Forum
  2. Gollo
Beiträge von Gollo
  • 1
  • 2
  • 12
  • Balkonkraftwerk
    • Gollo
    • September 7, 2024 at 14:07
    Super Danke das hört sich doch mal gut an.
    Montage auf einem Dach mit Trapezblech
  • Balkonkraftwerk
    • Gollo
    • September 6, 2024 at 11:07
    Es gibt so viel .... kann mir niemand ein Paket für ca. 400€ empfehlen?
  • Balkonkraftwerk
    • Gollo
    • September 1, 2024 at 08:48
    Kann mir jemand Tipp sagen wo man die Dinger am besten kauft ?
    Der Plan sind max. 2 Module ohne Speicher
    Vielen Dank
  • Kupplung am Ende?
    • Gollo
    • September 1, 2023 at 14:49
    Liegt erst seit ner Wochen auf der Werkbank klatschen-)
    Beläge waren in Öl eingelegt
  • Kupplung am Ende?
    • Gollo
    • September 1, 2023 at 09:17
    So, jetzt habe ich alles wieder zusammen und neue Kupplungsbeläge eingebaut.
    Motor ist noch auf der Werkbank und mir ist aufgefallen wenn ich den Kupplungshebel ziehe trennt die Kupplung nicht gleich sonder erst wenn ich am Rad ein wenig drehe? Ist das normal?
  • Suche Ersatzmotor V5X3T PK 50 XL2
    • Gollo
    • August 29, 2022 at 23:20
    Niemand was daheim? ;(
    • Gollo
    • June 20, 2022 at 17:33
    jubel jubel
    • Gollo
    • June 20, 2022 at 11:52
    Ist der Baugleich wie V5N1M?
    • Gollo
    • June 19, 2022 at 23:45
    Suche für mein Winterprojekt ein Motor V5X3T zum neu Aufbauen. Falls also jemand noch was im Keller hat top-) --)
    Gruß Gollo
  • Montage Ständer
    • Gollo
    • August 24, 2021 at 14:50
    Hat jemand eine Skizze oder Zeichnung für einen Montage-Ständer für den Motor meiner XL2 . Möchte ihn im Winter überholen 2-) 2-)
  • Kupplung am Ende?
    • Gollo
    • June 7, 2021 at 21:23
    So Züge kontrolliert das war es nicht. Dann doch die Kupplung oh man .. :-1
    Sehr schwer? Anleitung?
  • Kupplung am Ende?
    • Gollo
    • June 6, 2021 at 23:08
    Hallo Hallo,
    bin am Wochenende die Vespa meiner Freundin gefahren PK 50 Xl2 V5X3T 3 Gang.Mir ist gleich aufgefallen daß sie immer nach dem Schalten lang braucht das sie wieder "zieht" Im Vergleich zu meiner Vespa extrem.
    Kupplung fertig ? Oder was könnte da noch sein? ;(
  • PK50 XL2 Umbau auf 75ccm Olympia Zylinder - läuft nicht mehr
    • Gollo
    • April 10, 2020 at 09:55
    Hatte ich auch mal. War das Polrad verdreht. (Halbmond) auf der Welle gebrochen.
  • Spannungsregler PK 50 Xl2 ohne Batterie: Licht schwach & flackert
    • Gollo
    • April 10, 2020 at 09:48
    PK 50 Xl2 ohne Batterie.
    • Gollo
    • April 9, 2020 at 23:58
    Hab zurzeit das Problem das mir die Glühbirne im Lenker nicht gerade lang lebt. Tankanzeige geht auch nur sporadisch und die Blinker sind manchmal hell dann wieder ganz schwach beim Blinken.
    Was nun?
  • PK 50 Xl2 Rücklicht
    • Gollo
    • April 8, 2020 at 14:30
    Perfekt hört sich gut an..
    • Gollo
    • April 8, 2020 at 13:02
    Was stellst du dir preislich vor? 😄
    • Gollo
    • April 7, 2020 at 22:39
    Ja original PK50XL2.
    • Gollo
    • April 7, 2020 at 12:03
    Suche PK 50 Xl2 Rücklicht
    Mir würde die Abdeckung reichen .
    Triom 220066 steht auf dem alten drauf
  • Suche für eine XL2 Handschuhfach und Sitzbank
    • Gollo
    • June 18, 2017 at 13:49
    Niemand etwas daheim? ?(?(:wacko:
  • 1
  • 2
  • 12
