Du musst den Motor nur aufpolieren...sieht wie Chrom aus (schau mal in Skyfreeriders Topic).
Welle ist sowas hier:
Beiträge von Gianluca
Die sieht doch aber sehr verzogen aus...ich wette die hat ne Welle hinterm Kotflügel! Lenksäule könnte somit auch schief sein, ebenso auch die Gabel. Musst du gucken, ob meine Vermutungen stimmen! Würde ich auf jedenfall vorher gucken, wenn du ersteinmal angefangen hast, ärgert man sich nur. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Endete bei einem kompletten neuaufbau mit neuem Rahmen, Gabel, Kompletter Motor überholt usw. Habe auch 500 gezahlt. Meine Vespa ist schrottreif!
Gruß und viel Glück! -
Oder gar keine Blinker..nur Lenkerblinker!
Die alten Löcher zuschweißen lassen... -
Top geworden...so lassen!
Ubuntu hatte ich auch kurze Zeit installiert. Ich bin auch immernoch scharf darauf. Bei mir hats leider schon beim installieren des Grafikkartentreiber gehakt und ich habs wieder runtergeschmissen. Welche Version ist denn für Anfänger geeignet? Eventuell Link...Danke
PK S Kaskade passt. Bei der XL1 geht das so ohne Probleme und was ändern zu müssen. Bei der Xl2 muss man das Zündschloss etwas abfeilen, da es zu weit raussteht!
Muss sie ja...die ist ja neu und noch nie eingebaut gewesen
Der Kandidat hat 100 Punkte und bekommt einen Orden.
Morgen krieg ich eine neue. Ist nicht eingeplant gewesen. So ein scheiß! -
Die Aussage kommt mir bekannt vor. Meine Pk wollte der Lacker auch nicht nochmal machen. Die V50 hab ich komplett selber geschliffen und er hat immer nur die Pistole geschwungen. Das schleifen ist echt ne Höllen arbeit!
Du kannst den Rost am besten mit einem Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine entfernen.
Achja, bei den Ständerfüßen muss der Nippel nach oben zeigen...
Hol dir ne weiße Giuliari Corsa
Achja, ist echt super geworden!
Bei den 1, 50m....wirkt es sehr klein Huby
Heute habe ich die Gabel wieder zusammengebaut...
Ich warte noch auf meinen neuen Kabelbaum der zur Parmakit Zündung passt. Dann gayds weiter. -
Die V50 Modelle fahren original nur 40 km/h. Die PK kann schon bis 50 km/h gehen. Wenn man eine bessere Beschleunigung und eine Endgeschwindigkeit von ca 55-65 km/h möchte, dann kommt man um einen 75 ccm Zylinder nicht drumrum. Dementsprechend müssen dann auch die Vergaserdüsen gewechselt werden!
Die Dinger sind schwer, oder nur teuer zu bekommen, deswegen frage ich
Aber wenn du ihn findest...her damit
Sieht doch sehr schick aus. Mach den Motor noch sauber
Bei uns scheint die Sonne nicht...aber warm ist es.
Schick ist sie ja geworden...
Hast du den Korb noch?
Viel Spaß beim Fahren!
