ist des aufkleben eigentlich fummelig. sprich verrutscht man da leicht
Ne ist garkein Akt, nur ne ruhige Hand brauchst, und das Band musst du in die Kurve ziehen.
jup reicht locker. Wobei ich 10€ dafür nicht gerade günstig finde.... Ist ja wie das Linierband dass die Lackierer benutzen, nur leider hat das mein Lackhändler nur in Grün....
hey, das gefällt mir spitze! ich glaube du baust da gerade eine vespa ganz genau nach meinen vorstellungen
wo hast denn das felgenband her?
Sollte ich dann lieber meine Spezial vor Dir verstecken? Das Felgenband habe ich bei Polo Motorrad geholt. reicht für bis zu 18" Felgen, also somit locker für die 10" Vespafelgen
so, habe ich meine Felgen ins Wohnzimmer geschmissen und das Felgenband aufgeklebt.
Jenachdem kannste ja das Felgenhorn, also den äussersten Ring sauber abschleifen, dass das Blanke Metall rauskommt und dann Klarlack drüber.
Wenns richtig sauber gemacht wird sieht das super aus. Hab ich letztens auch an einer 50N mit schwarzen Felgenringen gesehen.
Ne also ich mach das mit dem weißen Felgenband, habs eh schon daheim liegen. Bei schwarz wird es bestimmt geil aussehen mit dem polierten Rand, aber bei Grau wirds denke ich mal nicht so zur Geltung kommen.
Schöne Farbe, könnte auch fast ein Verkehrsgrau B (RAL 7043) sein,
so will ich meine kleine wahrscheinlich lackieren...
Bin also gespannt auf´s Endergebnis und drück dir die Daumen für den KL!
gruß
Mh ja irgendwie kommt das Verkehrsgrau auch recht gut hin. Muss ich mal draußen bei Tageslicht fotzografieren. Dann kann ich mal schauen was so passt. Werde später mal runterschauen, wie der KL geworden ist.
die farbe ist echt spitze! freu mich schon auf bilder vom zusammenbau...
ist das RAL 7005 Mausgrau?
Keine Ahnung an welches RAL das rankommt. Ich habs mir selber Dunkler angemischt. Also ich kaufte ein helles Grau und noch dazu 300ml schwarz, dann mischte ich es, bis der Farbton mir gefiel. Nachteil, wenn ich was Nachlackieren will habe ich ein Problem ![]()
So sahs unmittelbar gerade vorhin nach der ersten Schicht Klarlack in meiner Garage aus. Kompressor streikte auch aufeinmal, ich hoffe er hält noch die 2 Schicht aus.
nochmal ich ![]()
Wollte mir gerade ein Polrad für die Zündung bestellen die ich habe (PK Zündung in V50). Also wollte ich mir ein PK Polrad HP4 bei Scootercenter
ordern.
Nun haben die keins mehr für die PK´s sondern als Alternative die hier
. Kann ich jenes auch verbauen? worauf muss ich achten? KuWe?
EDIT: Habs selber rausgefunden, bei SIP steht ja unter dem Artikel zu welcher Vespa es passt, da steht von PK bis PX alle drin. Also werde ich das Ordern
Die Farbe finde ich mal richtig gut. Mir persönlich hätten die Felgen in weiß glaube ich zwar besser gefallen, aber das ist ja bekanntlicher Weise Geschmackssache. Machst du die Trommeln denn schwarz?
Smiti
Die Trommeln, und die Vordergabel sind Mattschwarz. In die Felgen kommt noch ein weißes Felgenrandband ganz außen, ganz weiß würde mir nicht gefallen, passt nicht zum "rattigen". Die Federn vom Bitubo werden auch entweder grau lackiert oder pulverbeschichtet.
ja doch, hat was ![]()
Du musst die Felgen aber auf alle Fälle von innen auch konservieren. Wenn die einmal anfangen zu rosten, und du siehst es nicht, bekommst du den Reifen kaum noch Heil von den Hälften.
Ich weiß, sind eh neue. Denn bei den alten war es genau so wie du es beschrieben hast. Die neuen sind auf der Innenseite grundiert worden, aber nicht lackiert.
So wartet nun nach dem mal wieder schleifen aufs Klarlackieren. Das werde ich dann Montag oder Dienstag durchführen....
wie machst des eigentlich immer mit der unterseite. wartest du da immer bis sie trocken sind
Warum sollte ich die Unterseite der Felge lackieren? Die 2 Hälften werden ja eh aufeinander verschraubt und den Rest bedeckt der Reifen. Habe aber Innen und Außen schon am Rand aussen entlang gesprüht, deswegen liegen die Felgenhälften auch auf den Hölzern.
So nun sind sie lackiert. Warten auf Klarlack, dann kommt alles auf einmal dran.
So habe nun meine Felgen grundiert. Warten nur noch drauf dass sie trocknen und lackiert werden.
das weist einfach auf den dickeren lagersitz der ets welle hin. brauchst halt n anderes kuwe lima lager als sonst. nimm am besten die NU lager, das sind rollenlager, die halten mehr last. können aber u.U. ein anderes, etwas mehr wahrnehmbares Laufgeräusch machen.
KK, also es gibt definitiv nur Polräder mit 19 oder 20mm Aufnahme!? Ja größere Lager bzw. Umrüsten ist mir klar, muss ich dann auch noch ordern. Hätte nicht gedacht dass das mich alles so verwirrt ![]()
Achso für die dies wissen wollen, hab für die 3 Teile (ZGP, Spannungsregler, Zündung) Round about 65€ bezahlt. Alles bei Ebay ersteigert. Find der Preis ist ganz angenehm
so, und wie darf ich nun das hier verstehen?
kenn mich nicht mehr aus. Will ja ne Langhubwelle bestellen, dort steht auch 24/25mm Konus!
Mal ne Frage: Was soll das bringen wenn man den Aufkleber mit Klarlackiert?
