na bei einigen Nicks war wohl der wunschtraum der Vater des Gedankens.....
po.... ti....
Rita
po.... ti....
Rita
bei vernünftig organisierten Ausfahrten fährt in der ersten Reihe einer, der den Weg kennt....
2te une 3te Reihe die langsamsten.....
und gaaaanz hinten derjenige, der eine Schnelle Karre und viel fahrpraxis (möglichst unter Wettbewerbsbedingungen) hat.....und notfalls schnell an der kolonne vorbei nach vorne zu können
Rita
felhelnder Tacho ist ein ERHEBLICHER MANGEL!!!
bei ner kaputten Tachowelle z.B. kann er auch als GM einstufen
Rita
ich hab auch mal herzhaft gelacht als so ein dienstgeiler Jungbulle frich aus der Polizeischule meinet an meinem PX Gespann mit 20PS rumnörgeln zu müssen....
dem hab ich 10 Minuten lang was vom Pferd erzählt.... jedes teil, das er Bemängelte ...."das ist original so, Herr Waldmeister"
irgendwann meinte er ich könne ihm ja viel erzählen...wenn der tag lang ist...
meine Antwort: " ich kann ihnen erzählen was ich will, ich bin nämlich der Fahrzeughersteller!!"
"können sie das auch belegen" fragt er
Ich: "klar Mann, warum haben Sie nicht schon vor ner Viertelstunde nach dem fahrzeugschein gefragt"
als er den dann in der Hand hatt fiel ihm gar nichts mehr ein....außer nem seeeeehr dummen Gesichtsausdruck
Rita
die meisten Prüfstellen werden den Roller (auch wenn auf dem Hänger gebracht) nicht ohne Versicherungsschutz und Kennzeichen zur Prüfung annehmen.
vorher dort anrufen, obs ok ist, wenn Du mit Hänger kommst.... oder ob Du erst von der zulassungsstelle ein Kurzzeitkennzeichen holen mußt.
Rita
Handschaltung??? das dauert noch....
aber einen Umbausatz auf Fußbremse gibts immerhin schon.....
Rita
der Tüv Mann hat vollkommen recht
Rita
Unter der Kaskade ist doch eine Inbus-Schraube unter etwas Siegellack, die den Zylinder festhält.
quatsch!!!!!!!!!!!
die hält nur den Zündschalter....
bleibt beim ausbohren.... aber schön mittig erst mit 3-4mm dann mit 8
Rita
guck mal auf der Seite vom VCVD die Termine....
und such dir einen Termin aus, wenn da nichts ansteht....
Rita
bei Kontaktzündung rot an schwarz (oder an masse)
bei kontaktlos grün an schwarz (oder an masse)
Rita
kann ich euch zusammenstellen....
grade die an der V50 viel verwendeten M7 sind schwer zu bekommen
ihr müßt mir nur schreiben, welche Schrauben Ihr alle neu wollt....
am Ständer, am bremspedal, am tank......
allerdings erst ab 2.11. wieder, da ich erst dann wieder in der firma bin
Rita
Roller bissl in die Federung drücken... dann klappts mit der Schraube
Rita
Kerzenstecker abziehen macht den Motor auch aus..... aber evtl. kriegst Du fürchterlich eine gebatscht....
Rita
das ist sicher der direkt beim Kickstarter..... ![]()
versuch mal folgenden trick..... Kicstarter runtergedrückt halten und von der Rückseite des Kickstarters mit Hammer nach außen hauen.....
Rita
brauchste net heiß machen.... einfach mit dickem Körner drauf.... und gefühlvoll raustreiben....
Rita
