Motor schweissen lassen? Es gibt einen Motorinstandsetzer der die Motoren fräst in Regensburg. Dort hat ein Kumpel seine Dichtfläche abfräsen lassen weil durchs schweissen was hochstand.
Weihnachtsgeschenk für meine Freundin.
Gern geschehen, solltest aber warten, bis der Zylinder da is wegen den Maßen und der Position des ÜS. Musst dann halt auch deine Dichtung anpassen. Weil bei deinem Zylinder ja ne FuDi dabei is - wird ja dann ein FuDiMotor ( Gruß ans Pornstarchen
)KK ja warte ich bis der da ist. Dann muss ja die FuDi auch bearbeitet werden wenn ich den 3 ÜS nutzen will. Muss ich mir mal alles durch den Kopf gehen lassen und recherchieren ob sich das Lohnt. Nochmals vielen Dank
Hab mir erlaubt, in deinem Bild bischen rumzupinseln.
Wie deutlich zu sehen ist, hat dein neuer Zylinder 3 Kanäle für die Überströmer, der Block aber nur 2.
Um eine bessere Füllung zu erreichen fräsen viele einen 3. Überströmer ins Gehäuse (rot), da die Dichtfläche dort aber recht klein ist, ist meistens ein Aufschweißen des Blocks nötig (blau).
Aber Vorsicht is ein A*** voll Arbeit und ich hätte mich während des planschleifens mehr als einmal dafür ohrfeigen können
Das Foto bitte nicht als Vorlage nehmen, is nur beispielhaft mit Paint und Touchpad hingepfuscht
Edit sagt noch: natürlich musst dann auch das Fenster am Zylinder weiter nach unten ziehen, ich bei mir auch noch die Kante im Zylinderüberströmer weggefräst
Ja sauber danke für die Aufklärung
. Mhhh ja da muss ich mir noch Gedanken machen darüber. Solang der Motor noch zerlegt ist, dann habe ich ja noch die Möglichkeit aufzuschweissen. -
Der Zylinder kommt her....
@ Dark Vespa: Mit deiner Aussaga bin ich nun hoffnungslos Überfordert. Kannst mir das anschaulich machen?
So ich halt mich kurz.
HAST ECHT NETT GEMACHTStimmt, da ist alles gesagt
ahja ein Zylinder...
Da der Spike05 mir Bilder von seinem "gefräse" geschickt hat, hat er mich total wahnsinnig gemacht, und somit wurde der Ehrgeiz geweckt. Bin sofort nach erhalt seiner Email in die Garage runter und hab mein Fräser angeschmissen. Ergebniß kann sich nun hoffentlich sehen lassen....
habe nun meine Garage um-/aufgeräumt. Somit kann ich nun endlich an der Vespa arbeiten auch wenn mein Auto noch drin steht. Man wieviel Zeugs sich doch immer so ansammelt.... Ich fluchte zwar immer über die Garage, weil sie recht schmal ist, dafür aber sehr lang. Nun finds ich gut
So bin auch mal wieder da,...
naja Geduld und wunde Finger wirst du wohl bei dem Projekt erben
Da hast du wohl recht.
was meinst denn bis wenn wirst fertig??
weiter viel glück,
lg flo
Danke, denke mal dass ich mitte-ende Januar fertig bin. Vorher werde ich es wohl nicht schaffen. Zwecks den Sachen die ich noch besorgen muss.
Brauche ja noch die Lippenwelle (diese muss noch verschweisst werden), Vergaser, und Zylinder (das teuerste von allen).Helfe auch nebenbei noch nen Kumpel der seine Spezial neu aufbauen will. Da steht das ganze Programm noch an. Also lackieren und Motor....
Schön, gefällt mir!
Meine könnte ne Schwester von deiner sein!
Vielleicht geht ja was zusammen zum Anrollern 09, hier sind ja einige aus Regensburg vertreten.
Wünsch dir noch viel Spaß beim Schrauben!
He hab ich was verpasst? Anrollern 09? Oder ist das die "große" Rundfahrt?
Achja vespafreak17:
Sehr schön!
Danke Labelsucker
Du hast aber nicht die original Form der Strömer übernommen? Das ist nämlich meine Frage, die habe ja so ne komische "Welle" oder "Absatz" mitten im Strömer. Also kann ich da einfach eine gerade Fläche bilden?
Danke nochmalsNein ich hab die Form nicht beibehalten. Hab so wie die Dichtung fürn Zylinder war schräg nach unten gefräst.
Aber vorsicht an der LiMa Seite. Dort habe ich auf der Rückseite aufschweissen lassen. Da ich nen kleinen Riss hatte da ich zu weit rauskam.Edit: Hier noch n Link
also ich gehör zur "mir wird schlecht"-Fraktion
da ich habs damals auch angepasst. Vielleicht als orientierungshilfe. War für mein 102ccm Polini Zylinder. Dichtung aufgelegt, angezeichnet und ab dafür mit dem Dremel.
weiter gings. Da hab ich mir wieder was eingebrockt mit der Motorseite polieren. Keine Geduld
ich hab 1L Lack, plus 0,5L Härter plus 2% Verdünnung für die ganze Vespa gebraucht. Denk mal ein normaler wert.
