Dolce Vita ![]()
Voll Retro aldäää ![]()
Dolce Vita ![]()
Sau gut ![]()
Die Suche kennt sich da aus... ![]()
V50 hat platten ![]()
Der originale V50 Zapfen passt in meine Giuliari. Das Problem bei der Bank ist eher, dass sie dir den ganzen Lack zerkratzt. Also hol dir, wenn du sie montierst durchsichtige Schutzfolie. Die Bank zerkratzt den Lack dort, wo der Rahmenanfängt wenn der Tank montiert ist.
Schön original, die Blinker sind toll
. Kommt die Giuliari noch drauf? Wirklich sehr schön mit den polierten Sache. Deine Mühe hat sich gelohnt.
Die originale PK S Mono geht ab ![]()
Juckt mich nicht wirklich. Er war meiner Meinung nach pädophil, hat schlechte musik gemacht (nicht mein Geschmack), und war wirklich einer der hässlichsten Menschen auf der Welt. Als ich ihn damals als Kind im TV gesehen habe, konnte ich abends nicht mehr einschlafen.
Und außerdem denke ich, dass er gar nicht tot ist, sondern irgendwo weiter lebt.
MJ ![]()
Vorm Lackieren unbedingt nochmal mit Fertan in die Sicken, da kommt der Strahler nicht hin. danach rauswaschen.
Meinungen? Lack ist geil. Plastikkaskade ist scheiße, wenn Plastik, dann die Originale. Chromschlitzrohr ist scheiße, wenn du die Kratzer verdecken willst dann mach das Originale aus Alu dran.
Laut dieser Seite:
Sollte eine Boch W7 ungefähr richtig sein. Ich fahre den 105er Alfaerre mit der NGK B8HS Kerze.
Der von dir rot markierte Bereich lässt sich entfernen, dann passt der Stecker auch rauf
Moin, habe in meiner V50 einen 20er Vergaser. Diese Plastikaufnahme am Vergaser (da, wo der Luftfilter raufgeschraubt wird) ist an den Löchern für die Schrauben gebrochen. Hab es schon mit Unterlegscheiben probiert, hielt auch eine Tour, doch dann flog der Luffi wieder ab. Gibt es das Ding einzeln? Ich seh es nicht ein deswegen einen neuen Vergaser zu kaufen.
Und da wäre noch das Problem das der Rahmen durch den Vergaser immer sehr zugeölt wird, ich Tanke aber genau 1:50, also versteh ich das nicht ganz.
Wenn du sowieso das Originale hast, brauchst du kein leichteres Pinasco Lüfterrad verwenden. Besorg dir eine gutes gebrauchtes und gut ist. Dann bis du maximal 40 los
...Freundeskreis ![]()
sowas könnten doch die werten herren von piaggio auch machen
Hoffentlich nicht, sonst fährt bald jeder ne alte Fuffi, weil das ja so retro ist :pinch:
ich sitz meinem chef doch schon im Nacken....
Nachforschen, was da schief gelaufen ist....
vielleicht Zahlendreher eingebaut...
Rita
Einfach auf die PN melden, wenn ich eine schreibe, mehr will ich doch gar nicht ![]()
